迟到了一个季节的作业(下) Tridrips
1 879 发布于 2009-03-14 19:40:46 只看楼主 热门标准
开篇写真
老规矩,还是先来几张写真!
这组照片是3月8日妇女节,在朋友的“新民桥洗车行”里洗好爱车后拍摄的,是100%的《速腾出浴图》!之前苏州连续下了二十多天的雨,雨停了,车洗了,心情也好了……只是光线条件还不太好,太阳被云层压制住了,不然,还可以再拍的再好一些。
特别感谢经营洗车行的挚友为我的爱车“免单”!
这位仁兄的“新民桥洗车行”,就在新民桥南堍的停车场内,紧挨着著名的“七里山塘”,苏州的朋友都应该找得到,当然也欢迎外地的朋友到此一游:
开场白
一、感谢支持
首先感谢广大网友、车友以及斑竹对(上)篇的大力支持,谢谢大家。
3月10日,本人的小帖《迟到了一个季节的作业(上) Tridrips》有幸登上了“汽车之家”网站的首页,这可是我的初次啊!“感谢Autohome.com、感谢Cannel Sagitar、感谢一直支持我的爱车……”我相信,在“汽车之家”这块净土上,是没有任何“潜规则”的!
欢欣鼓舞之余,本人不忘抓紧时间,赶制(下)篇。由于一些网友反映(上)篇的图片不够多,所以这次添加了大量的图片,一定让大家“爽歪歪”!
二、几个比较集中的问题
坛子里的气氛一直都很好,只有“355楼”的同学不太“和谐”,还很挑衅的上了一张图片,但我还是在“359楼”给予了耐心的回复。
在(上)篇中,各路精英与我深入交流,提出了许多问题。其中有三个问题比较有代表性,有必要在此汇总答复一下:
1 关于裸车价
大家要清楚一个概念,4s的所谓“裸车价”是指“价税合计”,其中包含了“不含税价”和“17%的增值税税额”。这些项目都会在4s开据的“机动车销售统一发票”中详细体现。
打个比方:如果“裸车价”是132,800元,表示 “不含税价”为113,504元,“17%的增值税税额”就是113,504×17%=19,295元,合在一起称为“裸车价”。
这里所说的“17%的增值税税额”正是购置税计算公式:“发票价÷1.17×10%”里面的那个1.17的由来。换句话说,就是计算购置税税额的时候,剔除了17%的增值税。
2 关于速腾好不好
这是一个永远都讨论不完的问题,也基本上是永远没有答案的课题。
我总结一句话:买车跟找老婆一样的,关键是能容忍她的缺点,世上没有十全十美的老婆,更没有十全十美的汽车!
3 关于白色的车漆
白漆不是金属漆,地球人都知道,但是金属漆不等于“金钟罩漆”,该蹭掉的时候还是会蹭掉的。我看关键是平时小心一点、仔细一点就行了。
很多人说白漆容易发黄,我想不会变成香蕉色或是柠檬色吧。我也曾看到过老款的白色速腾(15寸轮毂),漆面还是很不错的,看得出车主是个懂得细心呵护爱车的人。不管什么颜色的车,都需要好好保养,自己的东西总要爱惜一点吧!东西总会旧的,旧了再买新的!
好了好了,多说了几句。Show time!
