1499959919 2017/10/06 21:54:37 发表在 5楼
这个吧,已经不是你实习不能上高速的问题。而是即将到返程高峰期,你这一新手,本来手生,车子方向感也没有。遇上大的车流量,你这速度慢,有罪。快了,变道超车经验不足。稍微不注意就是刮擦。 你要是不嫌累,最好走省道。国道少走,那都是横行的大货,电驴,三轮,还有人。省道车流量相对少。总得开回家,自己路上悠着点,不要紧张,注意力集中点看好信号灯,慌慌张张的,后车一催就没了神的,容易乱。
1499959919 2017/10/06 22:56:40 发表在 9楼
你自己先制定好计划。导航导省道的路线,虽然时间长点,但是起码安全。要走的话,就是清晨或者晚上那会走。车流量最少,自己摸索着跑跑,有个30公里了,就熟练多了。走右侧,尽量不要占用超车道。还要,不要跟在货车后面,很多新手犯的错误,觉得安全。它那轮子飞起来的砂子,石子,或者从天而降的泥巴,绝对够你喝一壶了。轻的,破漆。重的,直接玻璃都能给崩碎了。那种大轮胎,夹的石子都是大个的。尽量跟那些小轿车后面,安安稳稳的跑就行。一定要注意导航提示,不要走错车道。走错车道也不要压线。
1499959919 2017/10/06 23:09:52 发表在 11楼
你爹在,更好。问题,你爹有驾照没?有!那就高速跑着。没有,多个人陪着你省道跑着。 跑个2小时要休息一下,大概15分钟缓缓继续跑就行。我今年2月份去外地,走省道国道连续跑了10个小时,那样是不好的,也是不对的,头晕眼花。我记得已经凌晨3点多,实在熬不住了,上高速。跑到开封高速路段,开着车睡着了,大概睡了5分钟。如果疲劳驾驶的都懂,实在困到极致是头阵阵的眩晕,不管什么音乐还是吃喝,都没用。没任何感觉就睡着了。尤其你这种急匆匆的,要切记。
1499959919 2017/10/06 23:24:08 发表在 13楼
省道有护栏,也就是说,被对向的远光灯闪瞎眼的概率很低。 至于大货,大货走国道多,你可以翻看你家那一段的地图,省道一般都在外围,而国道是贯穿城市直通的,省路程省油。 所以,省道大货车少,而真正花钱的大火,就去跑高速了。 国道的大货都很野,大部分都装的LED的射灯,闪的你白茫茫一片。
1499959919 2017/10/06 23:33:40 发表在 16楼
回来? 回来你实在想走,选早上9点后的。尽快在下午6点前到达目的地下高速。还要,贴了实习的字样那就抠了。还是老实的右侧车道。跑高速不要跟普通道路似得,你不超车让出车道,遇上脾气爆的,超了车直接别你。 就跑右侧车道。累了就去服务区再休息。白天交警不会查,哪怕路上流动的警车,一般就是逮违章乱停车,或者占用紧急车道的。 省道跑一趟,再跑高速也差不多了。 保持车距。
