第一步对车机版本进行降级(注意仅限19 20 款H5 18款可不用 升级 直接跳过该步骤) 升级包请移步到下方网盘,包内都有各种版本 请自行选择
18 款对应的包是6093a(系统SM2.12 MCU2.06).rar(软件版本一定要是 2.xxx版本).rar (注意该升级过程请严格按照下方说明来升级。
升级失败本人概不负责 只提供方案),最好能找个懂技术的朋友帮忙指导下,因为接下来的破解过程设计到使用Fiddler抓包软件进行抓包改包,过程较为麻烦 请大家考虑。
破解原理:首先18 19 20车型内的红旗智联版本不一致 那么请求数据的接口也就不一致 18款以后的车型使用了https加密请求 抓包较为麻烦 ,
所以要将车机统一刷回18款智联 进行抓包,开启Fiddler 将车机的局域网代理设置成抓包电脑同一局域网,即可进行抓包,抓包获取红旗智联内的应用市场数据列表,将里面的URL,APK下载地址改为你想要下载的APP下载地址即可
然后将里面的APK大小字节改为你要下载的APK大小字节即可,(注意该方法不可用Fiddler的断点调试功能 因为会超时 故只能用Fiddler自定义规则脚本的方式进行请求返回的RequestBody结果集字段信息进行替换 脚本一会会放到下方) 替换完直接可以到车机上下载,注意请将你要下的应用在车机内先删除然后才能下载,商店软件信息旁边有删除按钮。
然后下载完成后直接安装就行了(推荐嘟嘟桌面) 下面正式进入破解环节,
第一步:车机降级
降级包
链接:https://pan.baidu.com/s/1BYh1y0anuseeXqwYG7aLZw
提取码:lc7z
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
H5车型“红旗智联系统”升级操作说明
整体说明:
此文档是用于红旗H5车型通过U盘进行T-BOX软件程序升级的指导文件,整个升级过程主要分为两步进行:MCU升级和OS升级。
?注意事项:
1.MCU和OS升级前后关系不能颠倒。也就是MCU升级在前,OS升级在后。
2.升级过程中,切记不要进行断电、点火或其他操作。
3.升级前需格式化U盘,将正确的3个升级包拷贝到U盘根目录下。
?升级过程:
1.接通车辆电源至ON,直至进入音响调频收音界面;
2.
图一音响调频收音界面和三个按键位置图
3.点击音响的红旗智联图标,确认可正常进入红旗智联系统。未激活车机可显示出系统激活界面;激活车机可正常显示红旗智联系统桌面。
4.在音响控制面板上,同时按下“RADIO”、“MEDIA”和“PHONE”三个按键,持续约5s以上,直至界面切换到系统诊断页面;
图二系统诊断界面
5.点击左侧“升级”,再点击右侧“T-BOX升级”按键,进入T-BOX升级界面。等待T-BOX连接成功,会出现红色提示语“请插入U盘”;
图三 T-BOX升级界面
6.将装有升级软件的U盘插入车机USB接口.(注意:升级软件压缩包内升级文件需拷贝到U盘根目录下)
图四 U盘根目录下的文件
图五格式化
切记,最好格式化U盘,文件系统应是FAT32默认格式,否则升级会出问题!
7.等待红色提示语“请插入U盘”消失后,点击“MCU升级”,会提示“MCU升级中”(升级过程3-4分钟左右),等待出现“MCU升级成功”提示,代表MCU升级成功;
图六 U盘识别成功界面(图可以忽略 在后方的连接内)
图七 MCU升级中界面
图八 MCU升级成功界面
切记:升级操作过程中,请勿进行断电、点火或其他操作!
(TBOX升级和音响升级时,不要刷写BCM,BCM会控制整车上下电)
8.再次点击“T-BOX升级”,点击右侧“OS升级”,直至出现“OS升级成功”提示;(OS升级与MCU升级过程类似,只是时间较长,一般10分钟左右,耐心等待)
图九 OS升级成功界面
9.将车辆电源“OFF”,OFF状态持续10s以上,再次接通电源至“ON”。至此,完成了全部升级工作!
