22款轩逸七万公里自驾,一箱油跑796公里,用车心得全记录
1 19 发布于 山东 2026-11-27 09:09:07 只看楼主 热门标准
我这台22款轩逸,仪表盘上的总里程已经跑到70427公里了。七万公里开下来,跑过山东的沿海公路,跑过深夜的长途高速,也跑过皖南的盘山道。我对这台车最满意的地方,不是动力,不是配置,而是它确实会过日子——油耗稳定,续航踏实,长途自驾不用老惦记着下一个加油站在哪。
这次皖南川藏线往返,是我第一次认真记录一箱油到底能跑多远、百公里到底烧多少油、一公里到底花多少钱。成绩单先摆出来:去程表显油耗5.9L/100km,回程5.7L/100km,一箱油最远跑到796公里才去补油,按当时8块3左右的92号油价算,一公里成本四毛七八到***之间。这个数字算不上惊天动地,但它是一台跑了七万公里的家用车,在真实自驾路况下拿出来的答卷。
一箱油最远796公里,这个数字是怎么跑出来的
先说我这次最想聊的高光时刻:一箱油最远跑了796公里。出发前我在济南把油加到跳枪,加了47升多92号油,当时92号油价在8块3左右,一箱油花了我将近400块钱。轩逸油箱47升,按去程5.9L/100km算,满油续航大概在796公里上下,这个数字不是表显续航画出来的饼,是我实际跑出来的里程。
从济南出发,走高速到宣城宁国,进皖南川藏线东入口,再走桃岭六道弯、板桥自然保护区、月亮湾,最后从宣城返程,全程一千公里出头。中途我在宁国附近补过一次油,加到跳枪,回程到家附近最后一个加油站再加到跳枪,两次加油的小票我都留着。所以“一箱油跑796公里”指的是满油状态下实际跑出的最远里程,不是说我全程只加了一次油就跑完一千公里。这个账说清楚了,后面聊油耗才有意义。
796公里这个数字,放在论坛里不算顶尖,有人晒过八百多甚至九百公里的续航。但我想说的是,那些往往是特定路况、特定条件下的极限成绩,比如全程下坡、全程顺风、或者刻意压着速度跑。我这796公里,是带着一家人、开着空调、后备箱塞满行李、高速山路混着跑出来的真实里程。对普通车主来说,这个数字更有参考价值。轩逸的油箱不大,47升在同级里算不上大容量,但它的好处是油耗稳定,满油续航不会忽高忽低。
自驾游百公里油耗:去程5.9L,回程5.7L
我这次自驾游的百公里油耗,去程表显5.9L/100km,回程5.7L/100km,全程综合下来在5.8L上下。对于一台1.6L自吸、车龄两年多、里程七万公里的轩逸来说,这个成绩我自己是满意的。轩逸22款1.6L的工信部综合油耗在5.2L左右,车主众测数据普遍在6.2到6.5L之间。我跑出的5.9L和5.7L,属于路况较好、驾驶平稳能跑出来的真实水平。
去程以高速为主,进山之后是连续的发卡弯和上下坡。刚上高速的时候车流量特别小,我没有直接把车速拉到120,而是保持在100公里每小时的区间稳稳巡航,发动机转速一直维持在1500转上下。跑了大概120公里后,我低头扫了一眼表显油耗,已经降到6.1L左右。
等过了淮南服务区之后,路上的大货车开始变多,我没有频繁变道超车,而是跟着车流把车速稳定在100公里每小时,这时候发动机转速刚好卡在1900转,CVT的传动比锁在最经济的区间,表显油耗又往下掉了0.1个点,落到6.0L。跑到宁国市区的时候,小计里程已经跑了四百多公里,油表指针才刚刚掉到中间刻度。进山之后这段路完全没有高速的平顺,全是连续的发卡弯、上下坡,还有很多路段限速30。我没有像平时跑山那样踩油门冲坡,而是提前在坡底把速度稳住,用发动机的低扭慢慢往上带。在山里面跑了整整两天,这段两百公里出头的山路跑下来,去程综合油耗稳在5.9L/100km,比我预期的表现好太多。
回程从宣城返程回家,我全程保持100公里每小时的匀速行驶,遇到大货车就提前在安全距离外慢慢超过,绝不急加速超车。回程的路我已经跑过一遍,哪里有大货车汇入、哪里有长上坡、哪里限速变化,心里都有数,所以驾驶节奏比去程更顺,油门和刹车的动作也少了很多。等我开到离家还有几公里的最后一个加油站时,加油枪插进去加到跳枪,回程表显油耗最终定格在5.7L/100km。这个数字比去程低了0.2L,差别主要来自两个方面:一是回程对路况更熟悉,变道和超车的动作更少,刹车踩得也更少;二是回程路线和去程方向相反,上下坡的分布不一样,整体节奏更顺。0.2L的差距不算大,但它说明了一件事——同一台车、同一段路,驾驶节奏顺不顺,油耗是真的会不一样。
