如题,本人是五菱宏光S3的车主,这是我为爱车发的第一个帖子。
在此之前,先感谢汽车之家的“郁闷的咖啡壶”车主。他的两篇帖子对我启发很大,我选购的10寸屏和360行车记录仪也是跟着他的。并且我在拆除内饰也主要参考了他的***。
本人虽然无能不才,但也是个电气工程师,而且“郁闷的咖啡壶”的***中介绍的安装店,说这车很新,并不是有很多人会拆,所以我决定自已安装(其实是穷)。一窝踹,大屏和行车记录仪一起来。我在安装时发现的首先第一个问题是没有安装线路图。屏幕的客服还好点,会有提示,但也不能告诉我一些端口是什么用的。而360行车记录仪的客服就较坑爹了,基本什么都不会。纪过不断沟通和摸索。终于弄懂了线是怎样接的。
震动传感器我买了个和那位前辈一模一样的。但经过试接实验后发觉不适合,不过也搞明白了震动控制的原理,以后再搞个适合的震动传感器装上吧。另外,如果开着停车录像模式是很费电的,所以我是开到震动模式。由于没震动传感器,所以现在是停车后行车记录仪的停止录像了。
内饰拆起来直的很难拆,扣我拆断了四五处。左右灯在实装时要将控制信号连到左右转向灯的电源上,这样在转向时拔左灯就显示左则的影像;拔右就显示右。安装时要保证拍到车身在画面正下部,越正越好,否则最后合拼时会有问题。
在安装到后摄像时我实在不想拆后门的内饰大板,所以走线是从右灯处走的。
前摄像的安装动了一番思,最后安装在车牌下面,这样可以最大的减少前摄像的视场死角。摄像线由驾驶室的出线口处引入驾驶室。我这的前摄像头的视场还是可以的,毕竟主要看地面。车身上部由人眼和另一个十寸屏配的行车记录仪负责,完美哈!
为了藏行车记录仪的主体我拆开的前面饰板,发现里面可用空间还很大,以后可以做其它的改造。现记录仪暂时用扎带扎在钢管上,以后用3D打印机打个架子来固定。这个位置刚好由手套箱处伸手进去插拔记录的U盘,而且很隐蔽。
装好后去进行校正遇到了麻烦。一开始盘问行车记录仪的卖家用什么校正布好。卖家不知可否,花了大半天口水也得不出个所以然来。所以就按“郁闷的咖啡壶”大大的帖子买了同款,可死活校正不出来。当天研究了一天校正系统并思考了一轮人生后,我发觉这个校正系统可支持多种校正方式。其中那个两长布方式引起了我注意,在淘宝又买了两长布,改日再去校正,终于校正出来了。
四短布校正失败:
两长布校正成功:
事后总结,我认为四短布校正失败是因为四短布是自动校正,坑爹就坑爹在这自动上。由于不足够智能,它对摄像头的安装角度高度要求较严格的。而两长布是手动校正,说是手动,实际是就是要用户点32个标识点,每个镜头点8个。半小时就完成了,也没多麻烦,而且成功率高。所以我建议用两长布校正。两长布规格如下:
最后,经我使用,我觉得这系统真的好。图像反应约延迟1秒。所以别想靠看着影像来开车。但在陕路和泊车及拥堵路况时很有用。我有时也在开直路时开这个系统,可看到自已车与两边线的状况,有种莫名的安心感。我的是无光版,索尼镜头,夜视能力OK。没有对比就没有伤害。我公司的一同事是传褀GS4,听说是16万。这车配原状360系统。为了这个系统要多加1万块钱。对于他这车我也很好奇去体验下,发觉他的360只在倒车时打开。平时要打开的话,仪表板上有个按钮,按一下,显示4秒,自动消失……这算什么……虽然我的360是山寨DIY的,但我觉得真比他的高级货好用得多。
最后的最后,仅希望此文会对想装这种系统的朋友有帮助。
