五年,知道这五年我是怎么过的吗,一个韭菜身心疲惫的修车之路。
1 30 发布于 湖北 2025-01-20 21:33:12 只看楼主 热门标准
五年前,由于本人是奇瑞的铁杆粉,因为上一辆风云2陪我风风雨雨的度过了8年,虽然小问题有一些,隔音也不好,底盘也松散,但从没把我撂路上。所以选择继续相信奇瑞,选择了美其名曰的高端品牌“星途”,起初也在网上了解到几个大问题,譬如时速63的油门震动和半轴引起的底盘共振,心想这问题应该不会落于我头上。可自购入以来,走上了一条不是在修车就是在修车的路上,踏上了这不归路。
首先,这车由于结构设计原因、零件设计问题,导致很多零件更换多次,或是更换之后不能解决问题,亦或是还未解决的。主要表现为:1、发动机1100转左右的低频抖动,2200转以上时的高频共振,车身共鸣,声音压耳;2、车身在扭曲路段,车窗胶条问题导致的玻璃嘎嘎响,顶棚嘎嘎乱响;3、重点,缸盖渗油,发动机故障灯时亮时灭,更换相关零件无效。
以下为本人的维修记录:半轴一套,前刹车盘三套,前刹车片一副,左后轮毂轴承一个,前下摆臂四套,前减震小连杆一套,平衡感胶套一套,防冻液液位传感器一个,换挡手杆两个,前轮毂轴承两套,节温器一个,水温传感器一个,碳罐电磁阀一个,主驾座椅一个,半轴油封一个,悬置机脚3个共两套,水泵泵头一个,左后减震一根,左前减震滑柱一根,涡轮冷却水泵一个,四门车窗玻璃胶条一套,左后电子驻车器一个,方向机总成一个,发动机气门室盖一个,进气VVT阀一个。
以上为不完全统计,现在已经被车整得神经衰弱,记不太住,后续记起补充。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓海量图片↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
2026最新维修记录,以及再次遇到严重影响驾驶安全的硬件。
这是去年更换正式链轮,售后螺丝压根就没装,发动机舱里许多线束卡扣没有了或者没卡到位,要想重新扣上,除非抬发动机下来,不想折腾了只能这样。
中冷器进气管也是没卡上去,跑高速突然脱落,给不上油,当时在高速上,幸好车不多。随即就近下了高速,停车熄火后再次点不了火,不得已叫了拖车。
左后电子驻车刺耳尖叫声,再次更换分泵。
2026年1月更换天窗骨架,症状就是稍微毛糙的沥青路面,天窗就出现哒哒哒类似放鞭炮的异响,并且检查发现天窗玻璃滑轨已经开裂,时间长了极有可能会断。
2026重头戏,换挡手柄出现更严重的情况,此前由于手柄P档轻触按钮故障(按P键没反应),更换过两回手柄。出现此次情况下,我多次跟4S售后反映过P档有时没反应,因为我快要过保,他们却不处理,直至出现这种挂不上D档的症状,现如今已出保,这种严重设计缺陷,严重影响驾驶安全的,因为视频和图片我已发动给4S的技术总监,直到今日4S也没给我回信。
————————————————————————————————————————————以上为新记录↑↑↑↑↑↑↑↑↑
2020年度维修记录
提车一月,高速时底盘间歇共振,伴随嗡嗡声,更换半轴一套。
第一次更换刹车盘,此问题发现为提车第二个月。
第二次更换刹车盘,刹车抖动没解决,遂另外更换了羊角、法兰盘、轴承一套。
提车6个月开始出现底盘异响,更换平衡感胶套未能解决。懂的都懂,问题不出在这。
2020年年尾,以换后轮毂轴承结束,此问题表现为时速83后开始,后面有类似直升机飞的声音。
2021年度维修记录
2021年第一次换下摆臂,也就是提车之后半年时间,两边摆臂间隔10天,因为他们听不出来异响(金属碰撞的声音),殊不知两边都有问题。
