三年没回老家了, 所以趁着天气转暖自驾回去转一圈,总的线路是从上海出发,到江西赣州,再去四川达州、重庆,然后回上海,两个大人一个3岁的宝宝,总行程超过5000公里;
第一次开电动车跑那么远,心理想着好处是自动驾驶能大幅度减轻疲劳,但续航是首要问题,所以出发前也做了点功课跟计划,主要是确认沿途高速的充电资源,以及中途休息的城市、旅馆以及周边的充电设施;
直接分享下这次出行的小经验吧
大人孩子爱吃的零食,我们是集中到来伊份去买了点;
手机充电线、充电器,多带几条,以防半路坏掉买起来不方便而且浪费钱;
U型枕多带几个,每人一个,司机用两个,一个垫脖子,一个垫左手手肘:
带吸管的水杯,司机用的,路上喝水比较方便比较安全,买的时候注意要刚好能放在中控的杯槽里:
劲道点的薄荷口香糖,主要也是司机用的;
墨镜,偏光镜,有的话也带上,路途远了难免遇到大太阳天,暴雨天以及对向大车的远光灯;
带充电的保温碗,大部分服务区过了饭点就没啥菜了,所以最好正点停车去吃饭,实在吃不下可以打包一点放在保温碗里,大人可以饿,孩子饿不了嘛,我们家用的这个:
车载吸尘器,孩子掉的零食榨,雨天户外带的泥沙,随时清理一下,否则车里会有味道:
带酒精的儿童湿纸巾,不方便洗手的时候随时用;
口罩带一盒,出门能注意就注意下,有些服务区不带口罩也是不让进的;
方便收纳的小毯子,冷的时候随时用,特别是孩子睡觉的时候,座椅放倒之后可以垫在接缝处:
车载香氛,一般买车都送的吧,没有就自己到京喜商城买一个,三种香味,经常切换一下,还是蛮提神的,不同地形跟天气用不同香型,一路上很有情调;
带一点现金,极少数停车场不能扫码,还有极少数地方信号不好,半天扫不出来;
便携式充电枪带着,如果会在偏远的山区过夜或者走亲戚,带着以防万一;
iPad + iPad支架,那种方便挂在椅背上的就行,小孩子坐车很容易闹,给个IPAD好很多,流量也准备好,我们孩子看一路电视,还好我每个月300G的5G流量,或者提前下载好爱看的片子:
封闭式的小垃圾桶,垃圾袋也别忘了,那种没有镂空的车载垃圾桶就行,一路上吃的果皮垃圾啥的,没有异味跑出来,小孩子要尿尿也可以用它来解决一下:
常用的药品也带一点,蒙脱石散、美林、退烧贴、感冒冲剂、创可贴啥的,家里常备啥就带点啥,顺便把给孩子喂药的滴管也带着;
每次停车,就检查下各个摄像头是否有泥水跟蚊虫ST遮挡,有的话擦拭一下,还有车头的毫米波雷达也擦拭一下,尽管一路上没遇到过影响自动驾驶的,但多个心眼总是好的,中间那坨黑色方块的位置就是毫米波雷达:
时不时调整驾驶坐姿,再好的座椅,一个姿势坐久了也容易肌肉疲劳,理论上停车时调整比较安全,但我是在行车中调整的,调节座椅的时候手不需要离开方向盘,也不需要眼睛看,所以还是安全的;
最新的2.10系统设置里,把方向盘快捷键设置成一键录像60s,路上常常会遇到漂亮的风景,随时记录下来:
座椅调节,看随车几个人出行了,我们是这样:
驾驶模式,建议自定义,悬挂调最低,一方面节能,再一个稳定不晃,软硬调到最软,这样遇到高速接缝跟颠簸的时候比较舒适:
住旅馆的时候,如果需要一键加电服务,尽量提前一天预约,有些小县城原则上要提前一到两天预约的,但我这次都是临时叫服务,基本上都帮我晚上充满电,第二天一早就能出发,应该是蔚来尽量帮我安排了的;
6月份之后,应该可以短租100度电池,有出行计划的话提前预约一下,比如国庆要出远门,最好早点预约短租电池服务,100度电跑长途比70度要爽很多的,具体啥时候能短租,请咨询一下你的Fellow;
上海—>金华服务区充电+吃午饭—>上饶五月悦心酒店,住宿+一键加电—>江西南丰城服务区充电+午饭—>江西赣州;
赣州赣县—>江西仙女湖服务区充电+午饭—>京港澳高速平江服务区换电—>湖北荆州松滋锦城国际大酒店住宿—>雾渡河服务区充电+午饭—>云阳服务区充电+吃晚饭—>四川达州宣汉;
宣汉—>重庆万州走亲戚+一键加电—>巫山服务区充电—>宜昌夷陵区维也纳国际酒店住宿+一键加电—>湖北仙桃服务区充电+午饭—>黄梅服务区充电—>安徽安庆橙子国际酒店住宿+一键加电—>宣城寒亭服务区充电+午饭—>淀山湖服务区充了几分钟—>到达上海
NOP自动驾驶使用率,只有少数车头前插队跟大暴雨等特殊情况手动干预下,以及出闸道的时候自动驾驶方向盘有点乱,其他95%左右时间都是自动驾驶;
续航方面跟油车比,依然是有差距,但焦虑谈不上,车机导航上提示有充电桩的服务区,直接进去都可以充电,路上遇到过1次有坏桩的,没遇到油车占位,一路上充电的车也不多,可能我选择出行的时间点是淡季,五一出行的话要好好规划下了;
中途住宿休息的时候,用了好几次一键加电服务,睡醒一觉电就充满了,这点很爽;
按100公里/小时开到0剩余电量,续航大约310左右;
按110公里/小时开,续航大约290左右;
按120公司开,续航估计就250了;
这次出行平均时速都没达到100,所以时速对续航影响并不太大,建议可以按照110左右定速开;
我每次都开到剩50左右续航进服务区,看好服务区的里程,基本上进去都能充电,没太大问题;
