自己动手,更换310w的水泵
1 12 发布于 广东 2024-09-04 18:02:34 只看楼主 热门标准
本次更换水泵,自己买工具,自己买水泵,同时更换冷却液。攻击花销不到两百,物美价廉。
第一步,动手拆了进气过滤盒,使用棘轮工具,12㎜套筒,也可以用十字螺丝刀,直接拆开,拔出来,无难度。
第二步,需要把这个发动机这个连接拆下来。这个时候务必注意,我用千斤顶顶住一块木板,放在油底壳下面,保证连接拆下来后,发动机不会掉下去。
如果掉下去了,那么,叫人来修车吧,自己很难弄上来了,如果没有工具。
这里用的上18㎜的螺丝,拆了螺丝后,把发动机稍微调整千斤顶顶起来一点,很容易就拿出来了!
 第三步,拆皮带,这个时候如果皮带不行,可以考虑换皮带了。
用13㎜的套筒,长把扳手能伸进去,把这个压缩机的张紧轮推送,方向为往图片上方推。建议用把长一些的扳手,这样的话,省力,同时也能尽可能的送来张紧轮。
第四步,拆水泵皮带轮
使用T45的扳手,我是使用T45的一个螺丝头,加10㎜棘轮扳手拆了这个水泵导轮。
水泵导轮,
第五步,拆铸铁件,
用扳手把这个铸铁件拆了,套筒扳手大小忘了。应该是在14-15-16-17中间的一个,
第六部,可以拆水泵了,套筒扳手13mm,应该是的。拆水泵会导致冷却液流失,建议先买冷却液。可以考虑一次全部更换冷却液。  如果一次更换冷却液,找一下水箱排冷却液的螺丝。扭出来,放干净。这个螺丝位于发动机舱里面的水箱那一面,靠右前轮那一面的位置。
水泵有五个螺丝,新买的水泵有一个纸质垫子,防止渗漏,建议提前可以买点胶涂在接触面,以免渗漏。
注意,拆水泵前建议在水泵下面放一个纸壳,防止冷却液流到下面的压缩机上。
第七步,三下五除二,把水泵换下来,就是新的了。
然后用扳手把张紧轮继续打开,把皮带原样装上去。后去把拆下来的装好。把冷却液装好。齐活收工。
可以自己买个指针式的扭力扳手,挺好用,还不贵。
各位如果想动手,请考虑好工具具体情况。工具不多,但是类型挺多,涉及到各种接口的大小。自己买回来别不能用。。。
  • 车辆维修
