一.车辆状况
正因为平时用车不是很频繁,所以每次保养都是快到一年的时间才去,这是进行第三次保养,仪表盘显示的里程为15080公里,平均每5000公里就去保养了一次。日常用车也就是上下班通勤,每个周末去跑一次山,长假外出自驾游,没有在恶劣环境中用车;平时也注重车辆的养护。在领克中心售后检查车辆后车况非常好,虽然是第三次保养了,但是工作人员建议只需要进行基础保养即可,也不用更换其它零配件。
二.主要保养项目
1.检查空气滤芯和空调滤芯,这两样第二次保养的更换过了,都比较干净无需更换
2.发动机舱及油液检查,对发动机舱进行清理,检测了刹车油的含水量,不得不说领克对安全还是非常重视的。
3.胎压及轮胎磨损程度检查
4.机油机滤更换
5.添加发动机保护剂,这是我自己增加的一个保养项目,是不在基础保养范围内的,只能在保养车辆的时候使用,在添加新机油前加注。
6.车辆蓄电池健康度检查,检测说电池需要更换了,毕竟用了有三年时间了电池性能肯定不如以前了,犹豫了一下还是决定先不换,现在还能正常使用就先用着。
7.底盘检查,主要检查底盘有没有剐蹭和前后下摆臂。
三.保养费用
机油132×6、机滤68元、垫片5元、工时120元、3M发动机保护剂138元,继电器83元,合计1206元;领克APP保养劵抵扣300元,3M发动机保护剂用积分抵扣138元,保养工时劵抵扣50元,继电器领克中心赠送,此次保养实付635元。
四.心得体会
整体来说领克的保养还是很细致的,保养用时五十多分钟,对于此次保养无论是施工作业还是服务态度都非常满意。很多自选增加的保养项目都可以在领克APP上用CO积分进行购买兑换服务(如下图),种类有很多,积分兑换后相当省钱。车辆蓄电池也可以用Co积分兑换,但是需要自己付工时费,03的蓄电池要1024元,等需要换蓄电池的时候我再从APP上用积分兑换。只要积分充足多,又有保养劵,那做保养还是非常划算的。这次保养我才发现加注机油有剩余,是可以带走或者寄存的,比如我这次购买了6瓶机油,只加注了5瓶半,还有半瓶我可以选择带走或者寄存,寄存的话下次保养我只需要购买5瓶机油了,这个省钱小妙招各位小伙伴一定不要忘了。
