五菱宏光S3论坛
五菱宏光S3论坛
五菱宏光S3行驶中车辆抖动,是什么原因,
问答帖
云南
2025-03-12 22:23:15
行驶中熄火在点火还是会有
河南
2025-03-12 22:24:22
出现这种情况,如果行驶中抖动的话,有时间重点检查一下油泵压力及点火线圈火花塞,看是否有问题失火。其次内部积碳彻底清洗一下,还有进气系统烟雾剂,看是否漏气,混合气异常,燃烧不好,跑起来抖动。如果发动机部分排除的话,就需要检查轮胎,半轴看是否轻微变形,导致的轮胎做一下动平衡或者半轴如果变形的话,就需要更换的
#提车分享#1月分享提车作业,立即获得300元现金红包!
2025-03-12 22:25:08
您好、你这种情况的话首先观察一下仪表盘这边有没有点亮发动机的故障灯,如果说现在发动机的抖动一直存在的话,主要检查一下你的点火线圈,火花塞,喷油嘴的问题。排除方法的话可以先使用诊断电脑观察一下发动机系统是否存在有失火的故障。
内蒙古
2025-03-13 12:07:02
我宏光S3新车的时候出现过怠速抖动情况更换一个前氧传感器和水温传感器解决,据描述应该是怠速低或者不稳造成的,建议检查一下进排气 系统 点火系统 供油系统这些有问题都能引起类似情况。
吉林
2025-03-14 08:51:46
抖动有没有伴随故障灯?仪表盘黄灯,抖的多厉害?去看看积碳呢
江苏
2025-03-26 15:52:12
mtshoudong 加一下车友群
江苏
2025-04-19 10:56:02
mtshoudong 加一下车友群
和我的车拍了大片
奔驰GLB提车作业分享
探访无锡三国城景区
小鹏G7提车作业分享
银河M9提车作业分享
打造一辆本田小猴子
19:39
潮汕年味儿进行时
20:52
黄冈东坡遗迹探访记录
07:57
撼路者保养养护全指南
09:15
坦克300新能源体验
