距离15年提车,已经过去了4年。。。
轩逸果然名不虚传,4年间没出过什么问题。。更没出现罢工把你扔在路上的情况。。车况一直很稳定。。除了动力肉点,就找不出什么硬伤了。。(烧机油,CVT尖叫等问题暂时都没有)小鬼子的车真的是省心,舒心,放心啊。。。表显跑了将近48000公里。。
18年底做了一次大保养,包括换机油,机滤,空气滤,空调滤,刹车油,防冻液,清洗节气门,清洗风机(空调的鼓风机)。保养期间,四儿子电话告知发动机渗油。。电话报价要将近3000元,更换底壳。。。本人比较谨慎,答复说一会去看下,你们先按照正常保养工序进行。。四儿子说现在把换机油,如果要换底壳,新换的机油就废了。。。答复说换底壳3000左右,还要在乎那一桶机油吗??吃过饭回去看了下。确实有点点渗油只是缝隙间有一点点痕迹。参考以前保养和对烧机油的每周监控,觉得根本没有什么影响。。。(这里和大家分享下,遇到问题不要惊慌,也不要立刻给四儿子答复。。。点根烟,喝杯咖啡,仔细想想在做决定,以免被这群没底线的货给套路了。。很多老司机都说,很多车不是开坏的,是乱修给修坏的。。本人表示很认同这个观点)
下面说下4年用车的总结,本人去过几家四儿子,其中只有一家换机油是用机器吸出来的,其他几家都是重力放油。。根据本人经验,重力放油是放不干净的,而且四儿子有工时,不可能给你放半个小时。。。你可以明显发现,重力放油更换机油颜色会比较深。也就是说,这种换机油方式,老油放不干净。。
尽量使用相同品牌的同款机油,如果更换其他品牌机油或者同品牌不同款机油。。最好用发动机清洗油洗一次(壳牌~美孚~嘉实多等都有发动机清洁油)。。因为不同品牌不同款的机油配方都有不同。。混用有可能会伤发动机。。本人车一直没有出现怠速抖动,行驶抖动等情况。。。可能是因为一直使用同品牌同款机油的原因。。使用全合成机油,8000公里以内或6个月保养一次。。经常拥堵,经常怠速,每次保养以后来一瓶清积碳的(红线或者特劲)。。这样车就不会抖。。如果还出现怠速抖动情况,可能就是要清洗下节气门。。清洗节气门尽量去正规店,因为清洗后要用电脑校对节气门开启程序。。(本人保养是自带机油机滤,机油用的长城金吉星的全合成,支持国货,价格实惠而且没有假货。。机滤用的曼牌,曼牌机滤确实比其他牌子的要好一些,具体怎么个好法,大家可以自行百度下。。)
本人经验是,四儿子尽量选择规模比较大的(连锁的那种),经营时间久的老店。。一些有技术含量的保养或者问题,尽量去四儿子。。小问题可以找修配厂搞一搞。。。比如换灯泡之类的。。
下面说正题。。。。
由于领导偶尔要跑一跑高速,而且深圳雨水比较大。。所以轮胎使用时间久了,排水性能,抓地力等方面肯定会有较大的衰减(14款轩逸没有ESP的)。。并且5条轮胎全都补过,有一条还补得胎壁。真不知道什么技术能扎到胎壁(5条轮胎包括备胎)。。。补过胎壁的做备胎了。。(开始3年,轮胎一次没扎过,本人也是嘴欠,和朋友吹牛。。结果2个月之间,连续补了差不多10次胎。轮胎店的师傅都成熟人了,哈哈)。为了安全考虑,还是换轮胎吧。。
多方参考轮胎价格,并且上网补课。。。原配轮胎是邓禄普的,规格是195 60 R16。。不升级轮毂,也可以完美兼容205 55 R16。。那么问题来了。。。到底是195还是205呢??纵观竞品车型,大多使用205的轮胎,195 60R16不属于常规轮胎型号,使用窄胎的日产特点之一。。非常规货的价格大家都懂的,好像要400+将近500一条。。这个价格,买米其林的205的轮胎都足够了。。卡罗拉,神车思域,德原朗等等用的都是205的轮胎。。但是如果换205的轮胎,应该不能通过检测。。。后来一想,反正还有2年才上线过检呢。。。还是205的安全,并且价格给力。。。所以最终还是选了205 55R16..
