三菱蓝瑟车机线路改造车载导航行车记录仪倒车摄像头倒车雷达取电
1 12 发布于 2017-12-11 15:54:48 只看楼主 热门标准
原车机等新增装置都是在汽修店里装的,装的太马虎,很不负责任,所有绝缘胶带已变黏糊,作为一个强迫症患者,必须要重新布置线路。接线全部用冷压端子对接,外套热缩管,并把端子集中到过线盒内。这样才能确保万无一失。
中控内部
原车cd机插头
原来对接的线
原来对接的线
重新加端子对接
套上热缩管
红色线为acc +12v线,黄色线为蓄电池+12v线
套上热缩管
行车记录仪线
防水热缩管 电线防水中间接头
防水热缩管 电线防水中间接头
4.8插簧
4.8插簧
冷压端子4.8插簧压线
1分2接地线
接地线接在副驾驶位的右下位置,10毫米外六角螺丝
过线盒开孔开槽。4条槽准备用来穿扎带的,后来发现不合理,不扎也可以,所以这4条槽是多余的。
改善后的车机线,全部可以延长至副驾驶位下方,为日后的维修或改动带来方便,不必再去拆装中控车机,每根线扎上标签说明其作用
中控内部接线
手套箱左侧的三根线固定,分别是aux线和两根usb线,插座就放在手套箱内。
届时,接线盒就用扎带固定在红框区内(副驾驶位前下方)
布置好的线头
盖上盖子上好螺丝
扎带固定好接线盒
副驾驶位吹脚的空调出风口附近的线路布置
铺好脚垫,简直天衣无缝
最后编辑于2017-12-13 11:21:12