第一篇:理 由
第二篇:订 车
第三篇:提 车
详见《迟到了一个季节的作业(上) Tridrips》
链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-442-2422078-1.html
第四篇:装 潢
先看看我的装潢目录(按时间顺序):
1  贴膜:大众专用膜(4s送)
2  倒车雷达:(4s送)
3  后备箱垫:(4s送)
4  座套:上海威骏 名仕篇_孔雀绒系列 B8958
5  脚垫:Forcartex  福卡3D(4s送的亚麻脚垫闲置)
6  迎宾踏板:丽豹(淘宝购)
7  隔热棉:(一汽原装)(淘宝购)
8  前盖减震块:(德国原装)(淘宝购)
9  底盘装甲:丰田皇冠专用产品(跨越了品牌)
10 档泥板:(一汽原装)(淘宝购)
下面就为大家逐一“戏说”:
1 贴膜
购车前,为了争取贴膜,我手持银联卡,与4s最终Boss进行了最后一次谈判,结果是“阿迪达斯——Impossible is nothing”。4s最终Boss终于同意送全车贴膜,并签字画押。注意!是全车贴膜,有些抠门的js死活都不肯送贴膜,有的只送前档膜,关于这一点,各位准备购车的朋友“一定要问清楚,一定要把字签,一定要脸皮厚!”(这年头就怕脸皮薄)。
4s的膜是大众专用膜,专用不专用,我用了也不知道。仔细查看了一下,膜上有大众的logo,姑且认证她是真的吧!膜有两种供选:浅色的和深色的。我选了浅色的,因为浅色的比深色的闻起来“味道”淡一些。听业内的朋友说,越好的膜味道越小!关于这一点,各位准备购车的朋友“一定要闻一闻,甚至尝一尝,不管深膜浅膜,没有味道就是好膜!”再说了,我的白腾是私家小车,不是机关大轿,没有必要贴那么深的膜。
后排车窗贴膜上还留有指甲盖大小的大众logo:
2 倒车雷达
速腾1.6的车型标配是没有倒车雷达的,4s主动送了一个,贴膜时一并安装了。虽然不算值钱的玩意,但在日常泊车时却发挥着关键的作用。安装过程我就省略了,坛子里这方面的帖子也比较多,这里主要谈谈验收时的注意事项。首先要看四个雷达探头和车内显示屏的安装是否规整,包括产品的外观和走线等;再看看线路隐蔽情况,主要看门框附近有没有线路外漏;最后点火发动,挂上倒档,这个步骤要找人帮忙充当倒车时的障碍物,与车尾保持不同的距离和角度,实测雷达显示的数据是否灵敏准确。请一定要注意安全!踩住刹车,不要放手刹,人动车不动,千万不要真的倒车啊!
我的雷达是不带语音播报的,根据障碍物的距离,报警信号频率由缓至急,0.4米时报警信号处于长鸣状态。经过检验,雷达测距比较准确,验收合格!
这里补充一点,就是关于语音播报的雷达到底有多好?我本人在单位开的车装有语音播报的雷达,正好可以与自己的白腾对比一下。比较发现,不带语音的雷达可能更实用一点(仁者见仁)。我的理由很简单——当我听见警报声长鸣时,本能的反应就是第一时间踩刹车;而听见“停车…停车”的提示语时,反应总是会慢半拍。倒车雷达可以测距,但是不会测量驾驶员的倒车速度(不知道有没有可以测量倒车速度的雷达),如果倒车速度太快,也许就有隐患了。
3 后备箱垫
这个东东是4s最终Boss额外奉送的,本质上就是一张塑料皮,虽然当时看着品质很是一般,但是长期使用下来发现还是很实用的,最实用的地方就是防水!打理起来也相当简单,就三个步骤——(1)拿出来(2)用水冲(3)擦干了放进去。
本来也想买个3D的高档货,当时没有舍得买,现在看来也没有必要买了(智者见智)。而且很多高档的后备箱垫打理起来也不是很方便,时间长了也不免留下一滩滩的污渍。
后备箱垫上的标志,我是从来没听说过这个牌子:
4 座 套
我的座套选用了上海威骏的,包括前后排座套、前排劲枕(两个)、后排靠垫(两个)。为了保持原先内饰的风格,色彩上也选择了接近原先米黄的色调。具体型号是:名仕篇_孔雀绒系列 B8958。座套是我表弟赠送的,在这里向我表弟表示深深的谢意!
先在座套样本上选好我要的款式,然后交给表弟去市场寻觅。功夫不负有心人,一周多一点的时间就定做好了。座套面料选料上乘,手感柔和,做工精细,尺寸合适,完全符合我的要求。最可贵的是,座套按照速腾的车型预留了侧气囊口!而且后排保险带插口位预留精准,美观大方。
一些细节(注意插在座椅侧面口袋里的小钱包,每天早上在单位附近买早点,都是从那里面拿的钱。):
5 脚 垫
起初用的是4s赠送的亚麻脚垫,质量还是不错的,但是总有换掉的冲动。都说冲动是魔鬼,为了让我继续好好做人,我表弟送了我福卡3D脚垫。在这里再次向我表弟表示深深的谢意!
