#爱车维修记#四年了,首次补胎
1 73 发布于 河北 2024-05-23 21:03:46 只看楼主 热门标准
大家好,相信车辆的保养与维修是我们每个养车人的必修课。车辆要及时保养才会使用年限更长,有问题要及时维修车辆才不会出大问题。接下来,我就给大家分享一下我的维修案例。
修车师傅正在拆卸轮胎
轮胎拆下来了
事情是这样的,在正常上班的路上,忽然胎压不足的警示灯就亮了起来,因为前几天我刚充了气,所以觉得很奇怪,下车检查后也没发现什么问题。所以准备净置一上午看看是不是轮胎扎破了。到了中午发现轮胎没什么太大变化。出于安全考虑,我还是去修车摊去检查了一下,修车师傅检查胎压发现其中一个轮胎胎压严重不足,这才确定轮胎破了。
首次轮毂拆解
刚打了胶,正在晾干
轮胎被扎的口子
打了个补丁
罪魁祸首
既然破了就修呗,修车师傅很麻利的卸下了轮胎,用水泡检查出了破损所在,原来是一个螺丝钉,修车师傅拔出螺丝钉。打磨了轮胎后,涂了一些胶水,然后晾干。等干了一会儿后用专业补胎帖贴上,然后重新安装了上去。因为我和修车摊师傅是老相识了,所以只收了二十块钱。我从车机里恢复了胎压设置后,就开车回家了。
修好了复原轮胎
这里呐,给大家几个小建议:
1、车辆无论是哪个故障灯亮时,都要引起警觉,并及时检查车况。不要置之不理,造成车辆损伤或者安全事故。
2、车辆有故障灯亮起时,没有处理好之前去,千万不要出远门。避免坏在路上,那样就很麻烦了。
3、平时车辆的保养中,我们就要及时的更换车辆损伤比较严重的零件,不要等到完全损坏再去更换。
4、及时的总结车辆故障的原因,尽量纠正自己不良的开车习惯,车辆才会使用的年限更长。
最后提一个问题,为什么轮胎胎压损失很严重,但是从外观来看,轮胎并无异样。肉眼判断不出来。大神有了解的,评论区多多指教。
车辆恢复健康
  • 车辆维修
/4页
