我不是说7寸导航垃圾,是说所有的导航都垃圾(9.2寸导航安装录)
金刚开了4个月,首保超了,现在8000,4s肯定加钱给做,所以自己掏钱买油自己找地方做了,顺便更换导航。
之前给新金刚换过好几个导航,从最早的电阻屏,cd导航,老金刚,金刚到现在的新金刚基本都装过。
有人会说我吹牛逼,但是干汽车美容的就是干过,没办法。
提车之后一直没更换导航的原因是因为导航又小又丑,一直听收音机,无奈只支持MP3,想听无损***格式机器不支持,喇叭不好,就退而求其次,不换了。
之前给金刚换过导航,那时候价钱不低,我们进货价和卖价都高,现在降得太厉害了,就打算换一个。
之前的的安卓机器,屏下的小置物盒都是更换按钮,觉得没档次一直没换(顺便说一嘴,有想换的你淘宝时候说清楚车型和年份,因为7寸安卓机有两个规格,厂商第一次给我发的新金刚就小了,屏和案件都装不上,还好客户没挑,等了2天换货终于装上了)
我也宝看了下,终于有大屏机了,咨询厂商,终于拿到一手货源,高兴,拆箱,拆机图就不放了,没有意思。放上安装效果欣赏下。
下面有张宝上的大屏机图,根本不是一体,置物盒有死角,清理难得一逼,幸好没买它。
我买的高配版,带4g卡,不是之前的3g版本,但是老版本支持语音助手,它没有还是我没安装,正在尝试。不方便的是不是插sim卡的,是内置虚拟卡,可购买流量,还有一年不限量套餐,有点贵没买。(啥时候整车人都想开热点我再买。)同时支持行车记录仪,不错高清,缺点,记录仪没有屏幕,通过连线在大屏显示,储存单元为tf卡,在记录仪上,记录仪通过usb和车机连接,安卓版本不错,功能齐全,竟然带滴滴客户端,很迷茫。。。。。
因为是新品,没有专用后头,(以前的正好扣开那个橡胶塞换上就行)
我剪了2块白色铝塑板内外各垫一块用螺丝拧上就好了,参见下图(新品太奇怪了,尽然没有倒车检测线,问厂家给我线路图自己接的)
最下图是买了两个奔驰拆车高音头,换上了,不错,高音人声不破音了,过几天把四门喇叭换上,依然拆车jbl的,有点贵,等等再说。(高音头非无损安装,拆了原车的,用刀子割去多余部分,然后热熔胶搞定)
忘了锁了,自己动手拆的时候,一定用塑料翘板,先拆空调控制面板,然后上边面板最下边有个螺丝,别忘了拆掉,剩下徒手搞定。
我的gps天线在车右边仪表台,记录仪线从右边走线(右边两根从右门仪表台中间部分进入)
4g天线放在A柱,倒车影像线(左边两根从左门仪表台中间部分进入)
向车后布线我一般选择顶棚,不选择下边,一来塑料难拆易损坏,二来等着留空间给后门喇叭布线。
从后座进入后,贴着后备箱左边布线,倒车触发线从倒车灯引入,最好接两根,正负都接,注意防水,从车底备胎胶塞处引入车内,通过后备箱左侧连接柱进入后备箱门,剩下就没甚么难的了。
骚气的改车标灯和前后流光灯等淘宝都有卖,不放教程,由于不允许留联系方式,有需要的请站内私信我。
最后再说几句:看到现在4.1就买车的好羡慕,毕竟有导航和天窗,我买的时候买的主副有气囊版本,别问我为什么这么叫,因为就看到这个才买的。要价4.9.砍到4.5啥礼包都不要,才成交。
导航安装不方便之处,在屏幕按音量加减十分不便,开车容易走神,所以过几天准备加装多功能方向盘(此方向盘必带定速巡航,只好一起安装,教程以后安装再发)
本人赤峰老乡,有交流的私信。
最后再说几句:由于延期首保,同时本地气温过低,导致2次发动机汽缸淹缸,找朋友拖着的。小毛病就是动力不足,同排量汽车开着却是没劲。180左右正常,再快车体会飘。3挡加速动力足,130以上超车基本不用考虑。
1个月左右离合螺丝脱落,找售后免费更换(不是掉了我就去换,我一直没有去,有一天离合快让我踩掉我才去换的,拖延症伤不起)
最后那张x35大屏,啥时候金刚也支持14寸屏啊?
忘了说了,原车电喇叭响度够了,就是不好听,浪催的换了博士蜗牛,效果不错,推荐更换,(冬天塑料卡扣拆车全部阵亡,自己动手的同志请注意备好足够卡扣再进行更换作业)
还有有的车行驶过程中出现不走所有灯全亮,故障灯亮,一会又恢复正常--------此情况一般是电瓶卡子反送或者螺纹脱扣产生,更换后即可。
