冬季车用玻璃水,北方车主应该不陌生。今天给大家分享的这款冬季玻璃水很适合广大北方车主。
防冻玻璃水是一种全天候车窗清洗液,含有防冻、清洁组份,冬季可防冻,并能直接溶解冰霜,可快速去除挡风玻璃上的灰尘污垢。需要注意的是要看一下包装上的温度标识,上边有此玻璃水可以承受的最低温度。你如果是东北的车主更要注意。(我这边是太原,玻璃水冬季一直使用-25)。
玻璃水的作用,清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
赶快给心爱的车车换上冬季防冻型玻璃水吧!!
