一场秋雨一场凉,近几天的降雨让天气越来越凉爽,与夏季相比秋天的汽车保养有那一些不同呢,下面由我来分享给大家。
发动机经过了一夏天的高温考验,随着气温的降低要重点对油路、气路进行清洗,更换发动机机油,保持发动机的进油、进气通道畅通,延长发动机的使用寿命。还有就是及时的更换或者补充防冻液,尤其是不要用自来水来代替。
到了秋天,由于气温相对于夏天较低,夏天的时候轮胎气压不宜过高,而秋天时就要适当的补充胎压,使其保持在规定的范围,同时还要检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在低温度时会变硬很脆,轮胎容易漏气。
秋天后面紧跟的就是冬天,空调由只能变为开启暖风,所以空调是必须要清洗保养的,气温较低时会出现白霜,应该特别注意挡风玻璃下的除霜出风口是否正常,制热系统是否正常。
要想爱车陪着你的日子长久,就要好好的爱护它。
