2018款阅朗1.3T 打孔解决方向转向回位卡顿问题
1 11 发布于 浙江 2023-07-29 21:41:35 只看楼主 热门标准
快5年的阅朗,现在开了89000公里了 一直是自己在维护保养,虽然不是汽车专业 但是喜欢自己动手拆装DIY。在论坛里学习到很多有用的小知识,以往都是自己研究机油、发动机、各种结构。之前在论坛学习,去年自己增加了副驾防鼠网、8W公里的时候也自己购买机脚垫自己看说明书拆解更换(可惜没有留照片。。),前几周发现了行车转向的时候方向盘放手以后不能回位,所以常逛论坛的我找了下解决办法 正好有个车友ALON自己解决了问题,就参照他的办法自己动手过瘾了。
需要工具;手电钻一个、润滑脂、10号的梅花(没记错的话)、针管、手套、维修说明、还有就是小心。
1、首先还是研究一下怎么拆到方向机的位置。首先这步大家应该都知道了,保险盒的位置,稍微一撬就开了
2、第二步就是研究怎么拆仪表盘的下装饰板,这个板子还是很脆的,建议自己来的朋友们从方向盘右下角开始用力,有两个点,这个不用撬棍,直接用手,记得戴手套。 边缘还是比较锋利的。
2.5、这个机舱盖的把手是比较难搞的 不能急,先把板子上的插头拆下来。插座卡子上有小的机关。 下装饰板是和机舱开关连在一起的,开关是独立的 连接着钢丝,卡扣在车身金属板和塑料下饰板之间的,要小心仔细研
2.5拆下来就是这个样子,地下室黑灯瞎火的。场面比较乱哈哈哈。
3、接下来就是把这个下饰板拆下来,有三颗螺丝,我看到论坛的龙哥用的是十字的,我这个看了下是梅花的。因车而异吧。
3、拆到这里就可以看到转向机了。
手电钻已经准备好了。车库就是热啊。歇歇喝口水。
3.5、就是要在这个位置打孔了,这里再次谢谢ALON_龙哥的论坛帖子,省掉我去拆方向机的时间了。
4、厚度还是很大的4-5毫米厚,钻得比较小心,铝合金的材料,怕钻穿了碰到里面的齿轮,也怕铝屑进到里面。
4.5上家伙,处理铝屑。
5、钻通了以后就是这样一个孔,这里就是成功一半了。要准备加注润滑脂了。
6、一开始用的是这样的大针管,带针头的,好处是一次添加的量可以比较大,缺点是要很大力气才能挤出来。可能我买的润滑脂比较稠。。2号的我记得。
6.5不打广告,支持国产哈哈哈
7、最后还是选小一号的针管,口子开的差不多4mm,这个管子口刚刚好,缺点就是装润滑脂比较费力,少量多次。
8、三四管下去我想应该可以了,准备封口。
9、这个手头没有合适的,就拿胶带卷了一个,有点粗糙,虎头蛇尾哈哈哈。主要是热死了,位置比较低,不停出汗哈哈。
10、之后就是逆向工程,装好以后别忘打扫战场。。宅男废纸这么来的。
最后留影,希望有效吧。地下室开了两圈,转向是轻了许多。还是有效果的,8万公里的话是应该加点润滑脂了。车还是不错的 除了机脚垫时间长会抖,其他的话温柔驾驶还是很经用。 停产了 杭州的马路上也不多,算是比较小众的车吧。但愿变速箱之后不会有问题。用个15万公里不知道能不能用哈哈
  • 车辆维修
  • 维修方案
最后编辑于2023-07-30 01:00:19
