车辆行驶2万公里后应该对轮胎进行前后换位了,均衡磨损。询问4S轮胎换位+胎压位置学习需要180软妹币,因此不打算在4S做,找了个轮胎店做轮胎动平衡,顺便把位置换了,一共给了80元。
1.轮胎换位完成后,启动车辆,锁好手刹,入P档。按转向灯操作杆“MENU”按钮,将仪表盘屏幕切换到“车辆信息栏”。
2.转动转向灯操作杆选择环,找到胎压信息栏。长按转向灯杆头部 “SET/CLR”功能键,直至屏幕显示“胎压重新学习”此时旋转选择环选择“是”,并按“SET/CLR”按钮进行确认。
3.选择完成后仪表显示胎压学习中,喇叭连响两声,此时左转向灯点亮,使用工具按压气门芯对左前轮胎进行放气,直到喇叭响一声,且左转向灯熄灭右转向灯亮起,这时左前轮胎校准完成。
4.对右前轮胎进行放气,直到喇叭响一声,右前轮胎校准完成。
5.对右后轮胎进行放气,直到喇叭响一声,右转向灯熄灭,左转向灯亮起。
6.对左后轮胎进行放气,直到喇叭响二声,且转向灯熄灭,车辆胎压监测系统复位完成。
7.对胎压按照车辆标准进行调整,并试水安装气门帽。
8.行驶车辆观察仪表灯显示是否正常,如无故障灯闪亮,车辆轮胎换位及胎压学习完成。
