安装远程监控行车记录仪-完整篇
1 40 发布于 2016-08-26 14:05:44 只看楼主 热门标准
旗舰捷恩斯从3月初购车到现在已经8K多公里,前两天做完2保。
一直在选行车记录仪,但在功能、款式上比较犹豫。原来置换的车上拆下来一个后视镜捆绑式的,太一般也妨碍Bluelink功能。雅尊上装了一个全屏的,对于老款车非常适用也添加了许多功能,捷恩斯也用不上。
雅尊上全屏后视镜,功能类似廉价手机,但一点都不便宜。
看过各式隐藏安装的行车记录仪,有带导航的、带车道偏离和防碰撞的,对于旗舰款这些功能有些多余,最近终于找到一款可以远程360度实时监控的,虽然外观有些丑,但是功能很实用。
主角登场,收到快递开包(避免广告之嫌隔着保护垫拍照)。
像个水杯吧
上面是电信3G流量卡,远程监控数据传送,GPS行车定位及轨迹信息。
下面影像记录TF卡
老实说捷恩斯前风挡不是很宽大,这个水杯挂在玻璃上有点不伦不类,又遮挡视线,然这个位置比较好,后视镜的后面。
自己动手安装,准备拆护板走线。
拆下的护板,其实拆卸很简单徒手分分钟搞定,护板背面,只有四个卡口。
拆下的护板正面。
粘贴GPS模块(左下)棚顶走线。原车上面,右侧雨滴传感器、车道偏离摄像头,左侧上面像是GPS,
室内保险盒接线
保险说明。分别用门灯及点烟器作为记录仪的V12和ACC取电位置。
想说的是捷恩斯顶棚和门边走线非常非常的方便(这车设计的太好了),取电是个技术活,但也不难。
捷恩斯的保险和市面上的不一样(市面分大、小、迷你),这个超迷你的那种,随商品的转换器不能用,需要重新订转接器。
走好线回复各部件位置,记录仪装在这个位置,魔法贴随时可拿下来。
红线以下部分可以360°旋转,镜头朝后是因为没有通电。
安装好后就是手机控制部分
安装自带的APP,绑定记录仪。开启远程监控功能。
无论你在任何地方,离你的车有多远,只要有手机网络,随时可以查看车辆周围及车里的情况。同时无论监控时将摄像机调整到那个角度,只要通电或从休眠中启动,摄像头会自动复位到正前的位置。
除实时监控外,可以实时拍照、录像。
远程监控拍摄的360°旋转照片,可以水平任意角度旋转。这是拍照后传回手机的照片,比较清晰。前视,原图1920*1080,这里压缩为1280的。
前侧
右侧
驾驶室内
司机侧向
左前侧。
安装完毕。捷恩斯风挡上的装饰盒非常好,可以避免从外侧看到风挡里凌乱的记录仪,安装也非常方便。
最看重这个记录仪的远程360度实时监控。
还要赞一下捷恩斯这车的设计。
最后编辑于2016-11-30 16:08:59
