荣威RX3改装雾灯双光透镜——硬核升级夜间铺路效果
1 45 发布于 2020-02-19 22:50:41 只看楼主 热门标准
1.前言
        小三提车至今已经一年多了,原本的卤素灯让我改了氙气灯泡,虽说原车透镜并不是氙气专用,但比原来的卤素效果好很多。
        我的是老款荣威Rx3  CVT智享版,夜晚的车前辅助照明就靠雾灯的卤素灯泡,但是原车的这个辅助照明实在鸡肋,左边雾灯还能看得到车前两三米的路面,右侧由于机盖遮挡根本看不到右边的路。于是乎萌发了雾灯改造的想法。
        有了几年前给媳妇的大灯改双光透镜和加装雾灯双光透镜的经验。给小三的雾灯加装双光透镜,实现车灯的4近4远,一来增加夜晚行车安全性,二来顺便治治远光狗。
        此次改装加调试,每天下班工作1小时左右,前前后后10天完成。
        下面先来几张靓照镇楼
刚开始最下面的镀铬条用可撕喷漆喷了白,没几天让我给撕了
霸气前脸
这个视角我喜欢
个人认为小三的PP最性感
2.改装过程
改灯的10天里天天这样开车上下班,跑快了就感觉机舱底下呼呼的漏风
原车雾灯型号是H8
拆下雾灯,首先对雾灯整体大小进行测量,以选择合适的双光透镜。
另外说一点,原车雾灯是H8的底座,而透镜用的基本是H1型号的灯泡,所以后期要对灯座进行改造。
拆灯很费功夫,热风枪200度加温了大约5分钟,3把一字螺丝刀,加上毕生所学和大力金刚指雾灯总成是冷胶,所以拆一会就要回烤箱加温。这个过程因为太费功夫没有拍照。
喏,这个就是2英寸的双光透镜
只装透镜是不大,空间还有很多富余,但是装上装饰罩就不行了,装饰罩上下还需要切割一点。
制作总成后面的防尘盖,我用的是喷漆罐的盖子裁剪的。
变光线穿过反光灯碗,再穿过总成后面这个蓝色橡胶帽。如此一来不用再给总成打孔,密封效果也好很多。
进行预组装,看这眼睛是不是有内味了
3.光源选择
光源方面无非就是氙气和LED,但是大灯我已经装了氙气灯,如果再加俩安定真怕原车的这个小电瓶吃不消,所以先搞了一对LED的双光灯泡,反正LED的衰减很快,等过两年换了大电瓶再换氙气灯。
做防水,我是认真的
        在散热这里我说下自己的观点,那种LED灯泡风扇一体的直接塞总成里面,后面盖上密封盖,你散哪门子热呢?
        应该知道LED的亮度会因为高温衰减很快,热量还在大灯总成里面,风扇吹的都是大灯总成里面的热风,我不说绝对没作用,但我肯定的说这样子对散热没多少用
4.上机测试
5.装车效果
雾灯的改装我是秉承着铺路来的所以高度我调整的比较低
        后续还有部分加装和改装,格栅条喷了亚光黑,下面喷了白色,都是可撕喷漆,不喜欢可以撕掉,不过很费时费力
19年初因为盲区剐蹭,自己装了左前-前-右前-右后摄像头
 前大灯加装日行灯,小灯常亮白色,双闪和转向变流水黄色。
后尾灯改了贯穿式流水尾灯,小灯常亮红色,双闪或者转向变流水黄色。
6.写在最后
        一切的改装都应该在保证自身安全和他人安全的前提下进行不能图自己方便造成他人不便,更不能影响他人的行车安全。
        我的改装核心是为自身提供良好的夜间行车条件作为一名素质老司机,正常行驶从来都是近光灯,遇到对向没素质的行为也有必要纠正,为自己也为他人营造良好的夜间行车条件。
        此贴抛砖引玉,欢迎广大车友进行素质观摩和素质交流。谢谢观贴!!
  • 装饰改装
/3页
