14代轩逸-360全景影像安装过程
1 16 发布于 2022-07-11 22:32:16 只看楼主 热门标准
总在村里窄路开,上一次没注意就刮了很大一片,所以决定今天去安装一个360全息影像,给大家讲一讲全过程
这么可爱的车,我怎么可能让它再受伤
今天来到了汽车配饰城,价格在1900-2500之间,目前有两种方式,主要分为两种:一种更换原车中控,不用安装控制模板,便宜600块钱,另一种使用原车中控,安装控制模板就贵600块钱,考虑到原装中控屏会比更换的好看,就加了钱,下面是安装过程
原装中控真的好看
注意事项:第一步,安装360,车所有的里侧门板都要拆开安装走线,新车会看着有一点心痛,不过师傅安装很仔细,也不会伤害到车
里面的内饰也要拆开走线,顺便让师傅帮忙安装了自动启停按钮,轩逸车默认有自动启停,每一次上车都要关一下,这个按钮装上了之后,只需要按一次就可以永久用了
方向盘的左边拆开,里面有启停器的线
第二步,两边后视镜壳拆下来在下侧位置打孔装摄像头,方便看侧面,360度两边必须要有摄像头,否则就变成180度了哈哈
两个小耳朵上面都有
第三步,车头前面也要装一个摄像头,有的是在车标上打孔,但是不美观,我这个送了牌照框留有摄像头的位置,只需要绑上去就不需要打孔了,大家在装之前一定要问好了,如果没有的话,可以自行购买
牌照框安装
等待
安装好的框框长这个样子
安装加调试时间大概3-4个小时左右,时间会稍微有点长,需要耐心等待,我是在汽配城安装的,这边有很多车的小配件卖在这边安装的同时我还逛了逛,买了一些车载好物
头枕,开车必备
今天周末,真的好多好多人
最后一步,现在已经安装好找个地方调试,当时我在外面,没有拍照,找了一个我朋友车安装时候的图,也是一辆白色轩逸,调试要找一个空旷的地方,在车的四周铺上格子布,师傅在车上面根据格子布的位置,调整360的角度。
朋友的车调试的过程
一圈的格子布
调试完毕心里真美滋滋,这个效果赚到了,以后过小路口就不怕剐蹭了,这个屏幕显示左边是车的整体,右边是局部,可以根据下面的按钮去选择,平时拨动转向灯的时候,车侧面的情况就会自动出来。
开机动画,围着车转一圈检查有无障碍物
车轮两侧
车身两侧
倒车影像
行车记录仪的功能,也可以在这里面设置调试
  • 装饰
最后编辑于2022-07-12 17:59:48
