去年开始右后视镜折叠不好用,开始还以为是有人碰的,天气一热就特明显,网上找的方法试了开始管用,今年天气刚热就不能用了,挺郁闷的,搜了一下说是嘉际的通病,哎,后来给维修站联系说还没有后视镜总成,自己网上淘的转向电机试着更换。
开始只是拆了后视镜下面的盖板,感觉不大拆不行,要不就是破线,想了想,拆吧!
拆门板,然后把卡扣拆掉,后面就是拆外后视镜,
里外都有双面胶,用刮板慢慢的刮一遍就下来。
后视镜片用手直接就能扣下来
里面螺丝都卸下来就行了。
工具不是很好,主要就是退线麻烦浪费时间了。
这样都退下来就能从电机孔里面穿过去了,旧的电机就能拆下来了。
拆后视镜的时候,注意一下右边的塑料条,那个角容易坏,我的就拆坏了,不过用万能胶粘一下也问题不大。
就是这上面那个最顶头那,一个这个条要一百多呢,后面就是怎么拆的怎么按回去,问题完美解决!支持国产不易,但是销量不大配件难找,这些问题也是不容忽视的,另外就是拆门上的螺丝有的显生锈了,还是细节呀!希望国产越来越好!
