04年手动陆地巡洋舰4500,个人感受及一些观点
1 15 发布于 贵州 2026-03-23 14:59:43 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-情怀老车。更多精彩内容戳这里。
陆地巡洋舰在硬派越野中确实是一道绕不过去的鸿沟,尤其是当年经典的LC100,时至今日,仍有大批的忠实粉丝,我几年前曾偶得一辆08年的4500自动挡,当时也是第一次开,心情是相当激动,但那辆车最终发现是翻滚过的事故车,后来退给车商,几年过去了,心中的陆巡梦一直没有熄灭,这些年陆续提了奔驰S500、奥迪Q5 3.2等经典车,但一到节假日上高速或在景区,就心心念能有一辆真正属于自己的极品陆巡,这一天终于来了。。。
手机拍的,天气也不是很好,图片有些暗淡,但仍然遮盖不了陆巡那气势磅礴的身姿,个人认为这代陆巡很耐看,后面的LC200(08年到12年)也不错,LC300就不要提了,我更喜欢原汁原味的经典车,后面如果再有大的改款就失去了陆地巡洋舰应有的气场和味道了,如同途锐一样,1.5代后再无途锐,陆巡lc100后同样也再无陆巡。
原车绞盘都在,银色的镀铬后视镜,一看就是当年的高配,车宽近1.975米,车长5.095米,其实从尺寸上看并不是很大,但实车确实高大,这就是当年设计师的妙笔所在,内部空间相当宽敞,外观虽不是巨大,行驶起来也刚好,如果与QX80一样大就又太大了,日常不好停车,可以说这个尺寸合适,既不显小,又方便驾驶,同时具备硬派越野的味道。
经典的侧面45度,原车轮毂和原车17寸的轮胎,千万不要改,很多人不知道17寸的好处,因为胎壁厚,永远不会损伤轮毂,18寸以上的,行驶中不注意磕到,都容易让轮毂失圆,后面再来换轮毂就得不偿失了,而且17寸的舒适性是最好的,足够软,底盘震动小,静音效果突出。
老陆巡必须有原车贴花,这是精髓,当年的韵味让人陶醉,远远看去就知道是当年的经典陆巡,下面的防滑条同样也重要,不但提升了防护的性能,也给硬派越野加分,不管越不越野,该有的必须要有。
我个人喜欢不带背挂的车,一是干净,二是开启后备箱也方便,要不然后面与墙面要有足够的距离,原车的备胎在车底悬挂,也不占地方。
这代车型尾部只能用经典来形容,原车高位刹车灯,四平八稳的大尾灯,在远处就很明显,百看不厌。原车的拖车钩也没有一点锈迹,可见都没用过。
我之前那台车后面就有事故,这台车连钣金都没有,开关自如,滴水不漏,事故车后面再怎么修复,也无法避免漏水和生锈,天地门轻轻一推就关上了,所以,玩老车必须没有事故,这是首要的条件,事故车一是心里的阴影不会消除,二是原车的质感你就不要想了,吝惜那点差价真的后面的苦果只有自己咽下去。
原车的绒布座位,原车主当时非常爱惜,买来就包了真皮,所以现在里面还是几乎全新的,连座位中间都没有凹陷,无论是靠背还是座位,都是原车的质感,我曾经连续开了5个多小时,竟然发现腰部一点都不酸疼,高度合适,比现在很多所谓的人体工程学的车都要好,当年的经典确实是经典。
这台车是全时四驱带高低四驱,切换自如,手动5速,平地20码就可以换3档,40码可以换5档,比自动4速的省油不少,开起来也很轻松,档位吸入感较强,也没有自动档间隙大的通病,理论寿命可以达到100万公里无大修。
座位还带电动调节,前后、高低及靠背角度,原车的绒布脚垫有些脏了,但一看就不是水泡车,水泡后的发黄发黑及发臭是无法后期处理的,只能全换。
换个角度,原车方向盘,虽然不是桃木,手感也很好,不滑不腻,极易上手,高速一点也不跑偏,100码丢方向都很稳,要的就是这种行驶的质感。
带副油箱和一把中锁,不是高强度越野也完全够用了,92号汽油加油方便,成本相对也低,吃粗粮的陆巡不多了。
原车的音响效果也不错,虽然没有BOSE的效果,但高低音清晰,同样也能满足旅途的快乐。
中间大的那个就是冰箱,空间足够大,日系车的空调和制冷就不用再怀疑了,效果超好。
后排一看也几乎没有坐过人,磨损极小,原车的饱满度仍在,宽大的座位3个人也不拥挤,坐5个人轻轻松松。
这成色真的太棒了,原车原味,车内也没有一点异味,这种内饰又好看又耐用,每次我看到这内饰都要多看几眼,虽是04年的车,爱惜的不好,再是2020的车又怎么样。
有些人把内饰改的乱七八糟,花了大价钱不说,后期异响、异味、贬值就只有你自己知道了。
