20年6月提的改款ES8(辛巴)7座版,提车1年时间,开了15000公里,写一下用车体验。
空间
选的7座的,我身高175,体重75KG,5座情况下,前排调到正常位置,第二排还有4拳的空间。第二排的座椅角度可以调节,大概10度左右。
7座情况下,第二排还有2拳,第三排还有1拳,空间还可以,不算很紧,不过第三排进出不太方便,最好让年轻人小孩去,老人的话会比较吃力。辛巴的空间属于7座SUV里很不错的了。第三排偶尔用可以选7座,用的多还是选6座进出第三排会方便点。
7座车还有一个好处,平时上班午休时间比较长,每天都会到车上睡一会,把第二第三排放倒,铺个毯子就可以睡了,放倒之后基本是平整的,挺舒服。
动力
辛巴零百4.9秒,蔚来加速是反向虚标的,实际大概4.5秒左右。开了一年,加速一直是用7.2秒那档。红绿灯起步,你想快一下,踩的重点,基本没对手。超车也是一踩就过去了,没压力。
操控
开过的车不多,对操控不是很懂。反正辛巴作为长5米,宽2米的大车,开起来挺轻巧的,没有开船的感觉。由于悬挂的软硬,高低都是可调的,再加上运动、舒适、节能、自定义这几种驾驶模式,不同设置下操控感受也会不同。经过一年的摸索和车友的交流,我使用的是自定义。其他全和舒适模式一样,区别是把悬挂硬度调成中间一档,而不是软。
这样过烂路会比舒适模式好一点。跑高速的话可以把车身调低,可以节约点电。
至于动能加收,怕单踏板养成习惯了危急时刻出问题,所以使用最低一档。
能耗
我是70度电池,设置成日常模式(充到90%),表显373或者374。
我脚头属性比较轻的。
坐标上海,平时上下班通勤,基本4天一充,开220公里,表显掉270公里,220/270, 8折左右。冬天的话上海一般0到10度左右,不会特别冷,3天一充,开170公里,表显掉270公里左右,170/270,6折。冬天确实不太行。
今年五一跑过一次高速到江苏溧阳,表显373出门,五一嘛,人特多,路上非常堵,开了290公里,到那边时表显还剩12公里。所以不是冬天的话,300公里还是可以开的。
对于偶尔跑高速的,一年可以用12次免费异地加电,只要你去的地方有充电桩还是很方便的。
我这次去溧阳,充了3次电,全程免费,对比油车,直接就省了好几百油费了。
而且异地加电权益可以让小哥晚上帮你充完电再送回来,连自己开出去充电的时间都省了,不过我这次觉得五一节小哥也挺辛苦的,还是自己开出去充电的。
槽点
悬挂调教不行,路况好还行,烂路余震太多,不舒服。目前用我前面发的自定义模式算是试下来相当好一点的,先凑活着用了。希望蔚来挖一点大厂的悬挂工程师,以后的车型这一块能提升一下吧。
NP目前是跟车不跟人的,就是以后换车如果还是蔚来,还需要再花一次钱买NP,如果改成跟人不跟车,NP能延续到下一辆车上,我应该以后会一直换蔚来。
优点
空间大,动力足。
能OTA升级还是很香的,一年时间升级了四五次了,基本两个月一次,每次都会出一些新功能,或者是提升辅助驾驶体验。
外观
外观就仁者见仁了,我比较喜欢ES8的头,金属的X-BAR看着比较霸气,侧面也还可以,不笨重,比较修长,屁股白天看一般,晚上车灯亮的时候不错。
舒适性
首先电动车没有发动机噪音,所以整体比较安静,特别是低速(30码以内)时几乎没有任何噪音,这个时候开着空调,闻着香氛,听着音乐还是很舒服的。
但是由于前面提过的悬挂问题,导致在高架高速还是比较舒服的,但是烂路就不舒服了,比较巅。
内饰
内饰做工用料都没问题,选的棕色的,比较温馨。欠缺的是氛围灯颜色还是偏暗(辛巴已经改善一点了)。如果选了NAPPA摸起来会更舒服一点。
为何选择辛巴
家里有一辆轿车了,想买一辆大点的SUV,看过唐,7人座情况下进出太难了,MODELX太贵了,买不起,就剩下蔚来ES8了,而且蔚来有换电,不怕开个两三年电池损耗过大的问题。
辛巴是和MODELX,Q7,GLE,X5同尺寸的,而且标配空气悬挂,女王座驾等,并且终身免费换电(后来买的改成一个月6次了),到目前为止我认为性价比还是很不错的。