福卡的3D脚垫品质确实好,赞一个!脚垫按照速腾内部尺寸结构制作,高度切合,颜色为咖啡色,与整车内饰的色调和谐统一。脚垫底部是防水材料,不会往下渗水,咖啡色也不容易显脏。
主驾脚垫(这里是南方天,湿度比较大,雨又刚停,脚垫被我踩湿了,显得有点脏,对不起大家了。湿的时候脚印很明显,等干了就看不出来了。):
副驾脚垫:
后排脚垫:
脚垫logo:
6 迎宾踏板
这四根踏板条是淘宝上买的,品牌是“丽豹”。拿到货时检查了一番,踏板条用料实在,光泽度好,自带背胶。踏板正面刻有速腾的英文“sagitar”字样,大大的满足了虚荣心。产品有黑色橡皮条包边,即保护了产品本身,又保护了车身,唯一的不足是车门关上后,在车外隐约可见一条露出来的黑边。
迎宾踏板安装简单,先将要安装的部位擦净,待其干燥后,除去背胶贴纸,压紧贴实。为了提高使用寿命,可以保持一段时间的压力,提高粘合度,有效减缓长时间雨水泥沙侵蚀而出现的背胶粘性下降致使踏板脱落的现象。
个人使用下来,觉得迎宾踏板基本上是可有可无的装备,不安装的大有车在,安装了还是多少有点保护作用的。最主要的是可以防止高跟鞋的巨大杀伤力!
前门的踏板比后门的略长:
7 隔热棉
这个大东东也是淘宝上买的,买之前觉得是个可有可无的配件,但还是买了——不差钱!使用了才发现好处多多。隔热棉安装后,前盖隔热保温效果明显,用手接触前盖也没有发烫的感觉,不仅有利于短时间内的二次发动(一到两个小时,看具体气温而定),而且对前盖的漆面保养也有好处。隔热棉还有一定的降噪效果(主观感受,没有用专业设备测量过),让我不禁想起了唐代诗圣杜甫的名句—— “随风潜入夜,发动细无声……”
隔热棉上有9个安装孔,与前盖上预留的安装位置相对应,使用专门的卡扣固定。安装很容易:三个步骤——(1)捏住卡扣(2)对准洞洞(3)塞进去。(大家不要胡思乱想啊!)
隔热棉安装时要细心:一则要小心卡扣掉入发动机机舱;二则安装卡扣时用力要温和,防止卡扣断裂(要向卖家多要几个备用卡扣)。本人暂时还不了解隔热棉使用多久需要更换,请有经验的各路高手传授宝贵经验,在这里先向各路高手表示深深的谢意!
8 前盖减震块
(上)篇里很多网友问我减震块在车的什么部位,具体又是什么东东。这里先要说明的是,减震块在车出厂时就已经装好了,我只是更换了新的,具体位置看我拍的照片吧。
这个小东东还是淘宝上买的,据说是德国制造,手感跟原配的确实有区别,体积也比原配的略大一点。减震块有左右之分,买的时候要分清楚。它的安装也不难,对准位置卡上去就可以了。减震块实质就是两个特殊的泡沫塑料块,至于更新减震块后的效果嘛,说实话,没什么感觉。大家如果有闲钱,更新一下也不错。
主驾前端的:
副驾前端的:
新旧减震块对比:
9 底盘装甲
给爱车喷涂底盘装甲一直是我的梦想——“这是为什么呢?”因为我觉得“底盘装甲”这个名词听着实在是酷!为了让我能够酷起来,我表弟再次出马,买了好几罐高档货送给我。在这里第三次向我表弟表示深深的谢意!