10.如果是已注册的车机,可以点击“红旗智联”系统,进入“设置”版面,点击左侧“版本信息”,可查看右侧“系统”及“MCU”版本号是否为所要升级的最新版本。(未激活车机,可通过系统激活界面的左上、右上、左下、右下->工厂模式->连续点击四次->设置界面->版本信息->版本信息,查看“系统”和”MCU”版本号是否为所要升级的最新版本)
图十红旗智联版本信息界面
11.此次升级,红框内对应的信息如下,则表示升级成功:
系统SW-S-3.1.2
MCU MCU-S-3.1.2
进行到该步骤降级成功
第二步: 抓包
抓包教程放到了博客上大家可自行研究 研究明白在进行下面步骤
https://blog.csdn.net/fujiakai/article/details/108767688
第三步:改包
改包之前建议大家先看下改包原理
https://blog.csdn.net/fujiakai/article/details/108767815
看完以后相信大家对抓包改包有了一定的了解 那么进入下一步
在进行下个步骤之前先说明一个东西。
正常改包进行断点 红旗智联上的请求会超时 所以不能使用Fiddler断点的方式 必须使用自定义脚本的方式。
再点击Customize Rules 自定义规则接着 点击Go 找到OnBeforeResponse 方法
将以下脚本嵌入
脚本如下
static function OnBeforeResponse(oSession: Session) {
if (m_Hide304s && oSession.responseCode == 304) {
oSession["ui-hide"] = "true";
// 判断是否为目标请求
var isMusicRequest = false;
if (oSession.fullUrl.Contains("-------")) // 这里换成请求url
isMusicRequest = true;
// 修改返回JSON串
if (isMusicRequest)
// 1, 获取Response Body中JSON字符串
var responseStringOriginal = oSession.GetResponseBodyAsString();
// 可在控制台中输出Log
FiddlerObject.log(responseStringOriginal);
// 2, 转换为可编辑的JSONObject变量
var responseJSON = Fiddler.WebFormats.JSON.JsonDecode(responseStringOriginal);
//红旗智联JSON
var similarSong = “脚本在帖子后的连接内 内容太长了没法直接发 请谅解”;
respFiddler.WebFormats.JSON.JsonDecode(similarSong).JSONObject;
// 4, 重新设置Response Body
var responseStringDestinal = Fiddler.WebFormats.JSON.JsonEncode(responseJSON.JSONObject);
//打印log
FiddlerObject.log(responseStringDestinal);
//设置
oSession.utilSetResponseBody(responseStringDestinal);
接着点击保存 像这样 或者CTRL+S 保存
然后直接重新请求红旗智联 看看你的智联列表是不是出现了你要下载的应用数据
要替换的包数据在刚刚的JSON内大家自行替换即可
在这之前请先卸载车机内的百度地图 或者你要替换的应用 不然没有下载按钮
下载直接安装即可
安装完毕
下载市场内的搜狗浏览器 就可以自行安装软件啦
推荐安装嘟嘟桌面
修改完毕移除车机WiFi代理 然后关机 再打开看看是否正常
每次关闭前停留在红旗智联界面 这样下次打开就是嘟嘟桌面了哦
如果失败只能去4S店让他们重新帮忙还原了 一般没啥问题 不要升级中断电 关机即可
特此声明:以上操作请尽量找懂技术的朋友帮忙操作 动手能力强的可以自己试试 也不难
若失败跟本人无关 请大家慎重考虑
该破解研究花费了本人大量时间和精力 请大家切勿外传商用 如有人收费请大家不要理会 我在贴吧内也会给大家答疑
另外我的贴吧因为发了个破解视频被封 挡了别人财路 贴吧没有及时回复不是本人没看到 是被封了 请大家理解
教程是匆忙写的 有很多的错别字 请大家见谅!
另外特别感谢 群内老哥们的大力支持 以及贴吧ID为 门禁技术员 的老哥日夜帮忙研究和破解! 非常感谢!
另外特别感谢 汽车之家版主的大力支持与帮助 希望给个精华 谢谢啦
交流群 796602576
