你那时候比较兴奋,说多了也记不住,简单的给你归纳一下几点:
1、查看整车的车漆,(个别车子在运输的过程中可能会发生一些剐蹭,四儿子会进行修复。所以要仔细看。不然二手车的时候一检测就能检测出来什么位置不是原厂漆)
2、查看车子内部是否有划痕,(尤其是面板和门边,因为内饰一般都为皮质和塑料,如果发生划伤很难修复,另外这也可以看出是不是展车,展车多少都会有痕迹的)
3、查看轮胎和排气筒,(新车的轮胎是不应该有磨痕的,部分车胎也会有一些毛刺,排气筒内壁用白纸去探试,如果黑说明燃烧的时间长,此时曾经有过部分时间的打火过程)
这几点看了就可以了,至于别的你也没时间去检查,如果部分功能有问题,在保期间是可以给你免费维修或更换的,出现问题直接索赔就可以了(但在保期间一定要在四儿子保养)。
最重要的事:记得一定要把合格证拿回来,记得一定要把合格证拿回来,记得一定要把合格证拿回来,这才是最主要的,别的都是小事。没有合格证你办不了任何手续!