平均一公里多少钱:四毛七八到***之间
按当时8块3左右的92号油价算,5.7L到5.9L的综合油耗,一公里成本大概在四毛七八到***之间。我算一笔细账:去程5.9L/100km,百公里油费是5.9乘以8.3,约等于48.97元,折合每公里四毛九;回程5.7L/100km,百公里油费是5.7乘以8.3,约等于47.31元,折合每公里四毛七。全程综合5.8L上下,每公里成本就在四毛八左右。对于一台跑了七万公里的家用车来说,这个用车成本我是能接受的。
一公里四毛八是什么概念?从济南到皖南川藏线往返一千公里出头,油费大概在四百八十块钱上下。如果是一台市区油耗8个油的车,同样一千公里,按8块3的油价算,油费要六百六十多块钱,一趟就差出将近两百块。跑得多的话,一年下来差出小一千块油费不是夸张。这也是我为什么愿意花时间琢磨省油技巧的原因——不是为了抠那几毛钱,而是同样的路程,你能用更低的成本跑下来,自驾的松弛感会强很多。你不用老惦记着油表,不用纠结下一个服务区还有多远,想停就停,想去哪就去哪,这种踏实感比任何夸张的动力参数都实在。
省油干货:七万公里攒出来的经验,每一条都能直接用
很多车友在论坛里问我,同样是22款轩逸,为什么自己开市区油耗能跑到8个油,我却能稳定在6个以内?其实根本不是车的问题,90%的差别都在驾驶习惯上。我跑了七万公里,把不同路况、不同转速、不同保养状态下的省油逻辑摸了一遍,照着做,你的油耗,降一个以上是有希望的。
轩逸这台1.6L自吸发动机的经济转速区间,这是所有省油技巧的根基。 这台HR16发动机在1500转到2000转之间。只要你能把发动机转速稳稳控制在这个区间里,它的燃油燃烧效率就是比较高的,喷油量会自动降到相对经济的水平。很多人开车喜欢地板油,一脚下去转速直接拉到3000转以上,看着动力响应快了,但这时候喷油量会明显增加,油耗直接往上跳。
我自己日常开车,平路尽量把转速控制在2200转以内,但上坡该踩就踩,不拖挡。上坡如果硬把转速压在2000转以下,1.6L自吸加CVT会越拖越慢,反而需要更深踩油门补速,得不偿失。正确的做法是提前在坡底轻给油门,让CVT把传动比调好,转速维持在1800到2500转之间,动力够用还不至于费油。
市区通勤路况,是绝大多数人油耗居高不下的重灾区。 我每天上下班的路线是18公里,要经过12个红绿灯,早晚高峰平均时速才22公里。以前刚提车的时候我不会开,油耗也能跑到7.2L,现在我能稳定把市区油耗压在5.8L到6.2L之间,靠的就是几个细节。
第一,等红灯的时候提前300米就松开油门,不要踩着油门冲到停止线跟前再猛踩刹车,让车辆带着挡往前滑行,利用惯性慢慢溜过去。很多时候你溜到路口的时候,红灯刚好变绿,根本不用停下来再重新起步,光是这一个习惯,就能帮你在市区里省出不少油。
第二,起步的时候绝对不能地板油,要轻踩油门,让转速慢慢升到1500转,等车速爬到30公里每小时的时候,再稍微松一下油门,CVT会自动升一个虚拟挡位,之后你再轻轻给油,让车速慢慢往上走,整个过程转速不会超过1800转。起步速度一点都不慢,旁边的车也不会把你落下,但是喷油量比你地板油起步少得多。
第三,市区里跟车要保持至少三秒的安全车距,眼睛尽量看前面两三台车的动态,不要只盯着前车的车尾。前面的车开始踩刹车的时候,你就提前松开油门,用滑行代替刹车,尽量减少不必要的制动。每踩一次刹车,你之前踩油门消耗的油就全部变成刹车片的热量浪费掉了,少踩刹车就是最直接的省油。
第四,市区里遇到堵车,超过30秒的等待时间,我直接就挂N挡拉手刹。很多人说轩逸的自动启停好用,我反而觉得在市区堵车走走停停的时候,频繁启动发动机反而会增加额外的喷油量,不如自己手动控制启停,把发动机的运转状态控制在最平顺的区间里,油耗表现反而更好。
