之前有乐风保养一次就发一次帖子的习惯,后来因为各种原因,其实也就是懒,没发,现在累计下来的就有很多,所以一次性发了。
是的你没看错,这个就是绞牙避震,乐风原车安装,网上下单等了一个星期才到货,然后直接续约安装店,因为安装需要很长时间,所以得提前预约。
后轮负两指
前面一指,这样看是不是很协调了,屁股不翘了。前面那台马自达是我兄弟的,改了气动,不仔细看还以为是阿特兹,其实是昂克赛拉改的。
改完绞牙在路边拍得,这张也是最喜欢的一张照片,车牌就不打码了。
3寸伟世通透镜大灯,自己动手改的,花了一下午的时候,过程的图书没拍,所以只有这几张了。
室内,随手拍的,感觉还不错。
自己动手换的发动机机脚,千斤顶从下面顶住发动机,然后上扭力扳手。
发动机机脚,左边的需要用到14号套筒,和17号。右边变速箱的需要加长的17号套筒,15号套筒。
换下来的两个机脚,里面的胶全断了,怪不得发动机下沉那么严重。
国庆前一个星期,出路口的时候被电动车撞了保险杠,交警直接判我这边全责,出路口不让直行,没的说了,一开始是打算走保险修,后来我朋友说她掏腰包帮我修,省的来年保险费用增加,然后网上买了配件,自己动手开搞。
有人会说,为啥晚上搞,其实我也想白天搞,可太阳大,晒,还没地方躲,而且白天人太多我不喜欢有人围观,所以就晚上搞,这路边的灯光也给力。
上车后色差就出来了,全车就保险杆颜色艳一点,其他的地方的都老化褪色了。
大灯缝隙还可以接受。
这固特异轮胎就是耐磨,用了两年了,胎纹还这么深,不过就是最近老爱扎钉子,这不,一个胎两个钉子,还没漏气。
以前自己换的气门垫,打的胶太多了,导致有些残胶掉进发动机里了,是不是得机油压力灯就亮,我猜应该是机油壳底的滤网堵住了,这不,还真的堵了。
好了,没有了,就上面那些。结尾送上一张没改绞牙时,用的短簧的照片。
