速腾三保避坑指南:1044元保养作业全揭秘!#保养作业#
1 11 发布于 河南 2025-03-13 18:21:06 只看楼主 热门标准
我的速腾到五一就两年了,目前行驶了18000多公里,最近发现车辆有点问题,趁着去4s店查看,就想着把三保做了。
由于我是在店里买的套餐,和售后联系说不用预约,到店就可以保养。一大早就开着车去了,行驶了1个小时大约9:20到店,到了之后才发现前面已经好几辆车在保养了,还好我可以立即进行。
一早就在出发路上
【保养项目】
到店后,和负责我的售后联系上后,再和售后沟通,确认了一下这次保养的项目。由于我的车最近出现了一些小问题【下个帖子会详细说】这次保养的项目包括更换机油、发动机清洗、进气系统清洗三大项,空气滤芯和空调滤芯我这次没有更换,回头准备自己更换。
确认好清单后,车就被开进了保养车间,师傅是个年轻人,我们一边聊天一边给车做保养,我顺便向他咨询一些日常用车方法和技巧。
到店车多,确认保养项目直接进行保养
【保养步骤】
1、更换机油项。首先把车升起来,对车辆底盘进行了检查,发现发动机护板有破损,小师傅建议先用着,后期再考虑更换。随后小师傅对用充气泵对车胎气压进行了常规检查。接着查看了四个轮胎的磨损情况,肉眼可见车胎磨损情况一般,主要是我开的少。做完这些之后就是更换机油,师傅先用扳手把发动机护板拆下,放掉旧的机油,我看了看,还是很清澈的,估计还能再用一段时间,售后也说可以再用一段,算了,既然来了就换。放掉旧机油后,打开机油壶添加进发动机就可以,这种仍然是利用重力更换的机油,那种循环的办法更换的更彻底,但是也很费机油。再接着便是安装上新的机油滤芯就可以。就这样,机油就算更换好了。
升起来检查地盘,发现发动机护板有破损
备好需要更换的机油
再次检查更换机油所需要的各种材料
放掉旧机油
添加新鲜机油
安装好机油滤芯
2、第二项进气系统清洗。先把发动机运转到正常温度,然后断开节气门和进气管路后,就可以把进气系统清洗剂倒入吊瓶设备,调好吊瓶的压力,就可以进行清洗操作了。
开始第二项,备好进气系统清洗剂
清洗剂加入吊瓶设备
打开发动机,断开节气门和进气管路
调好吊瓶设备压力,保持在4到6公斤
开始启动设备,等待清洗
3、第三项是发动机清洗。这一项由于我一直在另外一个人聊天,没有看仔细,只记得是师傅把汽油添加剂加到油箱里,用设备控制好车辆油门,就一直运转发动机,整个过程持续了将近一个小时,之前油表显示里程是530公里,清理结束我看油表显示为420公里。
备好发动机清洗剂
用电脑控制好车速,保持发动机运转30分钟至1个小时
这些操作结束,一并查看了冷却液,还保持在最低刻度线以上,没有问题;看了看电瓶;看了看转向胶套;也查看了减震弹簧一些不痛不痒的……就这样不知不觉从早上9:20开始,到保养结束,我看时将近11:40。
冷却液正常
电瓶正常
胶套还可以
轮胎磨损一般
减震弹簧也不赖
地盘虽脏,保护的也不错
【保养价格】
机油我由于购买的是套餐,这次的费用在530多,进气系统清洗+汽油添加剂,费用是168,发动机清洗+汽汕添加剂费用是128,不算之前套餐的费用,本次保养我实际付款296。算上我之前的套餐费用是1044元,费用不低!
保养清单项目
【总结】通过和师傅聊天,也学到看一些用车知识。这次保养确实贵了点,但是保养后,我的车辆确实好多了,至于我的车到底出现了什么问题,才这样做保养,欢迎大家关注我,并查看我下一个帖子——我的速腾维修记。
好了,希望大家在保养时,结合我的保养清单,做好避坑!
  • 车主说
  • 车辆保养
最后编辑于2025-03-18 09:21:16