快速路和城市环线,是最容易跑出低油耗的场景。 轩逸在60到80公里每小时的时速区间里,风阻的占比还不算高,发动机的转速刚好卡在1500转到1700转,这是整台车比较黄金的经济时速区间。我平时跑城市快速路,只要路况允许,我就把车速稳稳定在70公里每小时,打开定速巡航,这时候表显油耗能掉到5.5L以下。很多人在快速路上喜欢跟别人飙车,一会加速到100,一会踩刹车降到50,这样来回折腾,油耗直接能比匀速跑高两个油,完全没有必要。
另外在快速路上遇到上坡的时候,不要等车速掉下来再猛踩油门补速,要提前在坡底的时候就轻轻多给一点油门,带着速度冲坡,让转速维持在1800转上下,等车爬到坡顶之后,立刻松开油门,带着挡滑行下坡,配合刹车控制车速,利用重力把速度带起来,全程不需要额外猛喷油,油耗自然就下来了。
高速路段是很多人最容易费油的地方。 我见过太多人开轩逸上高速,把车速踩到130,结果油耗直接干到7个多,还到处说轩逸高速不省油。其实只要摸对了高速的经济车速,轩逸的高速油耗会比市区低不少。我自己的经验是,车速绝对不要超过110公里每小时,一旦车速超过120,风阻会明显上升,发动机需要输出更多动力去对抗风阻,喷油量会跟着涨。
我这次全程绝大多数时间都把车速稳定在100公里每小时,发动机转速刚好卡在1700转到1900转,这个区间里发动机的负荷不高不低,热效率比较理想,表显油耗能稳稳维持在6.0L上下。跑高速的时候我绝对不会频繁变道,每一次变道你都要踩油门加速,不仅增加油耗,还特别不安全。就跟在自己的车道里稳稳巡航,遇到大货车的时候,提前在后方留足安全距离,确认前方路况安全,再轻轻给油,用10秒左右的时间匀速超过去,绝对不会地板油急超车。
还有一个很多人不知道的细节,高速上遇到横风或者上坡的时候,不要直接踩深油门把车速硬拉回来,你可以稍稳住油门,等驶过这段横风或者上坡路段之后,再慢慢把车速加回去,这样发动机不会突然拉高转速,油耗能省不少。
车辆的日常保养,是你能跑出低油耗的基础。 保养做不对,你再怎么会开,油耗也降不下来。我这台车七万公里,全程都是按自己的节奏保养的。
第一,机油绝对不能加错,轩逸的原厂要求是0W-20的低粘度全合成机油。机油粘度高了,发动机内部运转阻力变大,油耗自然跟着涨。我每次保养都盯着师傅加对型号,从来不图便宜换高粘度机油。
第二,空气滤芯每一万公里左右检查一次,脏了就换,不要硬撑到几万公里。空滤堵了之后发动机进气不畅,油气混合比会变浓,喷油量会增加,油耗会受一点影响。一个空气滤芯才二十多块钱,换一次不心疼,但要说它能帮你省出几百块油钱,那是夸张了,它更多是让发动机呼吸顺畅、动力响应正常。
第三,轮胎胎压我一年四季都维持在2.3bar,夏天也不会刻意放到2.1bar。胎压每低0.1bar,油耗就会上升一点,很多人冬天胎压掉到2.0都不去补气,油耗不知不觉就涨了。我每半个月就自己用胎压表测一次四个轮胎的胎压,确保四个轮胎的胎压完全一致,不仅省油,还能避免偏磨,延长轮胎的使用寿命。
皖南吃喝玩乐歇一歇:省油之外,这趟自驾最值钱的部分
油耗聊完了,省油技巧也聊完了,最后说说这趟皖南川藏线到底玩了什么、吃了什么、在哪歇脚。说实话,一箱油跑796公里、百公里5.9L和5.7L、一公里四毛八,这些数字是我这趟自驾的硬成绩,但真正让我觉得值回票价的,是路上那些慢悠悠的细碎时光。
桃岭六道弯:把车停在观景台,吹山风看云。 皖南川藏线的精华段,桃岭六道弯是绕不开的一站。连续的发卡弯一个接一个,从观景台往下看,公路像一条带子缠在山腰上。我把车停在路边,靠在轩逸的车身上吹山风,看着远处一层叠一层的青山,云从山尖上慢慢飘过去,连风里都带着竹子的清香。这段路限速30,开不快,也不需要开快。正好慢慢开,遇到观景台就停,遇到好看的弯就多看两眼。轩逸在这种山路上的表现不算猛,但胜在平顺,CVT把动力梳理得顺顺当当,不闯不顿,坐着的人不晕,开的人也不累。
