给爱车小七清洗节气门前先洗白白!
很多车友说车开了一段时间后不可避免会有积碳,发动机中的积碳含量高大多是汽油燃料的不完全燃烧,以及燃烧产生的凝胶和杂质。如果发动机有太多的积碳,它会导致加速加不上,发动机抖动,尤其在冬季很难打火启动,而且耗油量会变大!
积碳的危害
轻则:费油
重则:启动困难、加速无力、发动机抖动、爆震敲缸、尾气超标
特别严重:积碳硬块脱落,造成卡主气门发动机无法启动,或落入燃烧室造成燃烧室缸壁磨损(俗称拉缸),最终,造成发动机意外大修。
其实大多积碳产生的原因:
首先,即便品质再好的汽油都不可能做到100%的燃烧,其次,咱在市区道路上低速行驶、堵车、红绿灯走走停停等因素都使汽油燃烧得更加不充分,再次,雾霾、灰尘或不按规定更换润滑油都会加剧沉积物的产生,所有不充分的燃烧就会形成碳质沉积物,这些沉积物日积月累就形成了坚硬的积碳。
积碳产生及存在的主要部位
1、燃烧室
2、进气阀(也就是节气门)
3、三元催化器
4、润滑系统
解决办法
1、传统方式动手术:解体发动机进行清理,特点:解体拆开对发动机有伤害、费时、费力、费钱,一般修理厂都愿意这么干,因为修理厂的理念以修为主,但车是越修越容易坏。
2、4儿子店大力推荐的氢氧除碳机,无需拆解发动机,对车发动机无损坏,通过机器电解水,产生氧气和氢气,产生的氧气和氢气通过进气道进入燃烧室和汽油一块燃烧,通过氢气燃烧的高温把燃烧室的积碳烧掉,就是价格太美丽还费时费力
清洗节气门.
虽然涡轮增压发动机可以更好地降低污染物的排放,但涡轮增压发动机自身的缺点也表漏无疑。熟悉涡轮增压引擎的车友都知道,同样的排量的涡轮发动机和自然吸气发动机,经过相同的行驶里程后,涡轮增压发动机内的积碳总要比自吸发动机多得多,而且这种积碳在气缸里面到处都是,火花塞、气门、节气门、活塞上通通都有。对于缸内和进气歧管的积碳我们使用燃油添加剂来进行清除,但是有一个地方是燃油添加剂清洗不到的,那就是——节气门。
如果节气门不清洗,进入发动机的空气夹杂很多杂质,影响汽油的正常燃烧,降低发动机的工作功率,严重时会出现怠速不稳、起动困难和动力下降的故障状况。
总体而言,汽油添加剂、机油添加剂、清洗节气门的除碳效果还是不错的,而且使用方式简单,这对于车主而言非常经济方便,也不需要太多的专业技能,不影响日常用车。
免拆的积碳清洗剂,无需任何拆解加入油箱即可自动完成积碳的清理,省时、省钱!
例如汽油添加除碳剂被加入油箱后和汽油混合,通过油路进入发动机燃烧室,这个过程首先会清洗油路。而聚醚胺具有很强的耐高温性,不会轻易燃烧挥发,会停留在积碳表面并逐步将其软化,再逐渐溶解,最终燃烧并排放二氧化碳。整个过程是循序渐进的,因此也不用担心积碳脱落影响发动机运作。再就是机油添加剂,保养时将添加剂加入到旧机油运转10分钟后放掉重新更换机油机滤,这种添加剂方法适合爱车积碳不是很严重的情况。
节气门清洗步骤
1/5
第一步:准备工具
10号小扳手一把(拆装电瓶接线柱)、大十字改锥一把(拆装进气弯管)、T30内花扳手一把(拆装节气门)、化油器清洗剂一瓶。
2/5
第二步:拆卸节气门进气弯管
3/5
第三步:拔下节气门线束插头
4/5
第四步:拆卸节气门体,复位时一定要把节气门进气管道固定结实,本人清洗完节气门开车回家时候却半路抛锚了,打开引擎盖才发现由于师傅没固定好进气管卡扣,气管脱落造成发动机歇菜了!
5/5
【小贴士】汽车节气门作用:控制空气进入,通过节气门位置传感器可以自动控制油量。换句话说就是控制油门的装置。
汽车发动机不断积碳积攒严重会带来很多的后果,如:启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等,先来看看因很多车友个人不良习惯造成汽车发动机积碳的原因。
1、猛踩油门
有些追求刺激或者性格急躁的车主会在驾驶时猛踩油门,汽车在油门猛踩的的那一瞬间会加油过多,汽油燃烧不充分,就会产生积碳。
2、原地热车
原地热车在冬天很受欢迎,据说这是一种保护发动机的做法,让发动机热起来再行驶能让机油的润滑作用达到更好的效果,但是原地热车也是会让发动机产生积碳的,发动机怠速行驶,燃油燃烧不完全,就会产生积碳,还会产生一氧化碳污染空气!
3、高挡低速行驶
一些手动挡的汽车会出现这样的问题,驾驶时驾驶者忘记换挡,就会出现高挡低速行驶或者低挡高速行驶的状况。低挡高速行驶,发动机需要更多的燃油来供应,以达到一定的速度,这时候会造成油耗升高;高挡低速行驶大量汽油进入发动机,但是却没办法充分燃烧,自然会留下大量积碳。
那么,在这种状况下,发动机积碳该怎么才能处理呢?可以通过改善一些驾驶习惯和用车方式来减缓积碳的问题。
1、加高质量汽油
这里的高质量汽油不是指高标号汽油,而且指在正规加油站加注的汽油。一般来说,正规加油站加注的汽油杂质会更少一些。注意加油时要注意汽油的标号,不要随意更改汽油标号,会打乱发动机的电脑程序,出现一定的问题。记得不要贪小便宜去不知名的加油站加油,质量得不到保证,杂质多的话就会产生积碳。
2、不要长时间怠速行驶
怠速时间长,发动机达到正常温度的时间也就变长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生。经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的沉积。
爱车不仅仅是种交通工具,也是我们的生活空间,更是我们移动的家,当我们驾车行驶在路上,就等于把自己托付给这个朋友,一路同行,日日相伴 ,只有平时多加爱护,勤保养勤自检,毕竟爱它就是爱自己!