为什么选了优科豪马呢?这个牌子水比较深。。大家可以上网百度下,18年,19年。。有一批改出厂日期的报废轮胎流入市场,规格好像是195的。。而且是官方工厂参与改日期。。可以说相当坑爹!!(网传是苏州工厂的货,改了生产日期)。。对于这么一个不负责任的品牌,为什么要选它。。。答案就是穷,因为优科豪马确实便宜,价格堪比国产的三角和朝阳。。。本人买的A580只要279一条,包安装,还送合金气门。。安装好三天以后,这款轮胎又狂降3快钱,本人立刻申请价格保护。。又退了12元。。(这里要强调下,建议大家没有胎压监测的,有必要装一个。这东西真的很有用。。自从本人装了胎压监测,已经救过领导好几次了。从来没有检查轮胎的习惯。。。全靠胎压监测报警。。本人写过安装胎压监测的帖子,感兴趣的可以看下)。。
下面来看下原配的邓禄普轮胎照片
说下优科豪马的购买渠道。。。本人是在狗东上的。。。本来想着在途虎买。。但是途虎前段时间做活动,马牌MC5 205 55R16秒杀价只要299。。本人一条也没抢到。。。谁都知道马牌好,静音,舒适,软。。但是知道299可以买的时候。。谁愿意花399去买吗??而且耐心等待也不是本人的优点。。话说原厂邓禄普在坚持一年也是可以的。。既然动了换轮胎的念头,还是不等了,毕竟安全第一。刚好遇到狗东的优科豪马特价(当时对优科豪马轮胎还不懂,只是知道轩逸原厂轮胎也有这个牌子的),手就不听使唤了。。。哈哈哈哈
话说狗东速度真是快。。下单第二天轮胎就派送到店。。。安装店是一家米其林佳驰连锁店(这里为后面的投诉埋下了隐患)。。下面上图
那么问题来了。。大家注意看图片。。。为什么新轮胎没有胎毛。。为什么新轮胎接缝处那么大,为什么新轮胎的生产日期处边框不平滑。。
经过本人仔细查证(就是百度上一顿乱搜),发现了问题。。。优科豪马这牌子底线很低(这里也明白了为什么小鬼子的牌子,价格和国产轮胎相当)。。就是上面提到的,官方工厂(好像是苏州工厂)参与把报废轮胎改生产日期二次销售的情况。。。
由于不懂啊,毕竟咱不是业内人士,还穷。。所以只能找京东投诉(PLUS会员,京享值6000+)。京东对这个投诉还是比较重视的(个人认为)。。。于是京东的供货商,自称是北京的。。华北地区优科豪马总代理亲自给我回电话(估计是假的,大老板哪里有时间管这些屁事)。。。
解释如下:胎毛是轮胎制作过程中,磨具的排气孔造成。。优科豪马作为全球第五大轮胎品牌。。已经在出厂前人工剪掉了胎毛(高端吧,哈哈哈,凑表脸的)
本人问,那人工剪掉胎毛为什么不把轮胎接缝处的毛边处理干净呢??(不得不佩服,奸商确实会吹NB)
回答如下:每个轮胎都有接缝,接缝的毛边大小并不能代表轮胎品质好坏。。接缝处有毛边,正能说明这款轮胎是全新的,近期生产的啊!!如果是库存货,毛边会掉光的(MMP)
本人问:这些都是细节问题,毕竟轮胎很便宜,不能要求太高。。安装店是米其林佳驰,和米其林轮胎对比,你们的产品是在太LOW了。。米其林轮胎都有胎毛。。这个就不在纠结了。。现在有个最重要的问题!!为什么生产日期的边框不直,不平滑。。有修改过的痕迹!!前段时间新闻曝光,优科豪马有该日期的报废轮胎流入市场,而且是你们苏州工厂生产的。。。
解释如下,首先,生产日期的后3位数字要经常更改,因为每天出厂的轮胎很多,所以后面数字经常要改。。。导致生产日期的边框不直,不平滑。。看起来好像更改过日期的一样。。。这是生产过程中的问题。。绝不是轮胎质量问题,也绝对不是改出厂日期的轮胎。。我们公司是京东供货商,是优科豪马华北地区总代理,不会为了一条轮胎赚几块钱来砸自己牌子,并且我们在京东交几百万的押金。。如果出问题,直接就没收押金啦~~~~~~巴拉巴拉一大堆。。。(开始打感情牌,用京东来招牌来抗事)
那肿么办呢?我还是选择了相信。。因为本人在狗东消费,至今为止还没翻车过。。。家里的大件几乎都是狗东买的。。。即使有问题,狗东真的也给负责。。。(本人不是水军,水军阳痿不举!!)
那么就开始换轮胎吧!!!下面上图
总体来说,对优科豪马这款轮胎还是比较满意的。。。
前面给优科豪马一顿贬低,现在重点说下优点吧。。
对比原配的邓禄普,这款A508噪音明显小了一些。。主要体现在跑水泥路面。。原配的邓禄普跑水泥路面会有很刺耳的尖叫声(高音,很高的高音)。。A580的噪音至少减小了一半。。这点比较满意。。
个人感觉205的轮胎更稳了一点,高速130稳一些(我家领导说没感觉,和没换轮胎一样。。。)
排水性能肯定是更好了。。。坐标深圳。。这地方特点是一年四季温差不大,没有北方的融雪剂和超低温。。但是雨水比较大,温度比较高。。胎压监测上看。。温度最高达到过将近60度、、、所以排水性能很重要。。
最大的优点:价格实惠,堪比国产轮胎。。。如果真是改日期的轮胎。。2年以后要上线过检换195的也是可以接受的。。
最后鄙视下米其林佳驰店,4天轮胎,有一条装反了。。下午去拍几张轮胎照片才发现。。。不知道他们是故意的,还是无心之失。。。明天还要去那家店换回来。。坑爹的很啊!!!
