领克03自己动手更换空气滤芯教程来啦!
1 29 发布于 湖南 2023-10-03 10:08:52 只看楼主 热门标准
上一篇为大家分享了领克03更换空调滤芯的方法,这次给大家带来空气滤芯的更换教程。这次空气滤芯更换要比空调滤芯要麻烦一点,请大家务必仔细看完。
还是老样子,在网上购买空气滤芯的配件,因为要拆护板螺丝,务必要老板赠送一把t25型号的梅花螺丝刀,或者自行配备。
领克03一九款的车型都配备了发动机保护盖,由于我的是21款就不需要拆保护盖了。第一步首先打开引擎盖,准备开拆机舱周围的护板,由于第一次拆我没什么经验,导致护板卡扣全部被我弄断,后来不得已在网上重新购买卡扣。其实护板卡扣只需轻轻翘动一个脚拔出来就是了。这点需要大家注意??一下。护板一共有三块,前面一块,日行灯两边各两块。由于两边的护板带隔音条,大家在拆的时候尽量小心一点。
把三块护板拆完后,空气滤芯就在右手边,只不过上面也有一层保护板,这时候需要用到t25型号的梅花螺丝刀,总共有六颗螺丝拆下来后打开盖板就能看见里面的空气滤了,这时候需要注意一下原厂空气滤芯的正反面,要不然会导致更换反了的情况。在取出空气滤芯的时候需要轻轻的拿,防止灰尘掉进去,然后按照好新的空气滤芯即可。接下来按照拆的顺序把盖板和保护板重新安装就好了,这样空气滤芯就更换完成啦!
关于质保问题空气滤芯和空调滤芯一样,需要四年时间内在4s店要有更换记录才能享受终身质保,需要自己动手更换的小伙伴们请务必牢记。
  • 保养项目
  • 车辆实拍