喷涂的工作是在苏州园区一家比较大的汽车装潢店进行的,底盘装甲的好处我就不多说了,主要谈一下速腾在喷涂底盘装甲时的一些情况。速腾除了在发动机下有黑色的塑料护板外,在排气管两侧以及车尾部还有三块塑料护板。在喷涂之前,要把这三块护板卸下来,然后在塑料护板保护的部位进行喷涂,最后再把护板安装复原。整个流程主要有:车体上架——地面铺膜——底盘清洁处理(新车底盘干净,不冲洗,擦干净就行)——贴车体保护膜、包扎排气管——喷涂(一般是喷两到三层)——复原下架。
在喷涂的时候,一个技工师父一边研究我的底盘,一边对我说:“这个车没必要喷。”搞的我不知道是高兴呢还是郁闷呢……店里一个主管MM也过来看我的底盘,还研究起后轮的多连杆式悬挂,边看变点头,貌似很专业的样子。我也上前跟她搭讪:“你觉得日系XXX的悬挂怎么样?”她没有正面回答这个问题,只是一个劲的摇头……貌似更专业了。(本人对日系XXX没有任何的偏见,在这里声明一下。)
10 挡泥板
本来4s的最终Boss同意送我一套挡泥板,但是我去4s装潢部看了一下,原来是山寨品牌的,当即放弃了贪婪的欲念,宁缺毋滥嘛,自己花点钱买个好的,豁出去了!这个东东在淘宝上搞定,一汽大众原厂货,透明塑料袋包装,零件号是LFT400006,本体为黑色硬质,每个挡泥板内侧都分别刻有“左前”、“右前”、“左后”、“右后”的字样,方便识别。原厂的包装里还配有一袋安装用的螺丝,实际安装时是不需要的,因为速腾的安装位上预留了螺丝,只要先拧下来,再装上拧紧就行了。
以前一直听别人说装了挡泥板不好看,但我自己装好了也没感觉什么地方不协调,至少装上原厂的产品不难看。我是学设计出身的,至今还在从事设计工作,我相信自己的眼光!
挡泥板还真能挡泥,车体侧面的泥沙明显少了很多,同时,挡泥板也能阻挡一些小石子对底盘的冲击。只是在靠边停车的时候,一定要注意路边侧石的高度,遇到较高的侧石小心停车,别伤了挡泥板。不过一般常规道路的侧石是不会碰到挡泥板的,请大家放心。
前轮挡泥板:
后轮挡泥板:
挡泥板隐约可见,没有破坏车辆的整体外观:
第五篇:其 他
1 车 充
现代驾驶员必备的东东,很少有车主不备一个的。我买了一套多头充,可以充很多品牌的手机,智者千虑必有一失,唯独没有夏普手机的接头,有点小小的遗憾。(最近给老婆买了夏普的手机)
买车充时,大家一定要把车充拧开,检查一下里面有没有保险丝,那种拧不开的干脆别买,以免后患。
看看都能接什么品牌的手机:
拧开看见保险丝:
2 导 航
我没有买专业的导航产品,因为觉得没有什么必要。
导航软件我选用“城际通”,把购买的GPS接收器,通过蓝牙分别与我使用的手机和Dell x50相配对,由于手机和Dell x50都使用windows mobile系统,互通性很好,把手机里的TF卡装到Dell x50上,“城际通”同样能使用,做到了一套软件,双机使用,想用哪个导航就用哪个导航。一般用Dell x50,因为屏幕比较大,而且又不会影响手机通话,必要时也可以用手机进行导航,万无一失。
NAVICOOL的GPS接收器:
“城际通”在手机上的效果:
“城际通”的各项菜单:
“城际通”在Dell x50上的效果(这个PDA我已经玩了5年了):
3 油 耗
很多准备买车的朋友,在买车前都比较专注车子的油耗,我也不例外。但我买了车,反而不关注了——按照私家车一年3万公里、93号汽油每升4.8元计算,百公里多用1升油,一年多支出1400元。这点钱,多出几滴汗就赚到了,再说了,天天在路上跑,也不会去想油耗的问题。
我的爱车主要是上下班代步用,每天下班都要去接老妈和老婆,绕着苏州最最堵的市区路段跑上大半圈,基本上全程跑不出速度来,这也是一件很郁闷的事。
每次加油,我都只加100块,大约是半箱左右,因为油也有重量,加满了岂不是很重,同样影响油耗。当然,如果要出远门的话,还是加加满吧!目前爱车还在磨合期,跑了大约3000公里,天天下班排队堵车,油耗大概在11.5左右,不知道出了磨合期会是多少。
第六篇:用 车
这个篇章的内容还在规划之中,现在还不知道具体要写些什么,等我的车再跑上一段公里数,相信就会有题材了,而且一定会好好写!
结束语
我以前看帖也和大多数网友一样,从不回帖的,但是自从自己发了帖以后才发现,写个帖子不容易啊!我现在是看帖必回,当然不是要求大家回帖,方便的话回一个,顶一下,谢了!
谢谢大家耐着性子看完本帖,论坛的红火需要大家的努力,让我们一起“顶起来”吧!
        Tridrips  2009.3.14
共44页
1 23456 ... 44