这应该是第三次换刹车盘,因为首保3个月前就反映刹车抖动,在我的强烈投诉下,终于答应换刹车盘和刹车片一套。原刹车片太硬,2021款之后换了厂家还是配方才有所好转。
防冻液液位报警,其实壶内防冻液完全够,换过传感器好像并无改善。此事不管,后期车辆都取消了液位传感器。
第二次换下摆臂,问题如当初,过减速带或特别烂的路,有清脆的撞击声。
2022年度维修记录
第一回换挡杆,症状表现为P挡按三五下没反应,且能读取到故障码。
更换左前轮毂轴承,其症状表现为中速行驶中,感觉旁边有辆三轮车或摩托车行驶的声音。
是的,跟上面一样,右前轮轮毂轴承一并更换。
第二次更换前下摆臂,同样是左前和左后间隔一周左右更换。
重件来了,主驾驶座椅加热不可用,也就是一点也不制热了,后续出的好像有什么温控,而且加热效果比以前的强。
头回叫拖车,此问题是反映发动机水温在行驶当中时高时低,反映许久售后那帮人好像听不进去似的,此次是报高温,鄙人才行驶1公里多就报高温,而且还是12月份,算了,甭提也罢。
一周多后更换节温器总成,可我认为不出在这;因为节温器这玩意儿在鄙人前的风云2上出现过,其症状压根不是这样的。
2023年度维修记录
第一次更换左右两边机脚,这种机脚有明显缺陷,其质量问题造成的抖动、共振在平常车辆使用过程中异常难受。
一个星期之后检查发现电子水泵漏水,由于4S备件库里只备件,所以只单独更换泵头,没有换总成。据他们反映,瑞虎8大面积出现此问题,所以备了几个。
同时检查到半轴油封漏油,订货之后更换。
针对水温时高时低,来回跳的现象,在我的强烈建议下更换了水温传感器,问题得到解决。
左前轮毂轴承右开始异响。
左前下摆臂又又又出现金属碰撞声。
距离换左右机脚过去半年多时间,本人反映的共振、抖动,麻手麻脚的感觉又开始,更换后置机脚效果不大。
更换左后减震,具体表现为一般烂路情况下又“咚咚咚”的异响,此减震配的顶胶无法使用原防尘套,所以我自费网上购买了防尘套。
换挡手柄故障依旧,再此更换。此手柄存在质量问题,直至今日,仍旧存在P档故障。
十月份,检查涡轮水泵故障,漏水,此水泵很隐蔽。后期车辆取消了此设计,具体有没有后遗症就无从知晓了。
车窗玻璃在稍微扭曲路段嘎嘎响,天热表现更明显,此问题更换胶条只能缓解,不能根本解决。
祖传生锈技能,不会令人失望。后门门框B柱那,需拆开玻璃胶条才能发现,此锈肯定会扩大,我暂时未予理会,后期再投诉。此问题老款车主需提防。
2024年维修记录
又双叒叕换下摆臂,此次的摆臂是改进款,说明以前的存在设计缺陷,至此,异响作罢,下摆臂暂未出现问题。
左前减震顶胶、平面轴承问题,打方向时嘎嘎响,同时左前还存在过烂水路时,有哒哒哒异响,像是快要散架一样,此声音跟下摆臂异响稍有区别,所以把减震滑柱总成换了。
接上图,滑柱换完,除了治好了平面轴承顶胶问题,过烂路还是响。后续检查发现方向机球头松旷,由于单独球头不匹配,遂更换方向机总成。
发动机气门室盖漏气,发动机怠速时发喘,怠速不稳,一抖一抖的,如上图那个位置。
左后电子驻车器,后面是发动机一侧机脚。
更换左后电子驻车器,其表现为电子手刹有尖锐的噪音。
2025年,开启不太平的一年,重头戏。
元旦之初,一切从“零”开始,归零大法。
大概在2024年11月,存在热车点火困难,偶发现象,开始是四五天一次,如今变为两天一次或者多次,发动机故障灯时亮时不亮,同时发动机机油里有汽油味,更换进气VVT阀问题未解决,从开始的1个故障码变为了3个故障码,4S清除了故障,暂未照相,本人不急,因为过几天故障灯会再次点亮。还有发动机机盖渗油,将来会陆续更新。。。。。
同时更换的变速箱侧和后置机脚,扰人的共振、抖动并未解决,只是方向盘麻手的感觉稍微好些,车内共鸣依旧存在。
  • 车辆维修
最后编辑于2026-05-28 21:15:25
