拖拖拉拉了一个多月,终于还是弄了个半成品出来。气喇叭的气泵是固定好了,就是手工粗陋,惨不忍睹
水管的固定卡箍,切掉焊成的。
焊点还没喷漆,以后怕生锈。
固定好了。然后。。。。布线那些就不说了,事实证明,装这个气泵并没有什么luan用,还没有我原车的蜗牛喇叭响,因为气泵功率太低了,气压不足,所以没有什么效果。原车的声音清脆,气喇叭就是稍微低沉一点点。所以奉劝大家,不要加装!没意义!!!要装也可以,那么你得有个储气瓶!如果只是为了气喇叭加装储气瓶,没意义。如果你的车已经改了空气悬挂,有储气罐,压力肯定够,那就牛逼了。。。除非找得到压力大的气泵。不然装气喇叭就是多戳余。。。好,下一个。那个疝气方灯。。。我就装上然后跑了一次夜路,远光不行,近光可以,稍微加亮了一下,没有怎么拍效果图。这个原车卤素灯透镜的,有点黄黄的,暗暗的。
这是开了方灯的,稍微加亮了一点近光效果。
与前车对比,近光是感觉够用了的。但是。。。这个灯100W一个,而且发烫很厉害。长期这样用,就怕拉伤电瓶啊。。。
这个是去柳州融安玻璃桥的路上,晚上12点多在贵港出发,走三北高速。具体几号去。。。。我都忘记了
,晚上到。去到那里下起大雨来,天气又冷
停车路边睡觉。
第二天起来还有点雨。玻璃桥是上不去了估计。
果然还是到了景区门口,拍两张照走人。
没人
没人
还是没人
下雨,不敢上去走玻璃桥
停得刚刚好
差点碰到石头
返程,换灯。新的是LED射灯,散光的,黄色。上图看效果
正面开射灯效果
正面没开射灯效果
总体来说,比原来的方灯安全一些,之前不会发烫得吓人。这个灯的缺点就是散光,得填角度往下照,不然也会很刺眼。只能当近光灯辅助用用,也可以当雾灯。白天可以了当日行灯。开了几天,白天开射灯回头率蛮高的,
。倒车喇叭也装上了,本来想加装个开关控制的,但是又懒得布线,等以后搞全车隔音的时候再统一布线,现在只要一到车就会响。好像也可以上传视频了,改天做一个放上来
。本次加装气喇叭和射灯到此告一个段落。下个帖子海拉五独眼龙恶魔眼改装,敬请期待。
