作为16款轩逸智享版的老车主,车子2016年7月上牌,至今跑了快7万多公里,一直挺省心。没想到今天早晨送娃上学,直接给我整了个惊喜——发动机抖得像筛糠,故障灯还亮了!全程记录维修过程,给同款车主参考
一、故障突发:早晨送娃路上掉链子
- 故障现象:早上7点多点火送娃,刚启动就感觉发动机不对劲,抖动特别明显,比平时冷启动的抖动剧烈多了,坐在驾驶位都能感觉到方向盘在晃。
- 故障灯亮起:慢慢挪出车位走了大概10米,仪表盘上的发动机故障灯突然常亮(不是闪烁,还好不是严重失火)。
- 初步尝试:出了地下车库赶紧靠边,熄火等了3分钟重新打火,抖动稍微减轻一点,但故障灯还是亮着,不敢大意,送完孩子直接开去常去的修理店。
二、诊断结果:1缸缺缸,喷油嘴罢工
- 电脑检测:师傅把诊断电脑插上OBD接口,不到2分钟就出结果了——P0301故障码,显示1缸失火(缺缸)。
- 排查过程:师傅先检查了1缸的火花塞,拔出来看了下,虽然有点积碳,但磨损不算严重,排除火花塞问题;接着测了点火线圈,互换了1缸和2缸的点火线圈,重新检测还是1缸缺缸,说明点火线圈没问题;最后判断是喷油嘴故障,拆下来一看,1缸的两个喷油嘴都有点堵塞,喷油雾化效果差,导致燃油燃烧不充分,出现缺缸。
三、详细拆装:喷油嘴更换全过程(附细节)
1. 拆卸前准备
- 师傅先把发动机舱的护板拆掉(就是覆盖在发动机上面的塑料板,用卡扣固定,徒手就能掰开),露出发动机本体;
- 关闭燃油泵电源,然后启动发动机,让油管里的残余燃油燃烧完,避免拆油管时喷油;
- 准备好工具:套筒扳手、一字螺丝刀、喷油嘴专用拆卸工具、抹布(用来擦油污)。
2. 拆卸喷油嘴步骤
- 第一步:先拔下喷油嘴的插头。每个喷油嘴都有一个电气插头,上面有个小卡扣,用一字螺丝刀轻轻撬起来,然后握住插头直接拔下来,注意别太用力,避免把线扯断;
- 第二步:拆卸油管固定螺栓。喷油嘴连接着进油管,油管上有两个10号的固定螺栓,用套筒扳手拧下来,把油管轻轻挪到一边(别硬拽,油管比较脆);
- 第三步:取出喷油嘴总成。轩逸的喷油嘴是和油轨连在一起的,用手抓住油轨两端,稍微用力往上提,就能把整个油轨和喷油嘴一起取下来(1缸在靠近车头的一侧,很好找);
- 第四步:分离喷油嘴和油轨。油轨上有卡扣固定喷油嘴,用专用工具顶住卡扣,轻轻一压,就能把1缸的两个喷油嘴从油轨上拆下来,拆的时候会漏一点残余燃油,用抹布擦干净就行。
3. 安装新喷油嘴步骤
- 第一步:清洁安装位。用抹布把油轨上的安装孔和发动机上的喷油嘴座擦干净,避免杂质进入气缸;
- 第二步:安装新喷油嘴。新喷油嘴的密封圈要先抹一点机油(起到润滑作用,避免安装时损坏密封圈),然后对准油轨的安装孔,轻轻按进去,直到听到“咔哒”一声,说明卡扣已经固定好;
- 第三步:安装油轨总成。把装好转喷油嘴的油轨对准发动机上的安装座,轻轻往下压,确保喷油嘴的底部完全贴合气缸盖;
- 第四步:固定油管和插头。把油管放回原位,拧紧固定螺栓(力度别太大,避免滑丝),然后把喷油嘴插头插回去,卡扣按到底,确保接触良好;
- 第五步:检查密封性。安装完后,打开燃油泵电源,观察油管和喷油嘴连接处有没有漏油,没漏油就没问题。
4. 安装后收尾
- 把发动机舱的护板装回去,卡扣按紧;
- 启动发动机,让发动机怠速运转5分钟,观察故障灯是否熄灭,发动机抖动是否消失;
- 师傅再用诊断电脑清除故障码,然后路试了一圈,回来后重新检测,没有再出现缺缸故障,搞定!
四、维修后感受+费用参考
- 驾驶感受:更换完喷油嘴后,发动机抖动完全消失了,怠速时特别平稳,加速也比之前有劲了,故障灯也没再亮过,和没出故障前一样好开;
- 费用明细:新喷油嘴是原厂件,两个一共320元,工时费80元,总共花了400元,感觉价格还算合理;
- 温馨提示:老车建议定期清洗喷油嘴,或者加优质燃油宝,避免喷油嘴堵塞导致缺缸。如果出现发动机抖动、故障灯亮的情况,别硬开,赶紧去检测,不然容易损伤气缸。