后面的螺丝都没动过,也没有锈迹,拆了第三牌座位,空间超大,原车的绒布内饰,这种车要看细节,盖板、螺丝、胶条、缝隙,如果是追过尾,这地方会生锈,而且漏水,盖板下面的胶条也会发黑。
一车传三代的其实指的就是这台4500,和LC80一样的发动机,结构简单,铸铁发动机,开到100万公里都不会有大的问题,机仓内空间很大,维修方便,散热也极佳,这种车无论你开到世界各地都好修好用,为什么当年维和部队的车几乎全是陆巡是不无道理的。
有没有事故看这就明白了,原车的龙门架,螺丝都没动过,前面有事故这个地方也是无法修复的,追求老车的品质就在这些地方,四梁八柱动过,不但安全性能打折扣,开起心里也不会舒服。有朋友也问我,为什么全原漆的车太少了,价格也是天价,你想,原车主就因为一个没有事故也要付出很多精力和时间,甚至还要看运气,也不能让别人过来碰你的车,平时开车小心翼翼,不抢道不违法超车,这么多年,才有今天的成就。
这些地方是油漆做不出来的,螺丝动过再怎么喷也达不到原车的效果,当然,车身部份做漆正常,只要漆面值低于300,绝对都不会有钣金。
机盖的螺丝同样也没动过,用手一摸光滑度就知道是原车漆。
发动机完美,下面一点油渍都没有,4500发动机只要不玩沙、不涉水,基本上开到车报废发动机都没有大的问题,结构又简单,有没有问题一眼也看得到。皮带也是才换过的,又可以安心跑上好几年,正时链条只要不响几乎也是终身不换,不像4700还得定期换正时皮带,一但正时没对好,后期发动机在路上还是有一定的风险,玩丰田车要的就是放心、踏实,4500手动我个人认为目前是硬派越野界最耐用、最稳定的车了,LC80虽然也不错,但价格太高,好车况无改装的几乎也找不到,排放也是一个问题,论性价比还是4500最好。
用车感受:
1、车身确实高,比路虎揽胜还高,高速收费站几乎都是俯视收费员,好处就是视线开阔,车在后面能看到比别人远处多20米的地方,能提前预判,也给安全行驶带来保障。这还是原车减震,如果增高2寸那高度更非同凡响,但不建议加高,如果不是极限越野,这个高度在高速时的稳定性是最好的,加高也会增加油耗。
2、方向轻重适度,原地打方向略重,但一但开起来很轻松,而且方向虚位很小,不像帕杰罗,边开还要修正方向,这个车开起方向修正极小,非常接近SUV,方向盘的质感也不错,一上手就有种不想放弃的冲动,路面传来的震动小。我高速跑到170,方向还很稳,有种人车合一的整体感。
3、底盘很整,因为换过原厂的胶套,行驶中没有一点杂音,如果不走烂路感觉不到是一辆带大梁的车,很多人说像船,我倒不觉得,好路面就和德系的SUV是差不多的,过减速带后面会弹一下,也不明显,这是大梁车的问题。这种车平时在走小石子路面是最舒服的,几乎没有多余的震动,不用刻意去减速,当年,陆地巡洋舰的名称就是这样来的,过任何路面都如履平地。在全时四驱的加持下,雨天、雪天也很稳定。
4、硅油风扇虽没有4700启动那瞬间带劲,但也足够了,急加油时会有开V8“轰”的声音,很过瘾,一听就是大排量的车,这些都是玩电车无法取代的质感。我喜欢停车时下来在前面听发动机的声音,很解毒,那种纯机械的声音是其他车给不了的,不细也不粗,如同那种蓄势待发的猛兽,怠速都那么性感。自吸车的魅力也在这里,后面为了环保都是什么3.5T、2.0T之类,维护成本增高,也缺少了最自然、最皮实、最机械的原本汁味。
5、车的隔音其实不错,虽然只是单层玻璃,但密封做得好,高速不比那些几十万的SUV差,当然,由于全车没有做隔音处理,速度上120后,发动机的声音还是会从底部传来,但我相信是个男人都会喜欢这种设计,这是最野性、最粗狂的硬派越野啊,不用太安静,开在路上才过瘾。
6、侧倾不大,由于车身宽大,不是极限转弯都能完全接受,我估计是霸道4000可能早翻车了,陆巡不会,都在能控制的范围,很多之前玩霸道的最终都换了陆巡,这是绕不开的选择,陆巡确实是全天候的,任何路面任何情况都能放心驾驶和穿越。
7、因为这台车没有越野、没有事故,又没有钣金,我真正体会到了当年陆巡的那种质感,厚重又不乏灵活、宽大又不失平稳、安心又舒适。
丰田4500,还有一种感觉是无法用文字去表达,如同我在高速、国道、景区等地方遇见一样,在那瞬间,你会发现,无论你开什么车,只要不是丰田陆巡,就会有一种失落感,只有当你真正开上这辆车时,心中的丰田情结才会得到缓解和释放,这也许就是解毒的畅快吧。
  • 精选调取
最后编辑于2026-03-24 08:08:08
