蔚来哥(深圳)
纯电动车的续航里程/能耗是一个非常有趣、值得深挖的话题,也是我个人的兴趣及专长所在。作为一名热爱数字的汽车工程师,我想通过仿真、用具体的数值来回答如下问题
有所谓的最省电车速吗?
开空调对续航里程的影响有多大?
驾驶风格的影响有多大?
制动能量回收的影响有多大?
实际上,汽车工程的本科毕业生就能回答上述问题,因为这是该专业本科教材《汽车理论》第一章、第二章的内容。我们使用以下公式计算特定车速V下的用电功率P。
然后对P积分求得电耗
计算使用如下参数
为了获得合适的参数,我设计了一辆纯电动汽车(的动力系统)。过程较曲折,与本题无关,所以放到了专栏(知乎专栏 从零开始设计纯电动车的动力系统)里。
该车型在NEDC工况续航里程为300km,以下内容均以该车型为基础。
1、有所谓的最省电车速吗?
有。以下是车速0~200km/h等速工况续航里程(不同于NEDC工况)。
本车型在33km/h达到最佳续航里程,为596km。
为什么更低的车速不省电?主要是低车速的时候附件耗电占比高。车停在那,也不开空调,就不耗电了?不是的,举个例子,有数十个ECU比如仪表、BMS在那待命呢。这些电子电器设备加在一起的功耗一般在200W~750W之间。耗电量并不大,但如果停车时间足够长,可以把电池耗空。
为什么更高的车速不省电?主要是风阻。由下图可知,车速200Km/h时,80%的功率都用在克服风阻上了。
结论:存在最省电车速,本车型该车速为33km/h。
不同车型的最省车速不一致,一般而言,纯电动车在30km/h~50km/h较省,传统车在40km/h~60km/h较省。
2、开空调对续航里程的影响有多大?
下图是不开空调(蓝色)与开2kW空调(绿色)时的续航里程对比。
可得出两个有趣的结论
(1)开空调后,等速电耗最佳续航里程由596km变为392km。
(2)最省车速由开空调前的33km/h变为开空调后的50km/h。
原因是开空调后,越低的车速,附件(空调)耗电占比增加越大。此时低车速不省电就很好理解了,本车型动力电池容量为57.9kWh,如果原地停车开空调,空调2kW的功率,只要29h就能把电池耗空。
接着,看看NEDC工况如果开了空调,续航里程会怎么变。
由上图,开空调后,NEDC电耗增至2.691kWh,续航里程为57.9/2.691*11=237km。
而不开空调是300km,可见,本车型在NEDC工况,开2kw的空调,续航里程下降了(300-237)/300=21%。
3、驾驶风格的影响有多大?
对比国五NEDC的前3个城市小循环以及国六WLTC的低速段,因为二者均是3km,平均车速均为18km/h左右。二者对应的驾驶风格如下
NEDC:普通司机。红灯停绿灯行,不穿插。
WLTC:剧烈驾驶、频繁穿插。
(1)NEDC结果
(2)WLTC结果
对比
可见,虽然二工况平均车速及里程一致,但剧烈驾驶更费电。国六WLTC低速段电耗比NEDC城市循环多了17.76/16.83 - 100% = 5.5%(请注意:本车型配置制动回馈系统)。
对此结果也可以做另外的解读,即认为国六城市工况比国五剧烈了5.5%(配置制动回馈系统的车辆)。
4、制动能量回收的影响有多大?
上图中,电耗(绿色波形)时增时减,为什么行车途中电耗反而减少呢?
原因是回收了制动能量。
那么,如果没有制动回馈系统,会变成什么样子呢?
下图拿掉了制动回馈系统
拿掉制动回馈之后,有一点很明显不一样了,那就是电耗只增不减。
NEDC耗电变为2.466kWh,续航里程为57.9/2.466*11=258km。
可见,本车型NEDC工况如果没有制动能量回收,续航里程下降(300-258)/300=14%。
5、纯电动车不保养会影响续航里程吗?
纯电动车需要保养。
比如单级减速器需要定期更换减速器齿轮油(类似于传统车的机油),可避免传动效率下降。
比如有些纯电动汽车需要在4S店根据需要进行电池保养,以避免可用电池容量衰减。
所以,纯电动汽车需要保养,以帮助车辆维持健康的状态,避免续航里程衰减。
以下总结各因素对本车型续航里程的影响
(1)存在最省电时速:33km/h。
(2)开空调续航里程下降21%。
(3)剧烈驾驶可导致续航里程下降5.5%。
(4)如果没有制动能量回收,续航里程下降14%。
(5)电动汽车不保养可能导致续航里程衰减。
转载。更多电动资讯,请大家一同分享!
深圳--蔚来哥与大家一路前行……