板桥自然保护区:在小溪边煮茶。 从桃岭下来,开到板桥自然保护区,找了一处小溪边停车。后备箱里带着便携炉和茶具,搬下来支在小溪边,接山泉水煮了一壶茶。水开的时候溪水就在脚边哗哗地流,茶香混着水汽,坐了一个多小时没挪窝。这种时候你就会觉得,自驾的乐趣真不是开多贵的车、踩多快的加速,而是你能随时停下来,在一个没人催你的地方,安安静静喝一壶茶。板桥这一带植被密,空气里都是湿漉漉的草木味,车停在树荫下,打开车门坐一会儿,比在市区里堵着舒服太多。
月亮湾:坐在边上看了别人玩水一下午。 月亮湾是这趟行程里最松弛的一站。我把车停在农家乐门口,搬了把椅子坐在溪边,看别人玩水、拍照、打水仗,自己一下午没下水,就坐着看。溪水清得能看见底下的石头,太阳晒在身上暖洋洋的,风从水面上吹过来带着凉气。我媳妇坐在后排抱着刚买的当地黄山毛峰,跟我说这台车的后排坐三个小时一点都不硌屁股,之前坐朋友的车跑山路早就喊腰疼了,这次坐轩逸完全没觉得累。连平时坐长途必晕的我妈,在后排靠着软乎乎的座椅,睡了快三个小时,醒了还说一点都不遭罪。
吃:农家乐的小河鱼和山泉水米饭。 晚上我们在月亮湾边上找了个农家乐,老板给我们炒了一盘当地的小河鱼,鱼不大,但肉质紧实,带着点溪水特有的清甜。就着山泉水煮的米饭吃,米饭粒粒分明,带着一股柴火灶的香气。窗外就是溪水哗哗的声音,桌上摆着几个当地小菜,一瓶冰啤酒,那种松弛感,是平时在市区里堵在早高峰永远体会不到的。第二天早上在农家乐吃了碗笋干面,笋干是当地晒的,嚼起来有韧劲,面汤清亮,吃完上车继续跑山,整个人都是舒坦的。
歇:座椅半躺二十分钟,起来立马精神。 这趟开下来,除了油耗,最直观的感受就是座椅是真的顶。连续开四个小时高速,腰那块一直被稳稳托着,一点不发酸。开到服务区累了,直接把主驾靠背往后放到半倒的位置,不用下车,解开安全带往后一靠,腿往前一伸,眯二十分钟,起来人立马就精神。虽然没法完全放平,但这个半躺的角度刚好托住腰和脖子,比硬邦邦坐着熬舒服太多。我媳妇在副驾也这么躺了一路,全程没喊过累。长途自驾省油固然重要,但一家人坐得舒服、不遭罪,才是这趟行程能顺顺利利跑完的基础。座椅舒服了,驾驶员的动作就不会那么僵硬,油门和刹车也会更平顺,从某种意义上说,这本身也是一种“省油”。
以前我总觉得,自驾就要开硬派越野,就要开大排量车才有乐趣。但是这台轩逸陪着我跑了七万公里,跑过山东的沿海公路,跑过皖南的盘山道,跑过深夜的长途高速,我慢慢发现,真正的自驾乐趣,从来不是你开着多贵的车,踩出多快的加速,而是你不用心疼油钱,不用纠结下一个服务区还有多远,你可以慢悠悠地开,随时想停就停,想去哪就去哪。全程我都没有为油耗焦虑过,我知道它稳稳地就能把我从家带到千里之外的山里,再安安稳稳把我送回家,这种踏实感,比任何夸张的动力参数都要实在。
写在最后:一箱油796公里,去程5.9L回程5.7L,一公里四毛八
我写这篇帖子,不是为了吹轩逸是神车,也不是为了晒一个多么惊人的油耗数字。一箱油最远796公里,去程5.9L/100km,回程5.7L/100km,一公里成本四毛七八到***之间,这个成绩在论坛里算不上顶尖,但它是一台跑了七万公里的22款轩逸,在一个普通车主手里,带着一家人、开着空调、高速山路混着跑出来的真实数字。,
七万公里开下来,我最大的体会是:省油这件事,从来没有什么神秘技巧,无非是把每一个驾驶动作做得平顺一点,把每一次保养做得认真一点,把每一趟行程规划得从容一点。急加速、急刹车、频繁变道、胎压不足、机油加错,这些看起来不起眼的小事,累积起来就是油耗表上那一两个油的差距。反过来,你把它们一个个改掉,油耗自然就下来了。而省下来的油钱和续航,最终换来的是你在皖南小溪边多坐一下午的底气,是你在月亮湾边上不用惦记加油站的松弛。
希望这些我跑了七万公里攒出来的省油干货,能帮大家把自己的轩逸开出更低的油耗,也能开着它去更多想去的地方,看更多没见过的风景。一箱油最远796公里,去程5.9L、回程5.7L、一公里四毛八,这就是我这台22款轩逸交出来的答卷。下次再跑长途,我还会继续记录,继续和大家分享。
#我的车生活 #BLG夺冠 #东风日产轩逸
  • 美女
  • 精选调取
最后编辑于2026-11-27 11:09:23
作者声明:个人观点仅供参考
