爱上一匹野马 可我的家里没有越野地
1 16 发布于 2018-08-31 19:03:59 只看楼主 热门标准
 用车这么久,从来没能去路况差的地方开过小七,都是上下班或者公路行驶,
昨天心血来潮,中午开车去公司附近的一个施工公园场地溜了一下它,
虽然说是7座,虽然说是城市SUV,不是专业的越野车,
但是作为爷们儿,内心都有颗越野的心,驾驶小七走一遭吧!
2.0 大野马 出发 (1.5T的车 我一直叫他是2.0)
爱上一匹野马 可我家里没草原 没越野场地 ------但是------我可以去别人家草原放呀
先热热身吧  跨个小坎
对于我这个轮子来说不在话下吧
对了 我的轮胎可是17英寸的哟
翘臀
10几厘米 不在话下
下坎也不在话下
能看出来这倾斜的角度吗?
走 热身完毕 去更复杂的路况走下
安阳的朋友知道这是哪里嘛
河我倒是想下去 可惜 可惜没路呀 !!!
农村道路比这个要好点吧
石头沙粒路面
猛烈加油前轮驱动力道还是反应非常迅速的
跑快的话 能感觉到轮子碾压石子的嘈杂声 路面的震感也是比较明显的 但是我断定、
我是城市SUV 舒适度还是比大梁结构的专业越野车舒服几倍的
舒服
只能用舒服来填补我和他们的差异
白白净净 7座小7
日间行车灯  不洋气  白天效果很一般呀  这个角度看的 、
可以可以 其他功能完全可以弥补这个野马的不足
即将起飞模式
清理下赛道可好
这个工地跑了一圈,由于中午本人一个人去的,牌照没来得及拍到扬起的尘土,正好遇到一个陡坡 猜猜有多少度
这个角度看的屁股翘的怪高的吧
为了求证这个到底有多少度的坡  我专门下载了量角器
具体解析看下图
正好有个桥作为参照物  拉长线
车窗下沿拉长线  算出角度
把网上下载的量角器调出来,正好对比
大约在15度,不过你反过来再看上面一个图,可以看到小7下边距离地面还有一定距离,这个坡度实际还可以再大一点!(官方没具体接近角公布)
专门百度科普了一下爬坡角度知识,送给需要的朋友:
图中红色部分是汽车前切入角,也叫接近角,即11.6°,如果满载可能还低,此车最大爬坡角度是30%,并不是30°,如果上30°的坡,那么上坡前你的车前脸已经掉了。
接下来再给大家解释一下坡度和角度坡度:
通常把坡面的铅直高度和水平宽度的比叫做坡度(或叫做坡比).
通常用百分数来表示。比如,坡度30%,那么则是在水平距离前进了100米的情况下,垂直高度上升了30米,(30/100)*100%=30%。
上坡角度:
相信大家都学过三角函数,
上坡的角度实际就是反正切函数.(直角三角形对边与邻边比).
同样的例子,如果是30°的上坡角度.
那么在水平距离前进了100米的情况下,垂直高度上升了57.7米.100*tan(30)=57.7。
大家看看,这个差距有多大。
一般所说的坡度为100米升高多少米来计算的,比如水平方向100米,垂直方向上升10米,坡度就为10;角度是斜面与水平面的夹角,比如刚才说的坡度10其角度为artan(10/100)=5度42分38秒。坡度15角度为8度31分51秒;坡度20其角度为11度18分36秒。
如图所示,
上图所见的坡度 为10%坡度 以此类推 ,公路的坡度用正切表示,就是高度与水平距离之比
国家标准二级城市道路纵坡不超过5%,高速公路平原<3%,山区<5%,
最差的山区道路约为10%。
日常城市中 一般大家碰到的最大的坡是地下停车场的坡,10%--15%,一般是12%
有的人说地下停车场肯定超过 30°
好吧,让你看一下 到底什么才叫事实
看下图 这是事实上的 13°
这个就是真正的13°
和我拍照的技术有关系吧
我的小七居然比这个还要高哟
实力证明
小七还是实力不错的,这样的坡度能轻松驾驭,
不到现场估计还真看不出来这个坡确实有点陡,拉长的话估计就能看出来
在下车开走的一瞬间,挂档踩刹车,还有种没踩死刹车前冲的感觉
越野真的不敢太恭维他,不过就像这样的复杂路面,还是能驾驭得当的!
最后来张大鹏展翅
祝各位看官大展宏图!!!!
