![](https://z.autoimg.cn/bbs/pc/detail/img/topic-blank.png)
速腾轿车是一汽-大众的最新车型,是德国大众旗舰车型—“辉腾”家族开发的中端产品,汇聚了大众最新的科技成果,以德国造车理念“造车如同造艺术品”为源点,通过创新的技术,领先的科技,精湛的工艺和严谨的制造,完美打造而成的德系高性能轿车。 具有超凡的动力性和操控性、卓越的安全性、风格时尚而稳定。 速腾从今年4月份上市到现在已有半年多时间了,并且车主也很多,在实际的使用过程中,车主们也在维修保养方面遇到了不同的情况。如何进行正常维修保养以更好发挥车的性能?近日,就读者提出的问题,相关专家提供了详细的说明和建议。 保养解说 排气管 排气管尾节的提前防锈,大家都知道气温降低后排气管的滴水情况就会发生,有好多车没开几年排气管尾节就烂了。现在您早晨热车的时候可能就有滴水的情况发生了,你最好找一些清漆(没有颜色的漆)用小刷子把尾节10公分里外涂刷一遍。 空调 秋冬季使用汽车空调,最好使用车内循环系统,这样可以防止秋季落叶卷入空调的进风口,使空调达不到好的效果。提前试试暖风,因为秋天的天气变化很大,如果有问题最好提前去专业维修站对车辆的暖风系统进行修理,以保证车辆冬季使用的舒适性,不要等天寒地冻时才发现问题。 电瓶 天气越来越凉了,发动机在凉车时往往启动困难,需要多打几次马达才能着车。此时电瓶需要在良好的状态下工作,否则会因电瓶电量的过度消耗造成发动机难以启动。电瓶的液位低于低液位线,则需加注蒸馏水给电瓶补充液体,注意电瓶中不得加注自来水,因为自来水中含有杂质会缩短电瓶的使用寿命。在加注的同时要注意电解液不要溢出电瓶,因为过多的电解液可能在重负荷时从电瓶中喷出,导致腐蚀和损坏。 专家建议: 1.汽车三分维修七分养,前期维修很关键。 2.5000公里专业维修站进行定期维修,保养。 3.为避免对离合。制动踏板造成妨碍,车主一定要注意正确放置地垫并固定可靠。 使用解读 行车中方向盘抖动 无论是什么车,只要行驶到一定的里程以后,只要走不平的路或小坎时,就会有方向盘抖动,车身难以控制的现象,这样的话就要需要注意,汽车在行驶时,车轮不平稳,造成高速的状态下车头发摆,从而导致方向盘抖动。 建议:遇到这种情况,则需要与一汽大众速腾维修站联系。 天窗 车辆高速行驶颠簸的路面快速行驶不要开启天窗,由于车身的振动或扭曲等因素可能造成对天窗内部零件的损坏。专家建议车主应定期带服务站对天窗机构进行检查及清理,建议每二个月进行一次。 特别注意 如何进行大灯延长照明操作 速腾1.8T有大灯自动开启和大灯延时功能,大灯延时功能是当车主离开汽车的时候,近光灯持续照明约30秒-1分钟左右。启动该功能的步骤:1.将钥匙置于sTop位置。2.将灯光控制旋钮置于D位置上。3.将灯光组合开关向上拉动一次。4下车并锁好车门。 速腾使用技巧和决窍 天窗:你以为开到最大的时候,还没有全开,这个时候继续旋转按钮,其实还能继续开大,不会拧坏的,就是有反弹阻力。 空调:有的时候觉得风很小,看一下你中央朝天的那个出风口+喇叭一起的地方,如果那个地方的风口开大了,向人吹的风口就没风了,那里的风口关闭了,风就都向人吹。 油耗清零重新计:如果熄火以后,1个小时内点车,油耗是接着计算的,如果想重新计算,按住‘OK’就可以清零了。 离车后忘记关窗:这个时候车已经锁定了,按住钥匙的关闭按钮,保持住,车窗会跟着关紧,天窗也有效。或者打开电门不启动,就是用钥匙拧一下,不启动发动机,只要车有电,这些窗都可以控制了。 音响:行车时如果碰到电话或其它需要关闭音响的时候,可以不必关音响电源,就按一下左侧方向盘上的“五角星”,就是静音键。 大灯:速腾的自动大灯非常好用,到了亮的地方自动会灭,比BUICK的敏感,BUICK的很多时候黑的时候会开灯亮的时候不会关。如果速腾这个灯自动亮了就说明是光线太暗,确实应该开了。事实上在欧美国家阴雨天确实要开灯,为了别人容易看见你。下车后忘记关灯也不要紧,它有自动延时30秒熄灭功能,这个是“回家功能”,给你照明的。 双跳灯:打双跳的时候,左右转向灯还是有作用的,它会让双跳暂时改为转向信号,等转好后拨回来又是双跳了。 行车电脑:行车电脑有2个记录器,1号和2号,1号是当前的值,2号是累计的。1号每天停车超过1小时后清空,2号是累计1000KM后重新计。按OK键2个可以互相切换的。按住OK键是清空。现在行车电脑唯一可以设置的是超速提醒,就是你设置一个速度,它超过这个设定的时候,会“叮”一声的提醒你。行车电脑计算的平均油耗还是比较准的,如果你怠速没前进耗费的汽油也纳入计算,这样里程没多,油耗一直回涨的。 定速巡航:使用的时候最好时刻准备刹车。如果速度下来了,不要踩油门,只要把方向盘左边的那个键上面的部分按一下就可以了。 座位高度调节:这个高度可以调节到放下一个灭火器,但是就是急刹车的时候灭火器容易跑出来,不过放在位置下面才真正有用,放在后备箱里碰到情况了会来不及拿。
