关于汽车空调的使用.可能很多人只是停留在会打开.或者是会用一些简单的基础功能.有些按键根本不知道有啥用.
其实汽车空调如果使用正确的话.不仅会提高舒适性.而且会使空调的效果有明显提升.甚至提高燃油经济性.
话不多说.下面我为大家就夏季空调如何正确使用详细讲解一下.
炎热的夏季来了.车子停在太阳下暴晒一段时间.打开车门瞬间的热浪.从内心来讲.绝对是拒绝进入车内的!
避热
阳光下暴晒.不仅车内温度会比车外高的多.而且会加速车漆面老化.以及内饰的老化..
想要在炎热的夏季进入车内有一个相对凉爽的空间.
首先.汽车全车玻璃 贴膜.可以隔绝太阳光的红外线进入车内.相对温度会低一些.也可以选择汽车玻璃遮阳档.停车后把所有玻璃遮挡起来.不过长时间停在阳光下暴晒.这些措施都是白搭..
所以.找个有凉荫的地方应该是比较好的选择.可以减少阳光的直射.
凉荫地并那么好找..即使有.也不一定轮得到你停..所以.有条件的可以选择地下停车场.绝对会是上好的选择..地下停车场的好处就是冬暖夏凉...
散热
如果既没有地下停车场..也没有凉荫地..那如何让车内快速达到舒适的温度呢?(远程开空调功能车辆不在此次讲解范围之内)
首先肯定是要散热.
散热的方法有很多种.有条件的会从网上选购一种喷剂.对车内喷一喷 .达到快速降温的目的.但我没用过.因为我不确定对人体有无伤害.所以不作评论..
还有就是连续开关车门的方法.让车内空气流通.但是这种做法要浪费一些时间..而且让别人看起来感觉怪怪的..
我的做法是进入车内.迅速打开左前和右后车窗.立即让车跑起来.空气流通速度比较快.有天窗的可以开启天窗..散热效果更好..同时空调开启前窗除雾模式!!!
有人会问为什么只打开左前和右后车窗.这是我看汽车之家一篇测试***学到的.相对来讲.空气流通性.静音效果和燃油经济性都要更好...
降温
车速如果够快的话...散热大概一分钟左右就可以了..
关闭所有车窗..下面我们来讲一下如何使用空调...
从左到右..依次解释下..
1.风量大小调节..调节空调出风量大小的...
2.前窗除雾..一般用来除去前风档雾气...
3.空调压缩机开关.按下灯亮表示开启.按下灯灭表示关闭..
4.空调关半..按下关闭所有空调系统..
5.吹风模式切换.正面吹.脚下吹.正面和脚下同时吹..前档玻璃和脚下同时吹...模式很多.自己选..
6.内外循环切换.按下灯亮为内循环.车内空气循环..按下灯灭为外循环.把外面的空气循环到车内..
7.后窗和后视镜加热.按下灯亮为开启.后窗和后视镜加热丝开始加热...灯灭为关闭..
8.冷暖风调节.通过控制冷暖风进入量.来调节车内温度..
首先告诉大家.为什么在开窗散热的同时开启前窗除雾功能..
因为车内空调里的空气.在阳光照射下是非常热的.如果直接吹人脸会非常不适.甚至还有烫伤的风险.按下前窗除雾按钮.风会从前档玻璃下出风口吹出.同时风量开到最大.开启外循环.开启空调压缩机.这样不仅能够加速车内散热.还能让压缩机慢慢进入工作状态.
其它
上面两个除雾风口必须在除雾图标亮起时才会出风..也就是有两种模式下会出风.
一.前档除雾模式开启...
二.空调吹风模式切换为前档玻璃和脚下同时吹风模式...
美照
最后来几张小三的美照吧...
好了.就写这么多了..不是很专业..希望能对大家有所帮助..有不对或不足的地方.希望大家可以回帖批评指正!
