喇叭失灵不响 转向偶尔能响。检查过喇叭继电器保险丝 就锁定是里面游丝排断掉了。
没有技术技术修复里面的排线 只能更换游丝总成了
准备些工具+大套筒
准备尖头起子或者小一字螺丝刀 翘气囊插头用得上
第一必须断电,换游丝需要拆方向盘气囊插头。必须断电
方向盘这里左 右各有一个装饰盖
这是固定气囊喇叭触点的螺丝
需要带凹口的六角花扳手才可以拧下
这里轻轻翘起就可以拔开插头
现在可以看到固定方向盘的大螺丝了
怕拆下方向盘 找不到原位置装回可以划个记号,用于卡口对准安装回来
方向盘取下
先把钥匙的装饰盖子拧下
这里方向盘转轴保护壳有三个螺丝
这样就可以看到游丝总成了,左右各有一个固定螺丝(忘记画圈标出了)
先把游丝上的所有插口拔下再拆游丝
转子游丝总成是和灯光雨刮开关固定的,没有螺丝的
侧面有塑料卡子,两边按一下就可以提出了
向游丝的下面提出
把灯光和雨刮开关安装到新的游丝上面
原位检查好各个插头插紧 螺丝安装回来,副厂的游丝总成匹配度还是很高的。
拆装过程没有通电,通电着车没有发现亮气囊故障灯。正常使用 恢复喇叭能响了。。。
已经成功修复 正常使用。
