尊敬的斯柯达车主您好,我是您的专属汽车管家,在您的精心保养和爱护中,您的爱车平平安安的行驶了三万公里,当汽车行驶到这个里程时候,是一个相对比较高的里程数了,想必您在和爱车也有了较深度的体验了,爱车的使用频率个强度较高了,磨损和出现故障问题也会凸现出来,只有定期保养和故障排除,才能更好更安全的行驶。下面由我为您讲解下三万公里应该有哪些检查养护事项吧。
1、首先需要更换机油和机油滤,想必大家对这个项目很熟悉吧,这个是每次保养的必备项目。原因是机油在高温高压的环境下,实际的保质期会比理论的保质期短上一些,机油的性能也会变差,时间一久的话,保护发动机的效果也会变差。机油滤芯能够防止杂质进入到机油中,以免堵塞住油路,机油和机油滤芯一般是同时进行更换的。大家在选择机油时候最好选择全合成机油,这样使用的时期能够长些。
2、第二应该清洗节气门,当车辆行驶3万公里算是开了一段不短时间了,节气门会有较多的积碳堆积着,如果这样这样会让节气门的开度变小,从而出现怠速不稳、加速动力滞后的情况。但是如果车辆的动力下降明显的话,还需要查看火花塞的状态。
3、更换点火部件火花塞 。车辆的动力如果出现下降明显的话,那就有可能是火花塞的问题了,要查看火花塞的状态。行驶3万公里左右,火花塞的性能虽然没有完全丧失,但也会出现一定的下降,点火性能的降低会影响到发动机的正常运作,还会影响到车辆的油耗量。但如果车辆的整体工作性能还不错的话,那火花塞也可以等到4万公里的时候再进行更换。
