我的G3 520提车好些天了,现在就等号牌。前天开到美容店迫不及待给它贴车窗膜,3M、威固有点贵,选了一个一般的品牌,小1000块搞定,多少有点点肉疼。不过新车肯定要好好保护一番,再说了等到天热的时候没有贴膜就等于裸晒,人肉烧烤的滋味可不好受,咬咬牙还是贴上吧。
问了一下小师傅,大概施工步奏可以分为:下料--取形--烘烤--粘贴,这4个工序。图上的这一步就是在下料,把成卷的车窗膜划分好。
前后挡是肯定要贴的,四个车窗也是需要的。
贴膜之前我还特意去洗了车,因为车窗上的脏东西可能会影响膜的贴合度。严格来说,贴膜是需要在一个无尘车间才行。
材料是我自己带的,具体牌子就不说了,免得有打广告的嫌疑。
两个小哥哥辛苦了,一起合作,这样效率更高一些。
下料好了之后,会把膜贴在车窗外进行取形。
取形好了之后会烘烤,这是要消除膜本身的曲面,让车窗膜紧紧的和玻璃贴合在一起,这样最终取下来的形状才更精准。
上了厕所回来看到中控台上铺上了布,问了之后才知道接下来是要贴膜了,喷上粘贴剂之后就要把膜给贴上去。因为需要喷水,为了防止水流到内饰上所以做了一层保护。
贴上去之后就会用刮刀把多余的水刮出来,让膜和车窗贴紧在一起。
膜在内部贴好之后,还会再次烤膜保证牢固。小半天时间,车窗膜贴得差不多了。
最后要走之前他们在做检查,如果发现有不平准或者气泡的地方会微调一下。
每一道工序都要花不少时间,这一等就花了半天时间,想一想贴膜工程是必做的项目,心里还是挺高兴的。车窗膜终于贴好了,改天等上了绿牌再来交一份完整的提车作业!
