#爱车维修记# 七年的鞋子今天把它换了
1 19 发布于 福建 2025-07-03 19:51:47 只看楼主 热门标准
夏天到了,最改重视的是轮胎。如果经常跑长途的那就更要注意了⚠️,当然如果经常跑高速的也是一样的道理。首先检查一下胎纹的磨损程度,是否到了安全线。再观察一下轮胎整体外观,是否有缺损的地方。
我的爱车轮胎整体确实还算正常,磨损程度很小,都还没到安全线,毕竟才开了三万六千公里。就是说已经过了七周年了,胎体变硬,然后也有轻微的小裂纹。导致呢开车时心理上有些焦虑,总感觉不安全,再来就是舒适度也变差了,轮胎一点弹力都没有了,所以这次一咬牙就给它换了。
自己在网上搜索了好几天,想找个便宜实惠的牌子。后来朋友相劝说这个东西最好不要在网上买,不可靠。所以,我最终还是选择了4s店,感觉更踏实一些。
七年的车才跑了三万五千多公里,真的是好少好少。夏天基本上不开,晴天也不开,就开冬天和下雨天。然后平时也懒得出门旅游了,所以就一直没动。
到4s的时候跟技师交流了一下,他说要不前后轮对调一下。如果不是经常跑高速的话还是没问题的,然后我说来都来了就换了吧。
让大家看看我轮胎的现在状态,如果换成是你你会继续使用还是更换掉?
最终的方案是更换前面轮,换佳通这个牌子,一个是385块钱包含工时。只换一个全新,然后我自己还有一个备胎七年还未落地过,就拿出来使用上吧。
这是从后备箱取下的备胎,也算不错,是全尺寸的能完美符合。轮胎就跟全新的一样,就是存放了七年,不知道有没有什么影响?
上工作台,底盘撑起开始卸轮胎了。趁着这个机会我也可以检查一下轮胎周边的各个部位磨损情况,看起来还算良好。
经过了多重工序,拆胎,装胎,动平衡,终于备胎先更换好了。看起来很不错,跟全新的一样一样的。
你看这胎纹也是原车一模一样的,清晰可见。这不仅让我感觉到踏实多了,还会提升整体的舒适度呢。
右边这颗就是全新的,跟原车胎一样的牌子。385包含工时费不知道贵还是实惠?
胎纹相当漂亮,非常喜欢非常满意,这次一换又可以再战七年了,到时候应该是换车了吧?
爱车维修记,七年的鞋子今天终于换了!换鞋后的最大感受就是舒适度提升了,不想之前一样弹力硬邦邦。
  • 车辆维修
  • 车主说
