除了前脸的大变样以及左侧翼子板增加的充电口,P8和VV7的外观就没什么区别了,大体还是一个气质,看上去依然是比较帅的。P8的内饰气氛非常棒,做工和用料均属上乘,比我长测那台纯黑内饰的VV7要高级。混动车,在仪表盘、多媒体系统里自然会增加一些工况图、示意图,再有就是驾驶模式的旋钮了。
WEY这台2.0T发动机的绝对动力还是没有问题的,234马力、360牛·米,都是比较主流的数据,与之匹配的是一台来自格特拉克的6速双离合变速箱。P8的前后桥各有一个电机,前桥的BSG电机负责辅助发动机,它能用于起步、加速时的助力,需要动力时能帮助发动机启动或者跳到合适的转速,必要时还能给后面的电池组充电。位于后桥的是永磁同步电机,它用于驱动车辆,由于是单电机,为此还配备了一台2挡减速箱,在EV模式和AUTO模式下能进行换挡。P8有“AUTO”、“EV”、“SPORT”、“SAVE”、“AWD”等五种驾驶模式,在EV模式下,电池电量只要低于24%,发动机就会频繁介入,当电量低至16%时,发动机则会一直运转。最接近纯油的是SAVE模式,这个模式是回电最快的,不过刚充的电还是会被及时用出来,并不是特别的“SAVE”,这是出于提升性能和经济性考虑。所以只要电池电量不是特别低,P8的起步都是靠电动机的,此时它跟电动车或者其他同类车的表现没什么区别。根据电量和驾驶模式的不同,发动机都会有着不同的介入时机,这个时机其实没有明确的标准,为此我试了一下,在电量只剩35%时,用EV模式也能跑到120km/h并巡航,而如果电量再低一些发动机就会介入了。能量回收系统也有三种强度,在力度最强的模式下,收油滑行时能感到明显的拖拽感。
即使是电量低、发动机一直介入的状态,P8的驾驶感也一点不差,它的起步就能给你惊喜,动力响应很及时而且线性,再也没有了起步时的迟滞和不平顺,动力输出的质感在30万以下的车里算是很好的了。
