理工男新帖-20款低配瑞虎5X加装前仪表台中部高音,中音喇叭
1 0 发布于 河南 2026-06-02 21:55:23 只看楼主 热门标准
最近天气热了,有空闲了,总想着弄点啥。想起来车内听歌的时候,总觉得车内音响不行,缺点什么。就去查帖子,发现车内没有中音,仔细听来,声音总觉得别扭。改起来吧
仪表台上的中音,高音安装位置
仔细翻阅资料,查资料,胸有成竹了,开拆
拆开以后空荡荡的,什么都没有,更没有预留的线,没事,没线自己接
喇叭面罩有孔位,省的自己打孔了,一个是3.5寸的中音,一个是小高音
找喇叭去,翻工具箱
都是奇瑞的高音头,有瑞虎7,瑞虎8,还有捷途的,还有艾瑞泽8的,不过我看起来都一样,随便挑一个吧
就它了,因为上面有个索尼,哈哈,其实我觉得都一样,没什么差别
高音头上面自带电容,看来高音不用接分频器了,开始找螺丝安装吧
还要从其他高音头上拆个三抓支架,要不然还没发固定
还要从其他高音头上拆个三抓支架,要不然还没法固定
安装之前,先弄了点隔音棉围了一圈,我感觉无所谓,但是看着别人都弄,我也围一圈吧
开始安装
螺丝孔位置还有点错
螺丝孔位置还有点错,没办法,用热风枪把三抓支架吹了下,然后用钳子掰了下,调整了一下角度,可以装了
这是装好的样子
这个高音头带电容
一般而言,高音头的电容是串联在正极的,还有插头位置,有缺口的那一边是正极,这个正好两个条件都满足,看来正极不用去测了
高音搞定,买中音吧,我从网上三大平台搜了下,基本各个价位的都有,我改装是本着花最少钱,主打高性价比,
那些大牌子的固然很好,但是价格也贵啊,终于在淘宝上找到了两种我感觉不错的,也看了下评论,觉得可以,一个是15包邮,一个是23加6块运费
最终选择了这个
比了下,我选了23的那个,一共花了29,等于这一个顶那种两个了。中音还得加分频器。
一开始我觉得是喇叭,加上会响就行了,加什么所谓的分频器,后来一搜,哎哟我去,必须加啊。
不加的话,声音会很杂的,分频器的作用是过滤掉低音,高音,只保留中音。搜搜去,主打一个性价比
价格也不贵啊,才12块钱,买
下单吧,下单的时候,不知道从哪冒出来个优惠单,又给我减了两块,哈哈。10块拿下,便宜。
等了几天,终于都到货了
还别说,看着做工也可以啊
还别说,看着做工也可以啊
卖家还贴心的标出来了正极
卖家还贴心的标出来了正极
这是分频器,两组正负,一组是输入接线,一组是接喇叭,卖家介绍页有标注,按照标注接就行
接下来就该接线了,先拆开副驾驶仪表台的杂物箱,杂物箱打开以后。左右各有一个旋钮,用铁片或者平口螺丝刀,或者其他什么片片插进去,旋转,就能拿出来。然后右边外侧有个阻尼杆,也拆掉,杂物箱就能拿下了。当时忘记拍图了
这是拿掉以后得样子,里面就是鼓风机,空调滤芯口。既然拆了,就顺带换个空调滤芯吧。
这就是空调滤芯
这就是空调滤芯
接下来找插头接线。还是这边,这个鼓风机下面,有一个插头,是固定的,不用管他,上下推,可以推出来
看我手指头抵住的这两根线,一白,一绿,这是右前车门的音箱线,白正,绿副
看我手指头抵住的这两根线,一白,一绿,这是右前车门的音响线,白正,绿副
上线插头线束的颜色都一样
开始引线
找两根这种插片带线,我这是从拆车的线束上拔出来的
我把线跟插头都用这种布胶带包裹了一遍,我怕穿线以后晃荡有异响,所以包裹一下,插头我还用热缩管穿了一下,避免两根接头碰一起
接头穿了热缩管
接下来两根插片直接从后面插进去,插牢固
插进去
为了避免后期插片脱落,我插牢固以后,还把两根线跟整个线束一起包了一下,想掉也没法掉出来
把线束进行了一体式包裹
然后就是穿线,把线穿进仪表台中置口,或者你提前从上面穿下来,你再接线,这样好穿一点。
我把中音比了一下,发现没螺丝孔,只有两个大洞没法固定,想了想,找了两个带螺丝孔的铁片片装了上去
就是类似这样的
这道我为什么这样装吗?左右不一样。这也是没办法啊。我发现中置喇叭好像买小了。发的应该是3寸的,车上估摸着是3.5的。或者是型号有点区别。反正就是喇叭小一点,一边的螺丝孔对不住,只能这样装了。
开始接分频器
我是这样接线的,从右下接口接上来两根线,在中置出口这里要分叉,一边接高音头,因为高音头带电容,直接接就行。
分叉位置出来的另一组线,先通分频器,然后从分频器通中音喇叭
喇叭有点点小,一边的螺丝孔错了那么一点点。
本来我以为装好就直接盖盖子就行了,后来发现中音这半边始终有点缝隙,扣不到底,反复研究之后发现,
估计还是中音喇叭有点小,导致我装的时候没法居中,喇叭靠近一侧。而喇叭面罩上有凸出来的圈圈,这个圈圈的边缘卡着中音喇叭,我拿钳子把面罩上的小圈圈直接掰了,然后完美安装
就是这凸出来的一圈,卡着喇叭,我用钳子直接掰了
装好以后试听了一下,还别说,音质有大幅度的提升,尤其是人声,更清晰了。听了首王菲的传奇,哎哟,真的区别很大啊。我找了半天没找到怎么传视频或者音频的,没办法跟车友们分享了,很是遗憾。
后来我找了几首高音质的,尤其是人声突出的歌,听着跟之前真的区别很大很大
但是这次改装也有一点点缺点,就是中置车上预留的位置是一高一中,没办法左右兼顾。所以导致驾驶员侧听起来声场微微偏右,可以听出来,中音在仪表台上中间传出来。而副驾驶侧听起来就舒服多了,估计还是接的右侧的音频吧。
所以副驾驶听着感觉不错。这次改装整体而言也挺可以的,只是车上限制,没办法接两个中音,只能接一个中音,一个高音。要不然的话,从左侧音频再接出来一个中音更好。车友们,这次改装就这样吧,整体来说,音质提升比之前还是挺大的,也算达到了我得预期吧。还有本来以前车上改的氛围灯是软条的,时间久了有点不通光了,我这次也用硬的亚克力棒替换了,重新穿了下灯条。只是好多图片忘记拍了,不全,我就不上传了,免得看的迷迷糊糊的。这次就这样吧。各位车友们回见,祝大家一生顺遂,心有所想,事有所成。
  • 车辆改装
