今天在跑了4668公里后首保!先说说4668公里的用车心得,油耗综合8..2升/百公里,相当满意。网上传的油门共振我真心说没发现有这现象,响应***号召常回家看看!这几天往乡下跑了趟来回,差不多一千公里吧,高速稳当平顺,走乡下十八弯山路抓地力非常好,方向操控稳当准确,60过弯不发飘不走位,动力充沛,上坡下坡波箱都能完美响应。车子的随向响应灯随转弯而转向,在乡间走夜路非常实用,如果是LED灯就完美了。不得不说防碰撞系统,跑高速的时候时速高于60公里,跟车距离小于60米时防碰系统会枳极介入,先弹窗然后自适应刹车,前预碰撞系统作用于塞车或汇车时候,会自适应保持车距,汇车过近会嘀嘀提示,都是非常实用的功能。上面简单说了下用车心得,下面再说下首保后的问题。今天一大早食完早餐后出发,到达4s店都快十一点了。下车入门,售后热情上茶后有条不紊开展工作。主要是换机油,机油滤芯,清空气过滤系统,然后刷系统。不过问题就出在新刷的系统上。保养完走高速回深,总感觉有点不对劲,因为这几天都几本上在跑高速,未刷系统前跑高速2.1千转可以跑120多了,但是刷了系统后2.1千转时速怎么才跑99公里?80时速时加速无力,还有本来没有顿挫现象的,遇到塞车怎么开的象生手一样一愣一愣的,再看油耗,噌噌的上升。未刷系统前怠速是700转,刷了系统后怠速不太稳定,变成了800转,有时900转,车主也登陆不了,还有本来未刷系统前我的车子几乎没有问题的,人家说的油门共振我没发现,防碰系统,偏离轨道系统相当灵敏,刷了系统后,反而学得有点共振了,防碰系统几乎不工作了,本来例如高速上跟车距离小于60米,车速大于60时防碰系统会马上弹窗并且自适应作出减速动作,遇塞车状况前碰撞系统会在跟车距离过近的情况下自适应保持车距,但是刷了系统后好似都失去了应有功能!心情极度不爽,马上致电售后如实反映情况,售后师傅回复说是升级系统后车子本身要学习,要自适应,大家说这回复靠谱么?我表示持怀疑观察态度。希望厂家给我恢复原来系统。在此也希望后来者慎重刷系统。售后与厂家现积极跟进中,表示会好好处理,大家就不要喷了,如实反映问题,是给厂家技术提供积累,争取在进步中完善自我!国货当自强!本贴不是喷子帖,黑狗与喷子自重。
今天,即是8.14日。再回4s店解决上面首保后和刷系统后出现的一系列问题。
问题一:首保后刷了系统后转速高而时速变低(比如上面提到的2.1千转才跑时速99公里),怠速也变一千转了。有热心网友指出是因为加机油过多而杜致。经减少机油后怠速也变回了700转(未首保未刷系统前一直都是700转,就算开空调也是,非常稳定的)现在则是开空调就800转,算是正常了,同时也希望能一直保持稳定,时间就是最好的证人!
问题二首保后刷了系统后跑高速2.1转才时速99公里,80-100之间有油门共振现象,又似乎是机头空响现象,也可能是今天重刷系统和减少机油的缘故,已经有改善,油耗也变低了点,但仍然是高,未首保未刷系统前油耗单跑高速从来没超7.2/百公里,今天经过减少机油重刷系统更正,回深的时候跑的是高速,油耗已显示为7.8/百公里,比首保后刷了系统后15升百公里有了改善。这点希望能正常并稳定,也算是正常了吧。
问题三首保后和刷了系统后部分的电子功能失效,车主登陆不了,防碰系统失效,前碰撞系统失效,轨道偏离系统失效。未首保未刷系统前我写包票是完全正常的,大家可以翻看我之前的帖子,里面有发自内心的对小途这些功能的认可。偏偏有点搞笑的是首保刷了系统后,这些功能都打折扣,几乎是失效状态,作为车主,甘冒天下吉粉与黑狗攻击嘲笑的第一批小途车主,换谁谁也不爽!今天丢下工作,还是重感冒状态,重来4s。本以为可以完美解决以上问题,怎知除了车主可以登录,偏离系统勉勉强强可以用,前碰撞系统,防碰系统居然还是解决不了。