后挡风玻璃上面的雨刮器刮不干净了,自己动手更换一个全新的
1 7 发布于 2022-06-10 09:11:16 只看楼主 热门标准
  雨刮器都是我们平时使用的比较多的,特别是下雨天的时候,没有雨刮器的话,我们车的时候根本看不到前方的视野。雨刮器不仅只有前挡风玻璃上面才有,像我们这种SUV车型的话,好挡风玻璃上面也是有一个小的雨刮器的,这个小的雨刮器在遇到下雨天的时候把它打开,这样的话就会有利于我们观察中央后视镜,看清楚后方的情况。这段时间使用这个后雨刮器的时候,一打开总是发出这种嘎嘎嘎的声音,也不知道是刮到哪里了,但是后面挡风玻璃上面又没有贴任何东西。通过仔细观察,原来是后面有关系的胶条老化出现了裂纹,就是因为雨刮胶条上面有这个裂纹,刮到玻璃上面不顺畅才会发出这种嘎嘎嘎的声音,而且后挡风玻璃也刮不干净。
之前的雨刮胶条刮完之后都会留下这种痕迹,关键是会发出那种嘎嘎的声音,是特别难受
  我的这台哈弗M6 2019款自动精英版是2019年7月份买的,到现在也快三年了,雨刮器的胶条老化也是很正常的事。这个后挡雨刮器如果去时间更换的话,估计得百来块钱。后来想了想还是自己在网上买一个回来自己更换吧,在网上搜索同样车型的后雨刮器就出来一大堆,选择一个销量比较高,评论比较好的,通过跟客服了解我们这款车型。买雨刮器的时候一定要跟客服沟通清楚,说清楚自己的车型、年份。最好是去拍一下车上面的雨刮器卡扣型号给到客服,这种雨刮器的话,其实它的价格并不是很贵,在网上价格也就二三十块钱,安装方式也很简单,直接扣下去就行了。
雨刮器刮过之后,玻璃上面还留下这么多的痕迹,下雨天怎么看得清
新的雨刮器到了,做工还可以
  现在的快递速度是真的快,三天快递就到了,拿到快递的第一时间就赶紧拿到车上去更换,更换的步骤也不是很复杂。先将汽车的后雨刮臂呈90度立起来,一只手抓住固定雨刮臂,另一只手稍微用点力就可以拆卸下来了。安装时先把雨刮卡槽和摆臂里的塑料部分对整齐,随之两只手对准雨刷卡槽部位并用力按下去,当听到咔的一声就可以了。安装完新的雨刮器之后,之前那种嘎嘎嘎的声音也没有了,而且这个玻璃也刮得非常的干净,下雨天开车的时候,中央后视镜看后面的话也很清晰。
新的雨刮器的胶条上面是很光滑的
新的雨刮器雨就雨刮器对比一下
也要对比一下他们的卡扣位置是不是一样的,如果卡个位置不一样就有可能装不上去
安装前还是要检查一下
最关键的就是这个卡扣的位置大小都要一样
同样的方法还是把这个后雨刮器支架掰起来就可以了,然后把新的雨刮器扣上去就安装完成了,安装完之后试了一下效果还挺好的,之前的那种声音也消失了
这个就是更换完之后的效果,刮得挺干净的
  • 汽车维修
最后编辑于2022-06-11 13:49:57
