冬天如何让我的Ei5更加“持久”,看招——冬季Ei5保养组合拳
1 17 发布于 2019-01-10 10:16:43 只看楼主 热门标准
最近冷空气一直很强势,当然每年冬天就是这个样子的,大家一定要注意抗寒保暖!当然我们的车子也要注意冬季的养护,尤其我还是第一次开纯电车,说起我的爱车Ei5。入手三个多月来,给我生活带来大的改变,首先我的驾驶习惯,从传统燃油车到纯电车转变,行车安静,少了燃油车发动机的轰隆声,我现在渐渐喜欢了这种安静的感觉。另外要表扬一下Ei5的电耗情况,一个多星期才充一次电,用车成本比我之前少了好多。言归正传,作为一个传统的“老司机”,在这段时间的使用过程中,通过论坛以及车友交流学到了很多对Ei5的实用技巧,这次分享给大家,我们共同学习进步。
一、电池该如何养护
很多车友估计在冬天都碰到过“跑电”的现象。明明晚上还有90%的电,第二天一看,成70%了?其实车辆在行驶中,电池处于持续放电状态,在放电过程中电池会发热,所以电池自身一直暖暖的,电池电压也就相对较高,所以下车前你看到的剩余电量还是蛮可观的。但是经过一夜的停放冷却,电池已经凉透了,电压降低,然后就出现了所谓的“掉电”现象。
冬季里电动汽车的续航里程普遍会下降10%-20%,相当于15公里-30公里左右。所以出行前一定要规划好行程,给自己留有余量!避免半路没电,停在半道上。你说大冬天的在大马路上等救援还要一段时间,多尴尬呀!
二、冬季充电的正确方法
1.电池在进行充电的过程中会伴随着一系列的化学反应,温度越低其充电的所需要的时间就会越长,而冬天室外的温度显然是不利于电池充电的,充电温度在5摄氏度到25摄氏度比较好。所以对电动汽车充电最好选择在充电时最好选择在相对封闭的车库。
2.我们的Ei5要做到随充随用,冬天气温较低,当电池电芯低于0摄氏度时,系统会先给电池电芯加热,当其温度达到5度以上时,才会开始给车辆充电。这就是冬季充电时间变长的原因,其实它只是加了一个电池预热的时间。所以建议大家采取“随充随用”原则。
三、Ei5冬季怎么开省电?
1.而且Ei5使用的是热泵空调,据我了解热泵空调本来就比传统空调节能,原理就像是一个抽水机一样,将原本要往低处流动的水抽上高处,热泵将会把热量从温度高的地方“抽”到温度低的地方。制热的过程也正是将车外热源“抽”进车内对车厢进行升温取暖。所以Ei5从空调设计上来说,本身坐在冬季就比较省电。
2.还有个小技巧,在开车之前,最好先把车里的热空调打开,然后把空调调到内循环,因为外循环很容易让车外冷风吹到车里,这样无形中就增加空调用电量。充电之前可以适当打开空调热热车,让电池的温度上升,也可以达到减少充电时间的目的。
3.电动车不是燃油车,很多车友不太好的开车习惯请不要实践到电动汽车上,比如一脚踩油门,偶尔来个急刹车,要知道猛提速的时候,电动汽车的电池需要释放大量的电来提升速度,十分耗电,到时候你的车跟你闹脾气,别说没有提醒过你哦!
四、Ei5冬季养护小贴士
1.对于冬天电动汽车在冬天的养护,对一些细节也不能忽略,大家一定要经常检查一下充电口,看有没有积雪、冰块等异物。
这个时候就要及时清理,不能贪一时方便,而酿成事故。
2.最后冬天最好不要自己洗车,有些车友图省事,趁着阳光明媚的午后,拿着接着龙头的水枪一顿乱喷乱射,殊不知在清洗的过程中要水特别泳衣流入充电口,导致车身线路短路。动力电池部分更要谨慎清洗,不哟使用水枪喷射清洗以免电池受潮短路。冬天还会结冰,睡没那么容易干。所以最好到有烘干系统的电脑洗车房去,将车身缝隙里残留的水滴烘干,再加上人工擦干,干透的车身就不会再结冰了。
最后让我的Ei5出个镜吧。
今天的冬天电池保养小技巧就分享到这吧,大家有什么好的建议也可以来说说。
  • 保养项目
