柯珞克第一次维修记录
1 34 发布于 山东 2024-12-05 15:39:14 只看楼主 热门标准
     事件发生在2024年五月份,车子还不够1年,在我们当地步行街附近,在行驶过程中不慎与路中央的灯杆碰撞。
     碰撞结果:1.灯杆折断,还好灯杆不是铁制品,应该是铝制品,比较软。
2.中网,左右汽车前脸重要组成部分,中网在事故中收到冲击,出现断裂破损
3.前杠,保护发动机舱及前部构件,也出现损伤。
其他问题:由于前杠变形,左侧前方雷达出现故障,只要车辆启动就一直响个不停,其他正常。
    本人驾驶车辆疏忽,这个灯杆的位置也是一言难尽,通过观察,该路段多个灯杆都被撞过。
    事故处理:第一时间报案,由于新车第一年的交强险,商业险并不是一家保险公司,本来只想报交强险,但是勘测人员表示,交强险最多赔2000,按照以往经验,该灯杆的费用大概是10000元,所以又报了商业险。本来还有朋友出主意,自己找人把灯杆修好,或者直接跑路,但是警察叔叔说了,都是摄像头你往哪跑,再者说,一旦没有报案跑路,被倒下的灯杆造成的二次伤害,我需要负全责,就是掏钱吧。所以买保险还是非常有必要的。
      车辆维修情况:中网,前杠破损,看着不严重,但是非常影响观感,左前方雷达探测器损坏需要更换,林林总总,修车费用在5000元左右,找的朋友修车,应该是原厂件,比较贵。灯杆的赔付费用大概是8000元。
     水箱前方受变形前杠挤压,散热器出现部分倾倒,部分管路轻微变形,无需更换,只需要整形。
     更换好的前杠,重新喷漆,还是略有瑕疵。无论是熟悉的地方,还是陌生的环境,我们不能全部寄希望于雷达或者倒车影像,还需要我们细心观察,时时注意周边的环境,虽然有保险,但是出事故还是心疼,耽误事儿啊。
  • 车辆维修
