马上就进入深秋初冬了,天气越来越寒冷。除了我们自己要注意添衣保暖之外,爱车也要注意保养和维护。很多新手都不知道关于汽车的一些冬季使用技巧。哈哈,虽然我也是一个新手吧。但是我很早之前就了解过了这些东西。比如夏天的时候我们不需要原地热车。冬天的时候很多人就觉得需要原地热车久一些。其实这样也是不合理的,因为原地热车不仅会增加车的油耗,而且会增加车内的几大,所以说无论冬天还是夏天都不要过久的热车,最好的情况就是慢慢的前行。转速控制在两千转以内。行驶个一两公里之后就可以正常行驶了。这样也就相当于慢慢的把车热了,而且还不会产生过多的积碳。天气冷了,如果恰好要更换机油的话,最好就是换上ow-40的机油。因为这种机油在很冷的天气下也可以应对。对车子也有一定的好处。
冬天的时候前挡风上很容易产生霜雾,其实有一个小技巧,就是我们第一天开车的时候,如果要停车熄火之前尽量先把空调关闭,然后在打开车窗让室内外的温度相差不是太大,这样第二天早上车窗上就不会有太大的霜了。还有一点就是很多新手,特别是新手会产生的误区。冬天开空调会增加油耗,其实冬天不需要开空调,只需要打开发动机的暖风自然吹进就好。 但是车子刚启动的时候发动机水箱都没有热,这个时候就不要打开暖风了。这样会增加发动机的负荷,也会增加油耗。所以说等车辆温度上来之后再打开才是最合理的哦
