一到寒冷的冬天,gl6有个设计问题,就是驾驶员脚下的暖风口设计不合理,右脚上面三个出风口,而左脚左脚上面没有热风出口,左脚冻得慌的同时右脚开一会就会热的出汗。很是难受。之前用波纹管制作了一个,由于波纹管内阻力大,风量较小,所以使用一个冬天后今年冬天重新改装了一下。于是使用pe水管做了个风管把热风引到左脚上部吹热风,效果很好,简单上几张图
这是最终安装好的风管图,使用了25pe水管,在原有风格出口上开了一个25的孔,把管子插入其中,最好深一些,这样效果好一些,用扎带把风管吊住,插入口用502胶水粘好就行。
由于安装的急,没拍几张,后期有空我再给大家拍几张风口制作的图,让需要的朋友参考一下。新加出风口的弯头使用的是25的PVC弯头,这个弯头和管子匹配很好,重量轻,而且直接插上不用其他工具固定,壁厚薄,管子内径大一些。
