最近发觉打方向很重。怠速打轮助力泵哗哗响,而且车速慢的时候单只手很难打。回想之前开过别人的卡罗拉,***差点把方向盘转飞,完全没想到这么轻。然后威志从09年买来开到现在转向油还没换。看了论坛别人的作业就自己动手了。下面进入主题,手脏没拍照,图少字多。注意。要两个人操作。
拿一个洗发水的压头接一根网线皮,就是网线芯抽调然后接上,打点热熔胶保证密封。不过这种线皮容易变硬裂开,你们要是有好点的透明软管就不要用这种线皮。然后打开助力液盖子,空滤后面那个就是。抽掉已经发黑变稀的旧液体。
奈何拔不出这个壶,年份长了怕搞断不敢硬拔,脏就脏吧。
然后就是拔管子,管子有两条。在壶底部那条是吸入助力油到转向机的。在壶旁边这条是把油送回来助力液壶的,拔这条管。我是拆了空滤座才好弄,需要10号套筒。退了铁夹拔下,然后用塑料袋橡皮筋封住壶口,等下要加新油进去壶里。然后拿个容器接管口的废油,我是接了条管延伸到车外到再绑个塑料袋,等会发动车废油就流在袋子里了。然后壶里加满新油,尽量加多点,复装空滤。然后点火启动,注意要两秒熄火。这里要一个人抓好管子看着液面,另一个去点火,防止助力液吸干,两秒熄火就刚刚好。试一下就知道了。然后添加新油在启动反复三次就可以了。一瓶950ml的助力油大概加三次。这时袋子已经有不少废油了。注意新助力油别倒光,留一点,等下油壶还要加满。
最后拆塑料袋,原路复装回去。记住拿条毛巾包好免得油滴到皮带打滑。确认螺丝紧固,收工。
