随着速腾的更新换代,15款之后出的速腾四门都增配了氛围灯,这样我感到很不爽,为什么15款只有前门有?好歹还是豪华版,后门也没给配氛围灯…这让我想着一定要把后门的氛围灯搞上去
其实这个想法在买车之后就有,那时候15款之后的速腾还没上市,上了某宝去搜氛围灯也没搜到…好了,废话不说,说说本次的加转经验吧……
材料:后门氛围灯一对
绒布胶带必不可少
门板卡子
氛围灯的转接线
刚开始拿到配件的时候灯头和饰板是分开的,不知怎么连接,其实很简单,仔细观察饰板背面的透明的导光体会发现头部有卡扣,灯头直接插上去卡住就好了
材料备齐了,下一步就是拆后门板
原车的桃木饰板里面没有螺丝,饰板不用拆,需要将升降器把手拆开先
下一步就是找螺丝拆门板,螺丝型号t30,t20
螺丝松开后就开始慢慢将门板从门上掰开,从下方开始,都掰开之后将所有连接插头都拔掉…此过程没拍照片…
门板拿开之后,下面开始接线,这里无需破线
step1:
step2:
上面搞完之后将转接线的两个端子插回升降开关插头上(刚退线的插头)注意正负极位置对应
step3:
上面工作都完成后,将升降器开关插回升降器上,通电打开灯光确认开关是否亮起
确认氛围灯是否亮起:
以上步骤都完成之后,需要将门板做处理:
当你准备将新的氛围灯饰板装回去的时候你会发现装不进去…
因为灯头和门板右上角有干涉…自己比对下位置就会发现,此时我们需要将多余的部分削掉,注意不要将卡扣的位置削了…门板处理好了之后就可以将饰板装上去,下面的步骤就不说了,恢复各种插头连接,注意拉手门锁线连好了需要用螺丝刀压一下门锁,试了没问题后将门板装回…期待完工效果
下面说说门灯的安装方法
首先说一下,15款速腾之后前门有模块,后门减配了模块
拆门板,不多说…
将插头拔下,然后将插头根部的扎带剪开,然后将插头外面的白色盖子拔开,漏出里面的孔位
注意这东西上面孔位只有头尾部有数字标注,找到18/19孔位,将门灯线束的端子插入,18号位正/19号为负
连接好了之后发现门灯不亮,别着急,下面需要开通此功能才行……
5053连接,打开42驾驶员侧车门控制模块
保存新编码,退出
副驾驶的操作步骤相同,首先找到52乘客侧车门控制模块,下面的步骤与驾驶位一样…刷完之后发现不亮…
此时已经将门板装好了,(4S帮忙拆的门板,4S的6150不知咋玩,所以回家想自己用5053刷)不能要我再去拆一遍门板吧……
咨询车友耳包,说是正负极反了……
这咋办???实在不行将门灯线扯出来破线更换正负极???不好吧……突然灵机一动,换门灯插头!
…哈,没事,实在退不出端子咱就重新买个空插头,将原先的插头直接用剪嵌剪了,将端子取出。
端子取出来之后重新调换正负极,装灯,还是不亮,***,心拔凉拔凉的,这是怎么回事??
突然想起来,是不是门开久了,自动断电了……重新关门再开门,惊喜,门灯亮了……
随后将副驾驶的门灯按照相同的方法重工,成功,没问题!
在此说明下,我们大多时候都是默认的红色线正极,灰色负极按照这样将红色线插入18号孔位,灰色插入19号孔位,插头是这样子的话是有问题的,如下图:
以上完工,车友们有不清楚的可以留言。