其间还差点与售后维护人员吵起来,因为我行车电脑在未刷系统前明明有一个前碰撞系统,一个防碰系统的,居然给刷没了,居然只显示一个前碰撞系统,一个紧急刹车系统,我当时就懵逼了。售后说本来就是一个前碰撞系统的,不可能有我说的那样有二个。可我车在未刷系统前明明是有二个啊,我说我还有拍照为证的。争论没结果,师傅只能带我现场看了其他未售出的车,一看那些车居然是只显示一个前碰撞系统的,一个紧急刹车系统。这下我完全懵逼了,几乎以为自己从前是幻觉了。正无语间,车子上面提示系统有更新,于是马上联网更新,更新安装过程十几分钟。好了,重新开机再看,哈哈!有戏!我没记错,更没有幻觉,显示屏上显示我说的前碰撞系统与防碰系统都有了!这下轮到售后懵逼了!看他那样子,估计没戏了,一看时钟,都下午三点了,只能同师傅说我先回去,等你弄清楚,问清楚厂方了再解决,同时我先用着观察有什么再联系你解决。
(本文会持续更新,一直到弄清楚原因解决为止)用事实说话,不吹不黑,有问题可以反应,相信厂方会积极跟进。同时给途友与厂家售后一个良性建议:刷系统前应该与车主沟通一下,实在有问题的该刷再刷,象我这样什么问题都没有的刷了系统后反而问题多多!所以说刷系统要慎重!慎重!慎重!重要的事情要说三遍!本帖为车主问题反映帖,喷子与黑狗请自重。
此帖在此再作更新,黑狗与喷子绕道,此帖不为某些人借来黑化的媒帖。只抱着实事求是原则讨论。自发帖以来,一直受到广大网友的热心关注,关注星途的质量与售后后继处理态度。在此我很负责任的告诉大家,我不是任何品牌的狂热车粉,我之所以买车,只定义为一种代步工具而已,相对任何车都是。所以我说的任何问题都是抱着实事求是的态度,不吹不黑,同时希望国货自强不息,做强做大,尽一点中国人的本份,给出的任何缺点与建议,只为了车企本身的发展与改进能更完美!
好了,废话少说,直奔主题。自上面所说的刷了系统后出现的问题,受到售后与厂家的高度重视,多次致电问咨了解情况,从而寻求解决之道。当然其中我也发过很多牢骚。售后的解释是车子会自主学习,学习驾驶人的习惯,从而相应调整参数。我抱着怀孕与试试看的态度跑了趟高速回乡下,路程单程460公里左右,全程高速。先说说本人的驾驶还是比较佛系的,老人家嘛,没了激情。但是全程460公里跑下来,上面我所说的防碰系统还是没见有任何的反应,油耗也是居高不下,苦恼啊!适逢我堂姐的儿子也回乡下,一个专业修车的师傅,在与其大诉苦水之下,外甥二话不说就给我察看车子。检查后发现机油加的少一点,建议我回4s再加点,最佳状态是加到机油尺满点倒数二格。还有四轮建议做个定位,有少少食胎,估计有偏向可能。至于系统,他说没有数据包,不能乱刷,只能给我联网查看,是否有故障码,作清除处理。如果不能解决,则等他研究下,找到数据包再说。
经外甥查验后,回程返深圳,走的也是全程高速。跑下跑下,防碰系统居然有效果了,高手在民间啊!
虽然没从前那么灵敏,毕竟是起作用了!这个是车子自适应学习后的作用还是我外甥的功劳?!回乡下时是怎么开这个防碰系统都是没作用啊!我想外甥的查验是功不可没的。真应了那句:高手在民间啊!
再来看看油耗这项。在刷了系统后油耗噌噌上升,app录得油耗是十几升,实际行车是十一升起。
事实上我挺怀念车子从前那状态的,油耗低,电子系统灵敏度高,驾驶起来稳定得当,我非常满意!打自刷了系统后经过那么多波折,现在虽然经民间高手无意解决了电子防碰系统问题,油耗也有改变,在变低了,但是,心结仍然有点解不开。前几天厂方来电问我车什么时候提的,生产日期是什么月份,表示正想法收集那批车的数据包,给我刷回原来系统,售后也这样说了,表示厂家可能会派工程师来帮我重做系统。但是我感觉非常担心,甚至有点提心吊胆,虽然现在不比从前,但毕竟是起作用了,还给我刷,我怕啊!在此我向广大车主征询意见:你说我是重做系统还是保持原样呢?真诚希望大伙各抒己见!
今次回乡下是饮农村大席的,上些乡土气息的农村大席菜式给大伙看看,看完得给我上面提问回答啊!
