雨雾天灯光+除雾全攻略!轩逸车主们零成本解决视线模糊
1 56 发布于 山东 2026-07-06 21:14:07 只看楼主 热门标准
轩逸雨雾天灯光正确用法!前后雾灯、除雾技巧、后视镜防水,从此雨天不瞎开,雨季开车最大的安全隐患,不是路滑、不是积水,是视线差、看不清、不会用灯光、不会除雾。
每年雨季高速追尾、城市连环撞、雨天事故,80%都是因为车主乱开灯、不会除雾、后视镜模糊、挡风玻璃白茫茫导致的。很多车主开了好几年车,雨雾天依旧只会开近光灯,雾灯不会用、危险灯乱用、远光灯瞎开、除雾模式乱调,越开视线越差、越开越危险。
轩逸原厂车窗玻璃容易起雾、后视镜无标配防雨功能、原车除雾逻辑偏慢,雨雾天尤其吃亏。网上通用除雾教程不适配轩逸空调逻辑,很多车主越开除雾越糊、越开除雾越潮。
今天这篇专属轩逸雨雾天视线安全教程,只讲灯光+除雾+后视镜视野,和涉水、停车、养护完全不重复,纯安全视线干货,手把手教大家雨雾天全程视野清晰、灯光合规、杜绝事故、安全出行。
首先我先纠正所有车主都在犯的雨雾天灯光错误,全部违法、全部危险、全部容易出事故。
错误一:雨雾天开远光灯。雨雾天空气中水雾密集,远光灯强光直射水雾,直接形成白茫茫反光,自己完全看不清路,同时瞬间致盲对向车辆,极易引发车祸,属于严重违法危险操作。
错误二:大雨天只开日行灯、不开示廓灯、不开近光灯。雨天光线昏暗、视线差,日行灯亮度不足、后方识别度极低,后车很难发现前车,极易追尾。
错误三:暴雨大雾乱开双闪。很多车主不管大雨小雨、雾大雾小,全程双闪。城市道路小雨、中雨严禁长期双闪,会失去转向提示、干扰后车判断、反而增加事故概率。
错误四:不会用前后雾灯,一辈子没用过雾灯。雾灯穿透力极强,是雨雾天保命灯光,90%轩逸车主从来不用、不会开、不懂用法,白白浪费最重要的安全配置。
接下来我教大家轩逸雨雾天分级灯光标准,完全合规、完全安全、适配所有雨天场景。
小雨、零星雨天、视线良好:开启近光灯+示廓灯,关闭远光、关闭雾灯、关闭双闪,正常行驶即可。
中雨、持续降雨、视线一般、路面潮湿:近光灯+示廓灯,保持灯光辨识度,谨慎驾驶、拉大跟车距离。
大雨、暴雨、视线受阻、能见度偏低:近光灯+示廓灯+前雾灯,利用雾灯强穿透力,提升前方视野、让对向车、路人远距离发现自己。
特大暴雨、浓雾、能见度极低、高速路段:近光灯+示廓灯+前后雾灯+短暂双闪,低速行驶、尽快驶离主干道、就近靠边避险。
重点科普轩逸雾灯开关位置:轩逸全系雾灯集成在灯光拨杆圆环位置,前雾灯向前旋转、后雾灯向后旋转,很多车主买车几年不知道这个功能,雨天白白少一层安全保障。
讲完灯光,我重点讲解轩逸专属前挡、后挡、车内全方位除雾教程,分自动空调、手动空调两套独立教程,百分百适配原车逻辑。
首先是自动空调轩逸正确除雾步骤:第一步按下前挡除雾按键,系统自动调至除雾风向。第二步按下AC制冷键,不开AC永远除不干净雾。第三步开启外循环,快速置换车内潮湿空气。第四步风量调至2到3挡、温度23到25度恒温。
很多车主误区:开除雾只吹风、不开AC、开内循环。内循环湿气密闭、不流通,越吹雾越多、玻璃越糊;不开启AC没有冷凝除湿,只是热风烘烤,治标不治本,越开越潮。
正确操作五分钟,前挡玻璃彻底干净、不起雾、不留水膜、视野通透。
手动空调轩逸除雾步骤:调风向至前挡位置、打开AC制冷、开外循环、中等风量、常温出风,快速抽离车内湿气、消除玻璃雾气。很多手动车主习惯开热风除雾,雨天热风只会瞬间起雾、越吹越严重,切记雨天优先冷风除湿、晴天优先热风除雾。
再讲后挡风玻璃除雾,轩逸全系自带后挡加热除雾功能,雨天后视镜模糊、后挡白茫茫,直接开启后挡加热,一分钟快速消除雾气、水膜、霜雾,后方视野清晰,变道倒车绝对安全。
解决最难的后视镜雨天模糊问题,轩逸全系没有原厂后视镜加热,雨天镜面全是水珠、完全看不清,变道、超车、倒车极度危险。我实测零成本土办法,永久解决后视镜挂水问题,简单有效、终身受用。
第一种零成本方法:肥皂水薄涂法。家用肥皂、香皂轻轻擦拭后视镜镜面,干毛巾薄擦抛光,形成一层疏水薄膜,雨水落上直接成水珠滑落、不挂镜、不模糊,效果媲美几百块防雨膜,持续三到五天有效。
第二种方法:牙膏抛光防水。牙膏薄涂镜面、擦拭均匀、清水擦干,填充镜面细微毛孔、增加疏水性能,雨天镜面干净透亮、视野清晰。
第三种应急方法:湿巾擦拭,出门前、下雨前用普通湿巾擦拭镜面,临时疏水防雾,应急效果极佳。
最后我总结雨雾天行车视野安全十条铁律。第一,永远禁用远光灯。第二,根据雨量分级开灯,不瞎开、不乱开。第三,必开AC除湿,拒绝无效吹风。第四,优先外循环,拒绝密闭闷潮。第五,后视镜提前做防水处理。第六,起雾立刻规范除雾,不边开边擦、不低头操作。第七,视线极差立刻减速靠边,绝不硬开逞强。第八,跟车距离拉大四倍以上,预留充足刹车距离。第九,变道提前观察、谨慎操作、杜绝盲目变道。第十,能见度不足果断避险停车,安全永远第一。
彻底告别雨雾天瞎开、看不清、视野模糊、灯光乱用问题,一年四季雨季行车视野通透、安全加倍、杜绝追尾事故!
共3页
1 2 3
